Текущее время: 16 апр 2024, 20:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: DEXP URSUS 7M2 3G сдохла флешка через 3 месяца
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 23:54
список из Preloader eMMC Parser
стояла M4G2DE 4D3447324445 : SAMSUNG
E:\планшеты прошивки\7M23G_R01_26.01.2015_V1.0\R61_TJ_512+4G_IPS_0126\preloader_jrdsz72_we_jb3.bin
Name Name Hex MID Name
XINYH 2058494E5948 : SKHYNIX
M8G1WA 4D3847315741 : SAMSUNG
SAM04G 53414D303447 :
004G49 303034473439 : TOSHIBA
M4G1YC 4D3447315943 : SAMSUNG
M4G1FB 4D3447314642 : SAMSUNG
H4G1d 483447316404 : SKHYNIX
NCard 4E4361726420 :
8WMB3R 38574D423352 : SAMSUNG
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
проц MediaTek MT6572a
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
хотелось по надёжнее флешку
, посоветуйте.
 Заголовок сообщения: Re: DEXP URSUS 7M2 3G сдохла флешка через 3 месяца
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 10:29
Флеши от самсунга на практике надежнее всего. да и восстанавливается большинство.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 12:45
а ещё вопрос- тест оперативной памяти при дохлой флешки должен идти ?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 13:31
На практике, вообще Samsung больше всех дохнут и под замену уходят.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 14:31
полностью не согласен. их просто больше в общем числе. меняю в среднем 20-30 нандов в месяц. хьюниксы меньше живут, уже молчу про всякие там фориси
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 14:20
вы имели ввиду что самсунг восстанавливаюся программатом?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ----------
и ещё вопрос можно ли поставить флеху 8гб и будет ли работать?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 14:41
Это вопрос из вечной темы:"Какой мне купить винчестер? Seagate? WD? Toshiba?....."
Можно ставить любую. Главное что б она была прописана в preloader.bin.
Последний раз редактировалось ValeriyKeks 07 дек 2017, 14:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 14:43
и бут1 и бут 2 прописать перед установкой?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 14:46
На медиатеках это не обязательно, можно ставить чистую флэшку, гораздо важнее boot_config, вот его надо прописывать. Ну, и как известно, бутконфиг можно прописать только на самсунгах.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 15:04
а можно поподробнее про boot_config он на флешке хотябы?
MMC ROM1 (Main User Data)
EMMC ROM2 (Boot Раздел 1)
EMMC ROM3 (Boot Раздел 2)
EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 15:11
Смотря какой проггер есть в наличии. Если иксы то вот здесь все подробно описано, переписывать смысла не вижу. Если другой то в ветках на mcrf и gsmforum.ru все есть. Если с англицким дружите то на черном можно поисках инфу.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 15:24
что скажете про такую китайскую поделку, просто ради 1й флехи невижу смысла покупать прогер за 5-10к
ссылка https://ru.aliexpress.com/item/USB-3-0- ... eLevelAB=5
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 15:42
многие самсунги восстанавливаются (не всегда успешно). можно поставить любого объема (главное чтобы по параметрам подходила).
---------- Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: ----------
неверно. бутконфиг поправить можнона любой. а вот размеры разделов правятся только на гнусах
---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ----------
тоже не совсем верно. если флешка подходит по параметрам и нет в ее в прелоадере, то 1) поправить сам прелоадер 2)в самсунговских флешках можно изменить сид, "подогнать" под прелоадер
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
эта приплуда служит для снятия raw дампа
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 15:57
китайцы пишут что можно её ремонтировать)))))
В бизнес-путь: помочь вам на переработку EMMC, этот диск U доска
Может помочь сломанные EMMC чип, чтобы быть новый диск u.
Полезные советы: ваш EMMC чип просто потерять главный контроллер функции, память
Функция должна быть хорошо, то можно сделать новый
---------- Добавлено спустя 6 минут 14 секунд: ----------
именно этой приблудой.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 16:03
это по сути обычная юсб флешка без самой памяти. с конфигами и размерами разделов вы ничего не сделаете.
в вашем конкретном случае. ищите любой планшет или телефон с таким же процом и живой флеш и пересаживайте на ваш. ничего тогда править не нужно. просто льете прошивку с прелоадером. если же в прелоадере отсутствует ваш тип флешки, то берете прелоадер с прошивки донора и саму прошивку от вашего планшета. и все
ну или присылаете в соседний регион (ко мне в уфу):) сделаем в течении часа
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 16:07
дак вот уже снял с донора и нифига не шьёт флештул её , и тест памяти не проходит.... определяется MTK usb com-пролетает красная полоска и висит, зелёная не идёт.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
хотя тоже может битая быть....
---------- Добавлено спустя 5 минут: ----------
вот ссылка со скринами софта
https://ru.aliexpress.com/item/6688-USB ... df25&tpp=1
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 16:31
прелоадер не подходит
перед установкой желательно стереть все разделы флешки .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 16:33
эта китайская приблуда может? стоит брать?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 16:39
признаю, ошибся, поторопился.
Если владеете инфой КАК это сделать и поделитесь то буду безмерно благодарен. Пока, кроме как компилить на линукс машине самому, способа не нашел.
А вот тут позвольте не согласится. Пример. ZTE grand X, флэш H9TP32A8JDACPR KGM. Конфиг заливать не буду, просто поверьте на слово. Заказал точно такую же у китайцев, приехала, прошил, запаял и получил бутлуп. После детального анализа выяснилось что у родной флэши ром2 и ром3 размером 4МБ, а у той что приехала эти разделы по 2МБ. Хотя китаец клятвенно заверял что флэш снята именно с Mtk6583. Может врет конечно, но где-то читал что одни и те же (по маркировке) флэшки могут иметь разные размеры разделов зашитые прямо на заводе.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 16:40
не знаю
но вроде нет .
viewtopic.php?f=4&t=20047
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 16:41
я вам выше ответил, что из себя эта приблуда представляет
---------- Добавлено спустя 18 минут 43 секунды: ----------
1) по поводу правки прелоадера-никогда сам не делал. есть чел на мобайлах, который этим занимается. у меня благо хороший запас самсунговских. мне проще клона слепить правкой сида
2) с хьюниксами на моей практике было такое. допустим бокс определяет одно и тоже имя нанда на двух флешках. размеры разделов разные, но по факту отличие в одной буковке на цоколевке самой флеши. проверьте, то что было у вас
---------- Добавлено спустя 13 минут 26 секунд: ----------
да и на будущее совет берите лучше самсунги аналоги. китайцы в основном шлют бу. и можно получить бутлуп, потому хрен его знает какой ключ лежит RPMB. а этот раздел можно форматнуть только обновлением прошивки микроконтроллера самого нанда. как то так
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 20:23
спасибо что отвечаете, я про это и хотел узнать эта приблуда говорят китайцы как раз прошивает сам микроконтроллер во флешке, тоесть вы сами юзали эту приблуду?
спрашиваю именно про то что она может?
если просто флешка для слития с рабочих флех инфы - то нафик она ненужна мне......
Мне надо чтобы можно флеху протестить, форматнуть, проверить что она жива.....
---------- Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: ----------
бюдженто, так сказать, смысла не вижу покупать у китайцев за 500р флеху, та-же б.у. восстановленная....
планшет 1200р красная цена б.у. состоянии....
вон на авито 700 руб со сломаным разьёмом зарядки(усб) рабочий.....тока разьём поменять,
паять умею опыта хватает и феном и термопро.....10лет стаж бга.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 14:09
z3x рулит из кучки б.у. еммц была выбрана годная и прошита.
но планшет даже говорящего тома не тянет - тормозит....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-g501nr Rev. 21F7-100 (ZS051 LA-A996P Rev. 1.0) Нужен дамп BIOS (сдохла флешка)
ROOTkit
20 апр 2018, 20:26
EricCartman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 320-15ap (NM-B301) Не стартует.(Сдохла флешка)
ipk
04 фев 2020, 16:24
qvant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad 10 (LA-A811P) - сдохла флешка, потеряна DMI.
в форуме Lenovo
AloneHornet
02 янв 2023, 05:49
AloneHornet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элемент в планшете Dexp Ursus NS180
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
steel_ninja
02 фев 2017, 07:56
steel_ninja Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP ursus 7e 3g не заряжается
в форуме DNS
MasterVad
14
20150
16 ноя 2018, 18:02
ger1977 Перейти к последнему сообщению
