Текущее время: 17 апр 2024, 01:17
 Страница 13 из 17 [ Сообщений: 506 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 10:18
shat писал(а):
Maxim Skridonenko
Цитата:
чувак утверждает, что выведено иногда на разъем
И какой от этого толк? Там непонятно скорее ЧТО писать.
что писать есть
1. самому поправить свой же битый едид
2. он поделился дампом с матрицы рабочим на пару страниц раньше
в моем случае нужно один бит установить в последнем байте (контрольная сумма) - и оно попрёт :)
http://thcc.name - открытый, бесплатный каталог совместимости оборудования с альтернативными операционными системами
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 13:07
Подскажите у кого есть опыт в ремонте матриц... Матрица LP156WD1 (TL) (B2). При включении бука светится белым. Работает только подсветка. Что отвечает за изображение? Дело именно в матрице. Прошивать пробовал.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 13:37
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
мало данных
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 14:19
Модель платы матрицы LG LP156WF1-TLA1 [92-hf-b4-e1-er]. LCD контроллер sw0617-m. 44х ногая sm4003. Какую информацию ещё предоставить?
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 14:20
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
в другом буке работает ?
тестера матриц нет ?
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 14:30
N173FGE-L23 > LTN173KT02 H01 (LTN173KR01-002)
Lenovo G700 > HP DV7-7001SR
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 14:38
Тестера матрицы нет. Во всех буках белая. Прошивал несколько раз.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 14:57
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
тогда с большой вероятностью в мусор
или разбирайтесь путем анализа подобной, если есть доноры
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 15:31
Вот только приносили такое дело.
Клиент сам хотел поменять матрицу, само собой забыл снять аккум.
В итоге перегоревший предохранитель и кз в нагрузке.
Сдохла CMI CM512
Ты посмотри нет ли на предохранителях кз и целы ли они, их там 2 по идее всего по 19 и по 3V
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 18:59
tvl60 писал(а):
Ross,
у вас похоже видеочип вышел из строя, матрица здесь ни при чем.
Я очень признательный Вам за ответ. Как можно узнать наверняка, что видеочип вышел из строя?
 ! MSF113 писал(а):
Ваш вопрос никаким образом к теме не относится.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 23:59
shat писал(а):
У этих ноутов, судя по схеме, одинаковые разъёмы на матерях, так что если есть шлейф от ламповой то встанет 1 в 1.
Возвращаюсь к ранее сказанному.
Проблема следующая; родная(светодиодная матрица) LP156WH2 на ноутбуке Lenovo G550 разбита.
Есть в наличии матрица от G555, ламповая M156NWR1.Шлейфы один в один.
Подключаю матрицу,ноутбук заводится показывает заставку, ток потребления 1,5 А.
Через некоторое время (1-3 мин.) ноутбук отключается.
Если включен на внешний монитор,ток - 0,65 А.и аппарат работает в штатном режиме без проблем.
Что надо сделать,чтобы ноутбук работал на ламповой матрице?
P.S. Ноутбук без видеочипа, UMA.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 00:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
zenturion628 писал(а):
Шлейфы один в один.
Это как? На разные типы матриц и шлейф разный.
Разъем на плату выглядит одинаково?
А по схеме посмотреть?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 00:26
Там где светодиодная:
Вложение:
А это с ламповой.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 20:56
zenturion628
сегодня переделывал такую плату dis->uma всё отлично работает с родной ламповой матрицей
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 23:18
Поделись секретом. :-):
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 19:39
zenturion628
нет никакого секрета. разъём jlvds2 переставляется на место jlvds1 вместе с обвязкой. матрица работает без всяких бубнов
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 20:52
Volich писал(а):
вместе с обвязкой.
Можно для среднего ума разъяснить в чем смысл и если можно наглядно.
---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ----------
У меня изначально включен jlvds1
Вложение:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 14:47
Несколько матриц с таким дефектом вылечил перепайкой с донора микрух, отвественных за изображение.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 11:31
zenturion628
я к тому, что не там ищите проблему. может шлейф повреждён? с родной битой матрицей как себя ведёт? матриц на подкид больше нет?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 16:37
всем привет
в samsung n100 меняю матрицу
делаю для товарища рабочую лошадку
родная ltn101nt06
есть в наличии бу HSD100IFW4
размер 10, против 10,1 не проблема, разрешение одинаковое, питание подсветки у донорской матрицы судя по даташиту строго 5в,что тоже не проблема
разъём у родной 40пин, у моей 30пин
прежде чем резать и паять хотел спросить, пойдёт ли такая замена
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 03:23
Интересует выбор матовой матрицы.
Какая наиболее подходящая из
LTN156AT17, LTN156AT24 B01, LTN156AT22, LTN156AT27
для замены LP156WH4 TLQ1 на ноутбуке hp pavilion g6 2300er без перепрошивки?
На что указывают маркировки (коих много) после АТ при одинаковых характеристиках этих матриц и креплениях?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 17:01
Доброго всем! Есть Lenovo IdeaPad G505s , родная матрица кошмарная по цветопередаче: tn, lvds, 40 pin, 1 ch 1366+768. Искал матовую, и на форуме линовы подсказали, что из совместимых матовых есть
CMI N156BGE-LA1 HD AG
SDC 156AT29-401 HD AG
AUO B156XTN03.4 HW1A HD AG
LGD LP156WHU-TLB1 HD AG
Далее нашел тему где на g500 менялась матрица и вовсе на ips, но глянцевую- LP156WHA-SLL1 . На ихбт уточнил, что мне надо тонкую - LP156WHA - SLA2. вроде по интерфейсу, 40 пинам и 1му каналу лвдс совпадает, по разрешению тоже. Вопрос на panelook 210/245mA (Typ./Max.) ближайшей по маркировке из совместимых - LP156WHU-TLB1 и 227/261mA на (Typ./Max.) LP156WHA - SLA2 вроде бы есть разница, насколько я представляю надо что бы было не меньше чем на родной, критично ли? есть ли еще какие-то параметры влияющие на совместимость? другими словами совместимы ли они? ну и может кто знает матовую ips совместимую?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 00:55
Мужики подскажите опыта мало, есть thinkpad x60 в нем битая матрица ltn121xj-l07 нашол что подходит ht121x01-101 есть также thinkpad x31 в нем стоит ht121x01-100 пробывал её поставить белый экран и все, что может быть не так? посмотрел описание они вроде одинаковые куда копать х. З. ???
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 01:23
Напряжения vdd1 и vdd2, vddedid на матриу приходят?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 01:27
Как оказалось,ноутбук был запитан от ЛБП и по закону подлости - он был включен в режим ограничения тока :hi_hi_hi: ,
при включении от родного БП ноутбук работает на новой матрице.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 09:47
Только вот немогу найти распиновку ht121x01-100
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 21:04
Попробуй биос от
прошить от thinkpad x31.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 23:24
Попробуй биос от
Имеете в виду взять прошивку с разбитой матрици от x60 и залить в матрицу от x31???
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 23:38
Имею в виду взять прошивку БИОС x31 и прошить ею биос х60.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 03:21
Да ладно.
И поможет...? :ne_ne_ne:
X60 мне до сегодняшнего дня только с CoreDuo встречался, а X31 с Pentium M, мосты другие да и остальное...
Цитата:
не_могу найти распиновку ht121x01-100
Тут вроде есть http://www.panelook.com/HT121X01-100_HY ... _3486.html
121x01-101 вообще в первой строчке, только не 100% факт, что совпадает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость матриц
в форуме temp
2N3904
12 авг 2016, 23:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. взаимозаменяемость матриц
Parker133
6490
14 июн 2017, 12:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость матриц LG
Roslavl67
05 янв 2023, 15:48
manipulator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам различные Б/У комплектующие на ноутбуки (г. НАХОДКА)
garrytech
09 янв 2015, 12:29
garrytech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. различные ШИМ-контроллеры по Украине
gs84
04 окт 2016, 09:39
gs84 Перейти к последнему сообщению
