Текущее время: 28 мар 2024, 17:32
1900nt
Заголовок сообщения: TP-LINK TL-WR740N не работает вай фай Добавлено: 04 дек 2017, 18:57 |
Зарегистрирован: 01 мар 2015, 22:26 Наличности на руках: 52.11
Сообщения: 53 Откуда: ukraine
TP-LINK TL-WR740N роутер работает, перепрошивается, индикаторы в норме, а сеть вай фай отсутствует (хотя индикатор при включении беспроводной сети в настройках загорается) затекала вода через 1 лан порт вода прошла узкой полосой он 1 лан порта к светодиоду питания резисторы возле 1 лан порта окислились и я их выпаял (порт отключил) резисторы R64, R71 отсутствуют (при чем не видно даже следов от них) конденсатор С58 и С500 окислены все промыто спиртом фото https://ibb.co/dAGmnw
Nsh1
Заголовок сообщения: Re: TP-LINK TL-WR740N не работает вай фай Добавлено: 05 дек 2017, 02:01 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 16:01 Наличности на руках: 228.15
Сообщения: 161 Откуда: Ялуторовск
Посмотреть все напряжения питания и дроссель который обозначен как с500 на обрыв да и вообще все такие дросселя в обвязке антенн. Есть схема правда от 703 https://github.com/Squonk42/TL-WR703N
1900nt
Заголовок сообщения: Re: TP-LINK TL-WR740N не работает вай фай Добавлено: 05 дек 2017, 16:44 |
san-vai писал(а): Лежит такой же летит в нем AR9331 именно передатчик WIFI меняйте его если есть смысл при такой стоимости всего изделия. Если я правильно понял: 1) в 9331 и процессор и передатчик вай фай 2) от затекания воды могло закоротить выход передатчика и он вышел из строя Спасибо за ваш опыт, а по какой причине у вас сгорел передатчик? ---------- Добавлено спустя 8 минут 26 секунд: ---------- Nsh1 писал(а): Подписал на фото. Хотя наверное напряжения должны быть в норме. Ещё вопрос какие резисторы вы сняли? Забыл спросить аппаратную версию правильно выбрали при обновлении прошивки? аппаратную версию правильно выбирал (4) и перепрошивал как родной так и dd-wrt никакой разницы не было. Напряжения: верхнее (по фото) 98мВ, нижнее 1.2 В
1900nt
Заголовок сообщения: Re: TP-LINK TL-WR740N не работает вай фай Добавлено: 05 дек 2017, 17:53 |
Nsh1 писал(а): Какое напряжение на стрелочках по фото. По линии на фото (если это то что я думаю что это 3,3 ) на прозвонку должно звониться.
На L12 из предыдущих замеров 1,2 в ?
на транзисторе: верхний левый 8.88В, верхний правый 8.5В, нижний 3.4В (относительно общего провода антенны) контакты соединенные линией не звонятся (показывает десятки килоОм) я не вижу где находится L12 (из предыдущих замеров - на верхнем 98мВ, на нижнем 1.2 В )
1900nt
Заголовок сообщения: Re: TP-LINK TL-WR740N не работает вай фай Добавлено: 05 дек 2017, 19:33 |
Nsh1 писал(а): Где 98 мв там должно быть эти 3.4в с коллектора среднего вывода транзистора. Потому я вам и говорил замерять сопротивление где то обрыв спасибо. буду искать
1900nt
Заголовок сообщения: Re: TP-LINK TL-WR740N не работает вай фай Добавлено: 07 дек 2017, 13:31 |
Nsh1 писал(а): Где 98 мв там должно быть эти 3.4в с коллектора среднего вывода транзистора. Потому я вам и говорил замерять сопротивление где то обрыв в том месте показывает 130 Ом на общий подавал в ту точку 3.4 В через резистор 10 Ом - просаживается до 1.8В (получается выход микросхемы подкорачивает, а значит сгорел выход, как я понимаю)
Nsh1
Заголовок сообщения: Re: TP-LINK TL-WR740N не работает вай фай Добавлено: 07 дек 2017, 20:17 |
Nsh1 писал(а): выход микросхемы подкорачивает, а значит сгорел выход, как я понимаю Скорее всего да. Сопротивление должно быть в килоомах. Сгорел или нет можно узнать только сняв два дросселя (обведено овалом) и замерев сопротивление до и после дросселей на минус. Эти 3.4в питают не только этот чип . Если вам не трудно замеряйте напряжение на 2 точках.
lazerius
Заголовок сообщения: Re: TP-LINK TL-WR740N не работает вай фай Добавлено: 17 июл 2019, 22:50 |
Сообщения: 107 Откуда: Душанбе
Друг подарил такой же роутер. Предупредил, что U8 и Q9 он выпаивал, а номиналы не помнит. Q9 вычитал с вашего фото (H72P), а вот U8 не могу прочитать. Подскажите пжл. их номиналы или аналоги
_________________ Там, где есть желания, найдутся возможности, там, где нет желания, найдутся причины (lazer)
