Текущее время: 29 мар 2024, 13:17
Size
Заголовок сообщения: Re: Косяки ремонта Добавлено: 09 дек 2017, 23:39 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Цитата: хотелось бы услышать от коллег сколь у каждого за плечами неудачных ремонтов Редко. Но бывает. Например помоему около года назад менял проц на плате, и вздулся текстолит рядом с ним. Паялка термопро, профиль стандартный, датчик где надо. Неизвестно как так получилось. Цитата: кто как выходил из данной ситуации перед клиентом? Это бывает настолько редко, что решается очень просто и не накладно. Я тогда мать купил и просто поставил.
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
igils
Заголовок сообщения: Re: Косяки ремонта Добавлено: 10 дек 2017, 16:12 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,491.98
Сообщения: 11467 Откуда: Ульяновск
Теория - это то, что не купить, если голова набита опилками, а практика - так, придаток к голове и прямым рукам... Обезьян вполне можно натренировать держать паяльник. Ремонтниками они при этом не становятся, хотя сами так не считают.
lapot2
Заголовок сообщения: Re: Косяки ремонта Добавлено: 21 май 2018, 13:23 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 00:36 Наличности на руках: 351.56
Сообщения: 311 Откуда: Погар Заблокирован
огромный дядьке плюс igils писал(а): Теория - это то, что не купить, если голова набита опилками, а практика - так, придаток к голове и прямым рукам... Обезьян вполне можно натренировать держать паяльник. Ремонтниками они при этом не становятся, хотя сами так не считают.
Мич Пилегин
Заголовок сообщения: Re: Косяки ремонта Добавлено: 05 июл 2018, 20:15 |
Зарегистрирован: 18 авг 2016, 20:07 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 9 Откуда: Волгодонск
Приветствую! Вообщем недавно делал ноутбук: нереагировал на кнопку в итоге оказалось ЮГ сдох, поменял - напряжения стали подниматься. но так и не смог довести до ума возможно опыта не хватило или накосячил где то. Больше суток провозился: ноут АСУС. Ну да ладно. Отдал, клиент отнёс др мастеру. Мастер мне позвонил ты типа понакосячил, ушатал мать всё в флюсе(лень было смывать). Спрашивает что делал ну я так и так менял ЮГ(платформа АМД, проц АМ-4 вроде был ЮГ 218-0755097). Он говорит там нет ЮГа, там чипсет. Я говорю это как? Чипсет это когда всё в одном: северный, южный и ещё что то там! Я с ним спорил доказывал что ЮГ это ЮГ он отвечает за переферию, а северные мосты давно в процы встроили и они с памятью напрямую общаются. В итоге я нестал спорить думаю может я что то не понимаю. Мне сказал что он сильный мастер, работал в Ростове делает сложные ремонты. Уважаемые мастера скажите в чем я ошибаюсь?
Последний раз редактировалось Мич Пилегин 05 июл 2018, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Косяки ремонта Добавлено: 06 июл 2018, 11:03 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Мич Пилегин писал(а): мать всё в флюсе(лень было смывать) Правильно наехал. Мич Пилегин писал(а): Уважаемые мастера скажите в чем я ошибаюсь? Есть северные мосты, есть южные, есть PCH и FCH. Использовать лучше правильные термины. На что и было указано.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Косяки ремонта Добавлено: 06 июл 2018, 11:42 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2894 Откуда: Украина
MSF113 писал(а): Есть северные мосты, есть южные, есть PCH и FCH. Использовать лучше правильные термины. На что и было указано. Дополню: в PCH и FCH встроены и север и юг. А проц тут ни причем. А если на плате только проц, то в него встроен и PCH.
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: Косяки ремонта Добавлено: 06 июл 2018, 12:14 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66
конечно бывают такие ситуации, когда, ремонтируешь одно, а в ходе ремонта, убиваешь окончательно, либо что-то другое из комплектующих ТА. Сколько тачскринов, дисплеев разбито, сколько китай-планшетов, плат убито, уже не счесть... конечно редко это все бывает, но бывает... и чипы попкорном лопали, и платы гнуло... в разных случаях по-разному с клиентом выходили , одним говорили - так и так случилось, нужно подождать, замена полностью за наш счет, а с вас только озвученная и оговоренная цена. другим ничего не говорили, тупо меняли за свой счет запчасть..
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Косяки ремонта Добавлено: 07 июл 2018, 14:01 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 647.93
Сообщения: 596 Откуда: Eversong
Именно "убить" плату получилось один раз - когда на паялке регулятор мощности коротнул и модули нагрева докрасна за 10-15 секунд накалились. А я как раз отошел чота глянуть на другом буке (плата на профиле, что ей будет, 2-3 раза глянуть на график температур и все дела). А тут подхожу - а с платы уже клей текстолита капает, слои обугленные, сама плата как резиновая тряпочка провисла на направляющих... Что делать, взял плату с донора (асер какой-то был на 2001 севере), перекинул разъемы с мостом новым на нее и все завелось. ну и паялку отстроил конечно)
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Size
Заголовок сообщения: Re: Косяки ремонта Добавлено: 07 июл 2018, 16:39 |
Участник АСЦ |
Цитата: Дополню: в PCH и FCH встроены и север и юг. Да ну. Что вы подразумеваете под скажем севером? Контроллер ОЗУ например уже давно в процах живет. Цитата: Признаю не очень хорошо поступил. Впредь буду стараться отмывать плату, в любом случае. Для меня это урок, ну и знания тоже надо подтянуть. Здесь то по большему счету дело не во флюсе. А в том что "понаковыряли", а кому то потом это все до ума доводить. То есть получается вы больше навредили мастеру, а соответственно и клиенту. А если не можете разобраться, то зачем брать в ремонт клиентскую технику?
thomson39
Заголовок сообщения: Re: Косяки ремонта Добавлено: 07 июл 2018, 19:34 |
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 18:16 Наличности на руках: 260.07
Сообщения: 376 Откуда: Старая Купавна
Size писал(а): зачем брать в ремонт клиентскую технику? Ну на чем то же надо тренироваться, не свое же добивать :)
Size
Заголовок сообщения: Re: Косяки ремонта Добавлено: 08 июл 2018, 11:50 |
Участник АСЦ |
Цитата: Ну на чем то же надо тренироваться, не свое же добивать :)
Даже не знаю как правильнее ответить. Сообщение не в тему Скажем заболел у вас сильно зуб. Вы пошли к врачу лечиться. А он решил "потренироваться" лечить пациентов, как вы чинить ноутбуки. Наделал таблеток собственного производства и инструментов и повыламывал вам половину зубов. А когда вы его спросите мол зачем так сделали? Он скажет, ну надо же тренироваться, не учиться же мне в медицинском. Конечно это очень грубый пример. Но суть одна. Нельзя делать все наоборот. Сначала ковырять ноутбук потом стать мастером. Сперва просто изучить все нюансы, электронику, потом придти к той схемотехнике что используется в ноутах. Потом долго и нудно ковырять свое. И через несколько лет браться за чужое. Хотя не совсем понимаю я желания залезть 60% населения России в ремонт. Учитывая количество "тренерующихся" работа становится очень геморойной. И близится ее закат.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Косяки ремонта Добавлено: 10 июл 2018, 22:53 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 479.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
Size писал(а): Потом долго и нудно ковырять свое. И через несколько лет браться за чужое сказал "паразит" форумами же взрощенный, который судя по всему долго ковырял выкупленные ноуты, познал дзен и теперь дальше оффтопа не вылезает.
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Косяки ремонта Добавлено: 11 июл 2018, 12:13 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
KcapDac писал(а): Size писал(а): Потом долго и нудно ковырять свое. И через несколько лет браться за чужое сказал "паразит" форумами же взрощенный, который судя по всему долго ковырял выкупленные ноуты, познал дзен и теперь дальше оффтопа не вылезает. А ты прям лично чтоль растил? Прям вот сам ковырял яблоко познания и всё форуму раздаривал? P.S. Оскорбленьицем попахивает, где ж блюстители порядка? Или всех просторы инета спасают?
_________________ Alles Luge...
Rom
Заголовок сообщения: Re: Косяки ремонта Добавлено: 11 июл 2018, 15:57 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
Dmitry-r писал(а): Оскорбленьицем попахивает пока попахивает блюстители не суются
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Косяки ремонта Добавлено: 11 июл 2018, 21:22 |
Dmitry-r писал(а): Прям вот сам ковырял яблоко познания и всё форуму раздаривал?
и ковырял, и совета просил, но в отличии от автора сообщество поддерживаю, где советом, где прошивочкой инженерной подсоблю, уважаемым мастерам не хамлю. А окромя "житейской мудрости" ничего и нет. Оттого и употребил термин на букву "П", вклада 0, а берёт и схемы, и прошивки, и знания.
Size
Заголовок сообщения: Re: Косяки ремонта Добавлено: 11 июл 2018, 22:48 |
Участник АСЦ |
Цитата: и ковырял, и совета просил, но в отличии от автора сообщество поддерживаю, где советом, где прошивочкой инженерной подсоблю Прям аж за душу взяло. Только есть какое то небольшое чувство недосказанности что ли. Ну например ты все это делаешь чтобы получить баллы. А на эти самые баллы... ты как раз и качаешь все необходимое. Я же сделал проще. Соотнеся количества работы и свободного времени я сделал выбор в пользу оплаты услуг форума деньгами. Благо форум предоставляет возможность воспользоваться такой услугой. Что я собственно и сделал. Если ты так сконцентрирован на мне, то наверное ты хочешь получить от меня хоть какое то внимание, признаюсь давненько тебя игнорировал. Но раз ты до сих пор так добиваешься моей "аудиенции" и так хочешь моего внимания дам тебе совет. Постарайся работать так чтобы у людей было желание обращаться к тебе. Вот увидишь количество работы возрастет. Как результат ты начнешь больше ценить свое время и сможешь позволить себе оплатить услуги форума, а не писать по 10 раз одно и тоже для какого нибудь парня разобравшего ноутбук. P.S. Я понимаю твою тягу к анализированию активных людей. Но может ты хотя бы немного сбавишь обороты? На мой взгляд ты слишком много времени уделяешь мне.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Косяки ремонта Добавлено: 11 июл 2018, 23:27 |
Size писал(а): Ну например ты все это делаешь чтобы получить баллы. А на эти самые баллы... ты как раз и качаешь все необходимое. ну если ты "разуешь" глаза у меня их столько, что просто нет необходимости их набивать, тем более покупать unlim или vip. Size писал(а): дам тебе совет опять "мудрость" прёт. Я совета не просил, и люди итак и идут ко мне как в место - "там не помогут - в помойку". Size писал(а): На мой взгляд ты слишком много времени уделяешь мне. Кто-то же должен приземлить закоренелого оффтопщика
Size
Заголовок сообщения: Re: Косяки ремонта Добавлено: 11 июл 2018, 23:45 |
Участник АСЦ |
Цитата: ну если ты "разуешь" глаза у меня их столько, что просто нет необходимости их набивать, тем более покупать unlim или vip. Ну тут уже кто знает. Сколько и для чего тебе нужно. Ты пойми, мне не интересно тратить время на все лишнее. Я делаю только то что мне нужно. Считать чьи то баллы это вообще дело сомнительное. Цитата: Кто-то же должен приземлить закоренелого оффтопщика Снова фиаско. Я конечно могу ошибаться с тем какой смысл ты вкладываешь в слово "приземлить", но если ты считаешь что после твоих сообщений я кинусь написывать каждому человеку о том как ему починить ноут - то ты точно не прав. Такого эффекта не будет. И раз уж так сильно акцентируется внимание на ветке оффтопик. Сообщу свою позицию. На данный момент эта единственная ветка вызывающая для меня наибольший интерес. Открою небольшую тайну, именно тут можно получить очень ценную информацию, если быть очень внимательным. Я думаю ты и сам догадываешься о чем я говорю. Сегодня у тебя прям праздник будет расскажу тебе еще кое что о себе. Помимо офтопика я заглядываю в ветки продам, куплю, методики и технологии и оборудование. Так же я скачиваю с форума схемы и бордвьюшки в основном. Но я за это заплатил. И это не мои условия. Это условия форума. Так чего ж вы от меня еще хотите? Когда вы покупаете булочку в магазине, никто не приходит со стороны и не говорит вам, вот я эту булочку пеку пол дня, а вы халявщик. Вы ее съели, но не пекли. Аналогичную ситуацию мы видим и здесь. Каждый получает желаемое тем способом которым может и хочет. Так было всегда. Остальные ветки по ремонту я НЕ посещаю. От слова совсем. Там нет ничего интересного для меня. Я очень трудолюбив, где нужно внимателен и упрям. За несколько лет работы с утра до ночи и почти без выходных перелопачено огромное количество литературы, перекопано аппаратов купленных на свои кровные. Поэтому ветки по ремонту мне почти не интересны. Ян надеюсь Евгений получил исчерпывающие ответы на свои вопросы. Я старался. Если захочет спросить что то еще, то давай в ЛС, ладно? Не очень хорошо писать такие личные подробности на весь форум
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Косяки ремонта Добавлено: 12 июл 2018, 00:59 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
не устраивайте майдан на этом форуме ! во первых - империю не Вам победить во вторых - потерпите финансовый крах во имя свободомыслия и все Ваши клиенты все равно уйдут в империю и продолжите собирать крохи с пирога и ругать власть шутка ...
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Косяки ремонта Добавлено: 12 июл 2018, 22:40 |
Size писал(а): после твоих сообщений я кинусь написывать каждому человеку если честно, я надеюсь, что ты перестанешь писать вообще "мудрость" твоя, Сергей, никому не нужна, а если нет пользы в сообщениях какой смысл их писать? Size писал(а): Но я за это заплатил. И это не мои условия. Это условия форума. Со стороны на себя посмотри - Я офигенен и звиздат, но остальным я помогать не буду. А теперь представь что ALEX, MSF, я и ещё несколько человек уйдут просто-напросто с форума, и хрен тебе, а не прошивки\борды\схемы. Всё? Закат специальности о котором ты заикался? Size писал(а): Ян надеюсь Евгений получил исчерпывающие ответы на свои вопросы Получил, вывод - горбатого только могила исправит. Maxim Skridonenko писал(а): во первых - империю не Вам победить на твоей стороне печеньки, так не честно
