Текущее время: 29 мар 2024, 12:53
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Corsair CX750M при нагрузке в игре выключается Добавлено: 07 дек 2017, 11:52 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
Pekar писал(а): Большой дроссель на фото думаю прикручен по независимому каналу +12V. бес понятия, дохнут ли дросселя у таких, но материал micrometals-52 наводит на грустные размышления...
Гектор
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Corsair CX750M при нагрузке в игре выключается Добавлено: 07 дек 2017, 17:06 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 00:59 Наличности на руках: 66.23
Сообщения: 173 Откуда: Грозный
Witewut писал(а): а что он тянет? ДГС обнюхать Не тянет танчики, заходишь в игру рестарт. Эта штука что за конденсаторами стоит греется сильно с обратной стороны пайки потеки вылезли
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Corsair CX750M при нагрузке в игре выключается Добавлено: 07 дек 2017, 18:44 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
ГекторБП раньше работал нормально в той же конфигурации компа и в той же игре? Или БП в этом ПК впервые поселился? Гектор писал(а): стороны пайки потеки вылезли пропаяй для начала.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Corsair CX750M при нагрузке в игре выключается Добавлено: 07 дек 2017, 20:26 |
Гектор писал(а): Не тянет танчики, заходишь в игру рестарт. неплохо бы всё-же упомянуть конфигурацию, а то у меня радеон Х1950pro + Е8300 тоже танчики тянет Гектор писал(а): с обратной стороны пайки потеки вылезли заинтриговали, потёки чего? может дроссель уже... ( Так он уже спит! Особенности Национальной Рыбалки)
awko88
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Corsair CX750M при нагрузке в игре выключается Добавлено: 08 дек 2017, 00:39 |
Сообщения: 132 Откуда: Ucraina
Witewut писал(а): заинтриговали, потёки чего? Скорее всего припой вытек безсвинцовый, не однократно такое наблюдал в БП большой мощности.
Гектор
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Corsair CX750M при нагрузке в игре выключается Добавлено: 10 дек 2017, 09:58 |
Witewut писал(а): Да. Обмотка потемнела выглядит бледно ---------- Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: ---------- awko88 писал(а): Witewut писал(а): заинтриговали, потёки чего? Скорее всего припой вытек безсвинцовый, не однократно такое наблюдал в БП большой мощности. Не припой вытек. Снизу на контакте пайки этого дросселя потемнения , вроде что-то из самого дросселя вытекло
Гектор
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Corsair CX750M при нагрузке в игре выключается Добавлено: 10 дек 2017, 17:18 |
Ребята я не очень разбираюсь. это дроссель что стрелкой указал ? С ним что-то не так он очень греется и цвет очень бледный ---------- Добавлено спустя 20 минут 7 секунд: ---------- Witewut писал(а): менять на сендаст, чем больше тем лучше... при таком токе просится уже 40 мм (1.57 inch) AS157-60 или два по 33 мм - AS130-60 (CS33060) ; на крайний случай можно и голубой с салатовым порошковое железо micrometals-52 >>> T150-52. программка calcGRI/// смотрю это типовая неисправность у этой модели, как они там считали?!! Менять понятно, посоветуйте что да как подробнее)
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Corsair CX750M при нагрузке в игре выключается Добавлено: 10 дек 2017, 18:27 |
же написал, в поисковике aliexpress пишешь "ferrite core" первый выскакивает AS157-125A - это оно, нач.маг.проводимость правда великовата, но ничего размер решает. После получения тора нужно намотать (направление и крепления так-же как на прежнем) на +12V >>> 13 витков 5 жил 1 мм эмалированного трансформаторного провода в одну сторону и на -12V >>>13 витков эм.провода толщиной не менее 0.18 мм в обратную. [согласно calcGRI] Будет рассчитано на 58 А по +12V и температуре дросселя 41.9 градусов. дорого, ладно можно поменьше на ebay >>>>AS106-125A I:33A; Turns: +12V >>> 10x5, 1 mm, t:74.3 gr.; -12V>>> 10x1, 0.18 mm, или вот, правда какие-то юзанные выглядят, как раз два колечка по 33 мм -52 "2 x Iron Magnetism Ferrite Ring Core Green Blue 1.3" x 0.77" x 0.45" это на ~85A тоже 10 витков по 13 жил 1 мм. темп 78 град. сумлеваюсь что влезут.
