Текущее время: 29 мар 2024, 14:47
DimonNT
Заголовок сообщения: Паяльник , выбираем тот что греет в цельсий, а не в попугаях Добавлено: 25 сен 2017, 07:09 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Друзья. Назрел вопрос)) Хотелось бы заиметь себе в работу, паяло, которое не будет требовать как ручка Lukey 702\936 доработки.... Почему заморочился? Потому-что у меня ни разу не получилось заточить гильзу как положено, всегда получается перебор, а ручка стоит не 3 копейки... уже в коллекции 5 ручек... убитых... и шестая без допила, но с перепаянными проводками (сомнительная доработка, но всё же). Также купил Кит на Т12, это блин реально панацея, но по неведомым причинам, скачет температура, и опять вместо 340 я получаю значения в попугаях...
Существуют ли в природе паяльники, которые действительно: Выставил 340, он и выдаёт 340 (ну или 330, так скажем: Погрешность небольшая)... Ибо это не работа, не хобби, а сплошное мучение)) Единственное удачно приобретение, которое не врёт, это Ya Xun 853a. Мой товарищ не поверил что этот китаец выдаёт точные показания (в отличие от его Lukey 702) пришёл ко мне с термопарой, подставил, выставил 350 градусов и его глаза? окрулились как у персонажа из анимэ, когда он увидел на мультиметре 350 и на дисплее моего Ya Xun 853a )))
Вообщем друзья, поделитесь, чем пользуетесь и насколько ваши дивайзы врут
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Паяльник , выбираем тот что греет в цельсий, а не в попугаях Добавлено: 25 сен 2017, 08:34 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 479.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
DimonNT писал(а): Также купил Кит на Т12 Почитал бы внимательнее про Т12 прежде чем брать кит. на Stm32 управление надо было брать, во и всё.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Паяльник , выбираем тот что греет в цельсий, а не в попугаях Добавлено: 25 сен 2017, 08:49 |
KcapDac писал(а): на Stm32 управление Так это было ещё до того как народ начал STM32 хвалить....
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Паяльник , выбираем тот что греет в цельсий, а не в попугаях Добавлено: 25 сен 2017, 11:09 |
mzr910 писал(а): Меткал купи По ценнику тоже что и ERSA и стоит ли переплачивать за отечественное производство?)) Есть живые свидетели работы этого зверя?))
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Паяльник , выбираем тот что греет в цельсий, а не в попугаях Добавлено: 25 сен 2017, 11:14 |
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
DimonNTПомнится ты Бакун 950 купил,я кстати тоже купил так для коллекшн)))но 19 маловато против 24 на T12,,я сделал доработку и стало намного лучше,игла стала паять на т 12 калибровку надо делать,а вот 702 отложил вообще в сторону.Кстати купил ручку от Хакко намного лучше,вылет смотри какой одно удовольствие паять
technicien
Заголовок сообщения: Re: Паяльник , выбираем тот что греет в цельсий, а не в попугаях Добавлено: 26 сен 2017, 10:01 |
Сообщения: 147 Откуда: Омск
DimonNT писал(а): Есть живые свидетели работы этого зверя?)) Есть, на данный момент предпочитаю паять Эрсой, потому что у Меткал на 700х картриджах довольно высокий темпер, на жале быстро окисляется припой и флюс превращается в карамельку если долго работать на одном участке. 600е картриджи на эбей почему то не так часто встречаются, с ними было б интересней. До этого основной паялкой была ZD-917, хорошая штука, довольно отзывчивая, температуру держала стабильно, но ассортимент жал вообще никакой.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Паяльник , выбираем тот что греет в цельсий, а не в попугаях Добавлено: 28 сен 2017, 05:55 |
Irbor писал(а): калибровку надо делать Да понятно что надо.... надо купить штукеренцию для юстировки паяльника... и попробовать контролер STM32 всё же... К новому году озадачусь :)
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Паяльник , выбираем тот что греет в цельсий, а не в попугаях Добавлено: 31 окт 2017, 23:44 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
DimonNT Вроде не начинающий или до сих пор не понял, что у паяльника не один параметр(температура), а целых три - 1. Теплоёмкость жала 2. Скорость реакции контроллера на изменение(здесь сильно зависит от мощности нагревателя, чем больше тем лучше) 3. И последнее температура, т.к. она на луженном краю жала скачет от 330гр. до 250гр. в зависимости от площади касания жалом и теплоёмкости паяемой точки. Соответственно нужно подбирать данный параметр вручную, никакой термометр ничего не настроит, только деньги на ветер. Ставите максимальную температуру при которой за ВАШИ периоды пайки жало не успевало окисляться, но нужно постоянно научиться править значение, т.к. много факторов, зима-лето, старение элементов нагревателя,разные задачи для одинаковой мощности и т.д.. Меня вообще удивляет, то что паяются совершенно разные элементы, а паяльник хочется один и на всю жизнь, вы о чём говорите, все хвалят своё болото, но никто не пишет что паяет!(любой сварщик начиная рассказывать о своих методах, сразу говорит размер и марку стали, значит они умнее нашего брата)
practicezerg
Заголовок сообщения: уважаемые, мастерюги, вопрос про паяльник. Добавлено: 10 дек 2017, 18:10 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 18:21 Наличности на руках: 20.20
Сообщения: 277 Откуда: Воронеж
Очередной раз (наверно в общем счёте пятый или шестой) сдохнагреватель в паяльнике lukye 702. Задумался о смене паяльника. Почитав форумы и посмотрев видео на ютубе - начал склоняться к т12. Вопрос следующего характера - кто рельно пользовался? как оно? основные вещи что я паяю это мониторы десктопные платы и блоки питания. на стандартном паяльнике от выпять конденсаторы уже не слабый атракцион, не говорю уже о силовых элементах в БП ). Отзывы все хорошо - но основая часть идет с реферальными сылками. Что наталкивает на мысль, про заранее "независимый" отзыв. и если же брать Т12. На али представлены разные фирмы - есть ли смысл в их выборе? для примера 1
https://ru.aliexpress.com/item/110v-220V-digital-Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-T12-Handle/32345223517.html?spm=2114.10010208.1000013.1.TUdF3D&scm=1007.13339.60109.0&pvid=eb8b52dc-ff40-4352-9081-0a73cc3893f6&tpp=1&aff_platform=aaf&cpt=1482156478078&cn=1oifr99xby5zchu0smjesuru16uiiqg7&aff_trace_key=b7d9c6132a874f4c95deb072f0413e6e-1482156478078-02749-eub6yrrBy&dp=719ae5f1b0979882c51220ed1cec36e1&af=282409&cv=47843&afref=&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1512907359228&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=9c6c080c603947bb8fcd490ba490e929-1512907359228-00791-VnYZvQVf&terminal_id=b9fc72878d25485a85de19457ef4c4f9
https://ru.aliexpress.com/item/T12-OLED/32839523934.html?spm=a2g0v.search0104.3.2.PqxI5E&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_0_10152_10151_10065_10344_10068_10345_10342_10343_51102_10340_10341_10543_10541_10084_10083_10307_10301_10539_10312_10313_10059_10314_10534_100031_10604_10603_10103_10605_10594_10596_10107_10142_10125%2Csearchweb201603_33%2CppcSwitch_0&algo_expid=7504ff18-25c3-4344-9f44-3746f0055c76-0&algo_pvid=7504ff18-25c3-4344-9f44-3746f0055c76&rmStoreLevelAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/4/32843396374.html?spm=a2g0v.search0104.3.25.nVJLg1&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_0_10152_10151_10065_10344_10068_10345_10342_10343_51102_10340_10341_10543_10541_10084_10083_10307_10301_10539_10312_10313_10059_10314_10534_100031_10604_10603_10103_10605_10594_10596_10107_10142_10125%2Csearchweb201603_33%2CppcSwitch_0&algo_expid=d9d842d9-fffc-44ab-80e9-69d9e3d0443f-3&algo_pvid=d9d842d9-fffc-44ab-80e9-69d9e3d0443f&rmStoreLevelAB=0
чем больше стараюсь как то отфильтровать инфу - чем больше каша в выборе )
_________________ Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
makar303
Заголовок сообщения: Re: уважаемые, мастерюги, вопрос про паяльник. Добавлено: 10 дек 2017, 18:33 |
practicezergНекоторое время пользовался. Класний паяльник. Почитай отзывы ) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- Хоть бюджет другой...
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: уважаемые, мастерюги, вопрос про паяльник. Добавлено: 10 дек 2017, 18:44 |
makar303 писал(а): practicezerg Некоторое время пользовался. Класний паяльник. Почитай отзывы ) Нажмите на это поле, чтобы приблизить изображение.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- Хоть бюджет другой... к сожалению очень дорого для меня. Это больше хобби чем основной вид заработка.
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: уважаемые, мастерюги, вопрос про паяльник. Добавлено: 10 дек 2017, 20:34 |
Спасибо все откликнувшимся!!!!! Irbor писал(а): practicezerg Почитайте эти темы,как писал Ciber SLasH Лучше покупать на контроллере STM32 (3026,85р. за V1.00 и 3131,24р. за V2.00) - на этом контроллере есть пресеты по температурам для разных типов жал и можно свои добавить (не нужно будет корректировать температуру при смене жала)контроллер хороший,бери https://ru.aliexpress.com/item/Ksger-T1 ... bba56be6a1 viewtopic.php?f=170&t=1083&hilit=%2At12%2A+%D0%BF%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA viewtopic.php?f=170&t=54724&hilit=%2At12%2A+%D0%BF%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA был в закладках данный экземпляр. Вытекающий вопрос. Фирма написанная на корпусе - несет какую то смысловую нагрузку? Или сугубо корпус визуально ?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Паяльник quick 202d Добавлено: 22 мар 2018, 22:10 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,810.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
makar303 писал(а): Или может есть ещё какие-то варианты?
Конечно есть варианты: Ersa i-CON nano/1/2/Vario, Metcal PS-900/MX-5200, JBC DDVE-2B, Weller WXD2.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена Добавлено: 24 дек 2018, 11:52 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 48.36
Сообщения: 315 Откуда: Армянск
RomanVin писал(а): Приобрел в своё время JBC и по сей день не нарадуюсь. Очень качественный продукт, огромный выбор жал. Стоимость станции приличная, но и качество на высоте, при правильном использовании жала долговечные. Хватает 50 Вт для работы?
Edn
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена Добавлено: 28 янв 2019, 10:43 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,964.45
Сообщения: 1144 Откуда: Belarus
uinner писал(а): CXG936d ГАВНО редкостное. Вы сами пробовали этим поленом мелочевку паять ? Лучше брать T12, но ручку не "народную", а кастомную.
