Текущее время: 17 апр 2024, 02:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: LG 42PJ360R не включается
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 16:44
Main PP01/PP01B EAX61365504(0)
Блок питания EAX61415301/8
PSU EAY609124
На кнопку включения реакции нет, с пульта тоже
Привключении в розетку реле не щёлкают.
RL_ON=1.8V
STBY 5V=3.3V
ERROR DET=3.3V
AC DET=0V
5V=0.6V
Проц запитан, reset снят, clock есть
На прекондее 0V
На конденсаторе C351 3.3V
Индикация дежурки присутствует
Если отключить майн от бп то реле щёлкают один раз, на прекондее питание поднимается до 390V потом плавно понижается пока не разрядится,
при этом AC_DET=0V, на ERROR_DET пачки импульсов, 5V=0V, STB_5V=5V, на конденсаторе C351 5V.
Все электролиты проверены на ёмкость и ESR всё в норме.
Я так понимаю блок питания вещает ошибку майну. Не понятно каким образом формируется AC_DET, вернее какие должны быть условия чтобы AC_DET стал 5V, какова вероятность выхода из строя IS701?
 Заголовок сообщения: Re: LG 42PJ360R не включается
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 11:14
похоже проблема майне попробуй скинуть еепром и шить флешь (сомневаюсь что поможет) и прогреть проц
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 11:24
Цитата:
STBY 5V=3.3V
При этом без майна там все ок, 5V. Надо смотреть почему просажена дежурка.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 15:01
STBY 5V=3.3V это не дежурка не там ищешь
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 19:33
запусти БП автономно без maina, повесь нагрузку.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 22:25
Автономно увы не запускается, значит проблема в БП
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 11:16
Есть реакция на кнопку при вкл на выходе STBY. или при исправном майне должна быть реакция на кнопку моргнуть светодиод дежурки потом уйти в защиту.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 12:02
состав БП, ШИМ, МС, управляющие ключи, выложи фото платы.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 15:56
Можно ли принудительно замкнуть контакты RL101?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 13:05
Нашёл неисправный транзистор Q703. После его замены реле щёлкают четыре раза. На кнопку включения реагирует, на пульт тоже, реле щёлкают четыре раза. Сигнал M_ON=5V, но на 20 выводе IC701 5V поэтому ШИМ L6599A не запускается. Попробовал замкнуть выводы 3 и 4 у PC901, VS поднимается до 200 Вольт, VA до 60 Вольт, M5V по нулям.
Загнал БП в автоном, реле щёлкают постоянно с переодичностью 3-4 секунды, одновременно проскакивает AC_DET=5V, STBY=5V, ERROR_DET такой же как указывал выше, остальные напруги по нулям.
---------- Добавлено спустя 56 минут 13 секунд: ----------
Подскажите номинал резистора R305, у меня он составляет 0.38 Ома
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 17:20
где находится этот транзистор?Это не ЖК это ПЛАЗМА,тут намного все сложнее....Сдается мне что у тебя Y-SUS навернулся,защита то срабатывает поди и реле щелкает,откинь левый БЛОК (Y) а затем правый(Z) и пробуй включить
на Y-sus и Z -sus проверить IGBT транзисторы,как правило они вылетают только в путь,и есть на это причины
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 17:40
Должен входить в автоном без мейна. И отстань от БП он не причем. У этой модели типовуха, на monitor.espec все есть.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 18:23
Не входит он в автоном
---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 27 секунд: ----------
Если майн выдаёт M_ON значит IC701 должна выдать команду на запуск питания M5V, но на выводе 21 IC701 0 Вольт
Последний раз редактировалось ed1976 03 дек 2017, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 21:07
Инсульт
это какая же на этом шасси типовуха огласи?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 21:25
Автор тебе выше уже написали проверь блоки юсус и зет ,и стрл(вот стрл дохли у них чаще)отстань ты от матери
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 21:34
Блок питания не хочет запускаься в автономе, при чём тут майн
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 21:38
ed1976
я тебе одно пишу ты другое!блоки подцеплены сейчас???как он запустится если допустим в них кз,ты условия запуска с Сервис мануала читал?Если по VA 200 вольт не значит что он живой...И да ты пишешь позиционные обозначение деталей,наверное надо было рассказать в каком блоке они стоят,ну да я вот так догадался что в блоке питания,а другие догадались?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 21:48
Блок питания согласно сервис мануал должен запускаться в автономном режиме (стр.40) но он запускается до конца, не поднимается M5V так как IC701 не даёт команду на его включение
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
IC701 стоит в блоке питания
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 22:05
Блок питания можно запустить отдельно на столе. logic не даст войти в автоном если есть проблема в y,z
БП на стол и запускай принудительно.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 22:16
Извиняюсь что ввёл в заблуждение, не в автономе не запускается а принудительно на столе
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 03:43
Ребят помогите с ремонтом Телика - на пульт не реагирует и с панели тоже не включается -но светодиод горит - релье на блок питании срабатывает один раз и не щелкают -напряжения с блока есть 17 и 5 вольт
Прошивку заливал на микросхему WINBON25Q64. и ни чего -что дальше делать не пойму --
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 16:59
Может в пульте дело?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 12:06
Отдай мастеру
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
16875
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8346
09 фев 2016, 11:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич
3755
19 апр 2016, 11:39
Анатолич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo s20-30 (не включается) Прошу помочь в определении проблемы, ноут не включается, мать менял результат то
Gvinpin_penguin
26 июл 2016, 06:22
