Текущее время: 29 мар 2020, 06:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: TP-LINK TL-WR740N не работает вай фай
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 18:57
TP-LINK TL-WR740N
роутер работает, перепрошивается, индикаторы в норме, а сеть вай фай отсутствует (хотя индикатор при включении беспроводной сети в настройках загорается)
затекала вода через 1 лан порт
вода прошла узкой полосой он 1 лан порта к светодиоду питания
резисторы возле 1 лан порта окислились и я их выпаял (порт отключил)
резисторы R64, R71 отсутствуют (при чем не видно даже следов от них)
конденсатор С58 и С500 окислены
все промыто спиртом
фото
https://ibb.co/dAGmnw
 Заголовок сообщения: Re: TP-LINK TL-WR740N не работает вай фай
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 19:42
Здравствуйте попробуйте более тщательно зачистить( там если не ошибаюсь возле дорожки на антенну окислы)
Если не поможет попробовать снять С6 72 500. В левом нижнем углу на фото внутренняя антенна. Как с ней на близком расстоянии будет работать или нет.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 20:45
промыл еще
снял С500 и отпаял кабель антены (С6 оставил, С72 отсутствует)
сети вай фая по-прежнему в эфире не видно
С6 тоже выпаял. нет сигнала даже вплотную
Последний раз редактировалось 1900nt 04 дек 2017, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 20:56
А просто через lan кабель работает?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 21:07
конечно работает. я ж через него захожу, настраиваю и перепрошивал
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 02:01
Посмотреть все напряжения питания и дроссель который обозначен как с500 на обрыв да и вообще все такие дросселя в обвязке антенн.
Есть схема правда от 703 https://github.com/Squonk42/TL-WR703N
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 02:48
схему эту видел. похоже единственная схема роутера которую можно найти в интернете
С500 мерял. дает короткое, во всяком случае не в обрыве как и остальные похожие на этот дроссель
Да и обрыв там врядли может быть, после потеков воды скорее подмыкало где то
А напряжения не знаю какие должны быть
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 09:05
Подписал на фото. Хотя наверное напряжения должны быть в норме. Ещё вопрос какие резисторы вы сняли?
Забыл спросить аппаратную версию правильно выбрали при обновлении прошивки?
Последний раз редактировалось Nsh1 05 дек 2017, 09:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 09:07
Лежит такой же летит в нем AR9331 именно передатчик WIFI меняйте его если есть смысл при такой стоимости всего изделия.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 16:44
Если я правильно понял:
1) в 9331 и процессор и передатчик вай фай
2) от затекания воды могло закоротить выход передатчика и он вышел из строя
Спасибо за ваш опыт, а по какой причине у вас сгорел передатчик?
---------- Добавлено спустя 8 минут 26 секунд: ----------
аппаратную версию правильно выбирал (4) и перепрошивал как родной так и dd-wrt никакой разницы не было.
Напряжения: верхнее (по фото) 98мВ, нижнее 1.2 В
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 17:28
Какое напряжение на стрелочках по фото. По линии на фото (если это то что я думаю что это 3,3 ) на прозвонку должно звониться.
На L12 из предыдущих замеров 1,2 в ?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 17:53
на транзисторе: верхний левый 8.88В, верхний правый 8.5В, нижний 3.4В (относительно общего провода антенны)
контакты соединенные линией не звонятся (показывает десятки килоОм)
я не вижу где находится L12 (из предыдущих замеров - на верхнем 98мВ, на нижнем 1.2 В )
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 18:31
L12 в круге точкой
Я вас правильно понял где я нарисовал стрелку на фото 98 мв.
Лучше бы вы сами подписали все ваши измерения на вашем фото.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 18:36
абсолютно верно
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 19:21
Где 98 мв там должно быть эти 3.4в с коллектора среднего вывода транзистора. Потому я вам и говорил замерять сопротивление где то обрыв
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 19:33
спасибо. буду искать
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 19:36
где точки сколько напряжение
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 13:31
в том месте показывает 130 Ом на общий
подавал в ту точку 3.4 В через резистор 10 Ом - просаживается до 1.8В (получается выход микросхемы подкорачивает, а значит сгорел выход, как я понимаю)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 20:17
Скорее всего да. Сопротивление должно быть в килоомах.
Сгорел или нет можно узнать только сняв два дросселя (обведено овалом) и замерев сопротивление до и после дросселей на минус.
Эти 3.4в питают не только этот чип .
Если вам не трудно замеряйте напряжение на 2 точках.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 22:50
Друг подарил такой же роутер. Предупредил, что U8 и Q9 он выпаивал, а номиналы не помнит. Q9 вычитал с вашего фото (H72P), а вот U8 не могу прочитать. Подскажите пжл. их номиналы или аналоги
Там, где есть желания, найдутся возможности, там, где нет желания, найдутся причины (lazer)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-d003sr (MV_MB_V1) после прошивки биоса не работает тачпад и не видит вай фай адаптер
ремсотник
19 май 2016, 20:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g575 (la-6757p) Не работает вай фай после ремонта
Irbor
26 фев 2019, 08:36
vsepoedem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F5R (F5R rev 2.3) загораются биоды вай-фай и блютуз
sash1993
30 июн 2017, 10:37
shumahher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Mini 200-4250sr (DAONM3MB 6E 1 rev E) горит вай-фай и моргает капслок
koka62
23 янв 2015, 13:40
koka62 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS TWHA ( DAOTWHMB6EO Rev.E) вай фай не видит сеть!
в форуме DNS
Berkut
13
1490
16 окт 2016, 15:29
Berkut Перейти к последнему сообщению
Реклама
