Текущее время: 16 апр 2024, 12:57
 Заголовок сообщения: Inspiron 7520 (QCL00 LA-8241P Rev:1.0) нет питания ОЗУ
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 17:23
Доброго времени суток!
Имеется на руках аппарат, который упал на угол (ударник).
Из отломанного - аудио разъёмы, оторван шим питания оперативки. Было ещё КЗ в цепи +5VS.
КЗ устранил, PU300 посадил на место, заменил PR306 (был в обрыве).
В данный момент аппарат включается, потребляет 220мА от ЛБП, процессор и графика запитаны, нет питания памяти.
Есть отличия с даташитом - шим PU300 в даташите указан RT8207, но стоит 5616A; резистор PR308 в даташите 0 Ом, а стоит 100кОм.
Замеры на ШИМ (в скобках в отключенном состоянии):
1- gnd
2- 0v
3- gnd
4- 0v
5- 0v
6- 0.31v
7- 3.3v (0)
8- 3.3v (0)
9- 0.86 (17)
10- 0v
11- 5v
12- 5v
13- 5v
14- gnd
15- 0v
16- 0v
17- 0v
18- 4.6v
19- 0v
20- 0v
КЗ нет нигде. Подозреваю что шим мертв, но возможно ошибаюсь.
Можно ли заменить 5616A на RT 8207? И той и той нет в наличии.
Прошу помощи, заранее благодарен.
Последний раз редактировалось 777Pelmen777 10 дек 2017, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7520 (QCL00 LA-8241P Rev:1.0) нет питания ОЗУ
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 17:43
Лудше сопротивление указать в Ом
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 18:56
Поправил, хотя может имелось ввиду - огласить сопротивление по ногам шимки?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 19:01
Соответственно
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 20:14
Сопротивление ног шим относительно земли (земляные ноги пропускаю, в скобках замеры в режиме диодной прозвонки):
2- 2,5 кОм (264 Ом)
4- бесконечность (832 Ом)
5- 290 Ом (284 Ом)
6- 5 кОм (1,8 кОм)
7- 187 кОм (за пределами)
8- 300 кОм (за пределами)
9- 1 МОм (за пределами)
10- 40 кОм (за пределами)
11- 30 кОм (994 Ом)
12- 100 кОм (917 Ом)
13- 30 кОм (за пределами)
15- 10 МОм (950 Ом)
16- 280 Ом (284 Ом)
17- 775 Ом (290 Ом)
18- 1 МОм (за пределами)
19- 280 Ом (280 Ом)
20- 2,5 кОм (264 Ом)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 02:16
Чувствую что у китайцев придется заказывать 5616A :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 20:46
Получил от китайцев 5616 и не помогло особо
+1.5v = 0.24v
+0.75v= 0.24v
Уж не знаю что и делать, прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 21:16
Смотрите обвязку, так то есть смысл ещё осцилом посмотреть есть ли хотя бы попытка всплеска на затворах... Так вроде ничего криминального нету, единственно смущает 4.6 на boot, хотя может и норма. Если всплеск будет проверяйте обратную связь (2 резистора по 10ком), на счёт PR308 там то в принципе должно быть нечто типа нулевика и как по мне 10 ком многовато, но там главное что уровень то есть, ток что не критично. Да и ещё PR300 посмотрите на момент обрыва или соответствию номинала. :-):
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 22:51
777Pelmen777 писал(а):
17- 775 Ом (290 Ом)
мало, снимайте ключ и меряйте.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 02:55
Благодарю за ответы, попаду на работу, перепроверю. О результатах отпишусь.
Забыл добавить - если установить ОЗУ, то +1,5 просаживается до 0.
По поводу PR308 - шимка то другая стоит, в отличии от даташита. Можно конечно ради эксперимента подкинуть нулёвку
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 17:14
Заменил PQ300 и PQ301 (заменил на то, что было под рукой), т.к. не открывались полностью.
PQ300 6414А заменил на MDU2653
PQ301 SIR818 заменил на TPCA8057-H
+1,5v = 1.8v
+0.75 = 1.6v
Потребление от ЛБП без ОЗУ около 1А.
Что могло пойти не так? Может шим ремарк, а может я лоханулся с ключами?
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7520 (QCL00 LA-8241P Rev:1.0) нет питания ОЗУ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 17:31
Шимка оказалась ремарком, т.к. посадил назад родную и напряжения пришли в норму, хорошо что она живой оказалась, а то плясал бы вокруг китайской, а может криво запаял :du_ma_et:
Поставил ОЗУ, инициализация пошла, изображение появилось.
Всем спасибо за помощь, тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 7520 (LA-8241P) Dell Inspiron 7520 нет изображения
в форуме Dell
busyrevvv
02 ноя 2021, 18:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 7520 (qcl00 la-8241p rev:1.0) Ищу дамп BIOS & EC
в форуме Dell
ANDREYA8
10 апр 2015, 20:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5520 (qcl00 la-8241p rev:1.0) нет инициализации
в форуме Dell
Askander
05 окт 2016, 22:46
Ruslan_Ladyzhyn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 5520 P25F (QCL00 LA-8241P rev.1.0) горизонтальные полосы
в форуме Dell
Artstudio3
4101
26 окт 2016, 12:34
Artstudio3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5520 (QCL00 La-8241P Rev:1) не стартует, выдает один звуковой сигнал
в форуме Dell
SiJey
3016
03 фев 2017, 10:25
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bigman4hacking, nikolovs, saloh и гости: 12
