Текущее время: 29 мар 2024, 00:38
m2140
Заголовок сообщения: palit geforce gtx 1070 dual 8g нет изо Добавлено: 11 дек 2017, 19:41 |
Зарегистрирован: 12 фев 2017, 14:35 Наличности на руках: 83.09
Сообщения: 98 Откуда: Санкт-Петербург
palit gtx 1070 dual 8g пришла с диагнозом не определяется. Кулеры не крутятся, комп её не видит. Был заменён предохранитель и транзистор 4C85N(пробит во все стороны) и тантал(пайка не понравилась, на всякий случай). NTMFD4C85NСопротивление ГПУ 0.1 Ом, память - 4,8 Ом. Кулера закрутились, изо нет. Флеху сегодня не трогал, кварц тоже сомневаюсь... Замерил напруги на дросселях. Есть странности. На питании гпу после включения напряжение начинает подыматься, в течении минуты повышается от 1,1 В до 1,3, потом напряжение снимается. Подскажите для какого случая это характерно
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: palit geforce gtx 1070 dual 8g нет изо Добавлено: 12 дек 2017, 03:09 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 249.38
Сообщения: 650 Откуда: Зеленоград
m2140 писал(а): в течении минуты повышается от 1,1 В до 1,3, потом напряжение снимается. Подозрительно большое напряжение для gpu 1070. Там без нагрузки вроде порядка 0.6-0.8v должно быть, а 1.1 уже считается overvoltage для разгона. Понимаю что огромная разница в картах, но наблюдал идентичное поведение на гораздо более древней HD6770. У неё тоже желаемое напряжение чуть поменьше, и росло в течении минуты до 1.3v, и потом исчезало напряжение. Единственное что по ней накопал - что если помешать чтению bios (подтянув chip select микросхемы bios к её напряжению питания) -то такого не происходило и карта определялась и напряжения были стабильны(хотя драйвера и не ставились).
datacode
Заголовок сообщения: Re: palit geforce gtx 1070 dual 8g нет изо Добавлено: 12 дек 2017, 13:00 |
Зарегистрирован: 11 дек 2017, 12:36 Наличности на руках: 62.53
Сообщения: 133 Откуда: UZB
galkinvv писал(а): Единственное что по ней накопал - что если помешать чтению bios (подтянув chip select микросхемы bios к её напряжению питания) -то такого не происходило и карта определялась и напряжения были стабильны(хотя драйвера и не ставились). Видеокарта случайно не "Made in China" ? если так то тогда без вариантов .. Если Оригинал тогда могу сказать только одно Поменять надо Флеха (ROM)
m2140
Заголовок сообщения: Re: palit geforce gtx 1070 dual 8g нет изо Добавлено: 12 дек 2017, 13:06 |
Мой БП в порядке. Карту бу купил в нерабочем виде. Хозяин сказал что у него были проблемы с бп. Где искать диодный мост на ней? Кондёры там 470 d На чип наверное пока дуть не стану. Перед похоронами дуну. На али появился Шим UP9511, заказал на всякий случай Может после неудачного разгона. Следущим этапом флеху сниму ---------- Добавлено спустя 7 минут 40 секунд: ---------- datacode писал(а): Видеокарта случайно не "Made in China" ? если так то тогда без вариантов .. Если Оригинал тогда могу сказать только одно Поменять надо Флеха (ROM) Вот тоже задавался этим вопросам когда покупал. Но не нашёл китайской 1070, по виду, надписям и чипам совподает с оригиналом СитилинкНа плате написано Made in China. Очень хорошая копия (шутка) ---------- Добавлено спустя 30 минут 19 секунд: ---------- Флешка 25U4033E datasheet. Программатор CH341A её не читает Пока не обзавёлся хорошим программатором. Какой порекомендуете? В чип дипе сказали этот ChipProg-40, правда в перечне нужной микросхемы нет Может её можно заменить на что другое?
Последний раз редактировалось m2140 12 дек 2017, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
m2140
Заголовок сообщения: Re: palit geforce gtx 1070 dual 8g нет изо Добавлено: 12 дек 2017, 18:33 |
Микросхемы памяти Micron D9TCB 8 Гб GDDR5. Думаю ремонтировать стоит, карта на 5м месте среди самых мощных видеокарт. Для того эту и купил, чтобы отремонтировать. Программатор по работе нужен, так что обойдётся в нисколько Может шим Palit 1070?
Федор В
Заголовок сообщения: Re: palit geforce gtx 1070 dual 8g нет изо Добавлено: 13 дек 2017, 11:06 |
Сообщения: 8 Откуда: Волгоград
Я прошивал для 1080 обычным ch341 c переходником под 1.8 Вольт. Прошилась нормально. Переходник купил на алиэкспресс, 2-3 $ стоит. Можно самому сделать переходник, схема есть в сети. В программатор биос без переходника не вставляй, а то она крякнуть может, т.к. у программатора питание 3.3В. У меня у карты похожие симптомы, питание везде есть, фазы все работают, не определяется. Питание не снимается, а висит постоянно. Прошил биос, заказывал для этого новую микросхему биоса, а толку 0. Вот думаю заказывать GPU из Китая с таобао или продать карту на ebay и не заморачиваться.
Fanker
Заголовок сообщения: Re: palit geforce gtx 1070 dual 8g нет изо Добавлено: 14 дек 2017, 16:25 |
Сообщения: 6 Откуда: Саратов
m2140 писал(а): Судя по замерам в соседних ветках почти все напряжения на моём образце завышены. Кто их устанавливает, ШИМ и флеха? На многих современных карточках ШИМ "умный", программируемый по i2c. То есть можно управлять напряжением через специальный софт. А настройки сохраняются во флешку. У меня было, что после прошивки биоса на заводской, напряжения падали до нормальных. Сразу становилось понятно, что хозяин карточки игрался с разгоном и случайно "перегнал". А уж последствия разгона могут быть совершенно разные, начиная от пробитых ключей в питании и кончая мертвым процессором. P.S. Сейчас почитал про твой ШИМ ( https://www.icware.ru/pdf/0004239.pdf). Всё вышесказанное может быть не про твой случай, но биос я бы на всякий случай перешил. (сохранив оригинал, естественно)
datacode
Заголовок сообщения: Re: palit geforce gtx 1070 dual 8g нет изо Добавлено: 14 дек 2017, 16:59 |
m2140 писал(а): Судя по замерам в соседних ветках почти все напряжения на моём образце завышены. Кто их устанавливает, ШИМ и флеха? С начало конечно шим, желательно заменить если есть аналоги,,, а дальше Флеха!
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: palit geforce gtx 1070 dual 8g нет изо Добавлено: 18 дек 2017, 21:30 |
m2140 писал(а): Судя по замерам в соседних ветках почти все напряжения на моём образце завышены. Кто их устанавливает, ШИМ и флеха? Евли было сгорание верхнего плеча и предохранителя, то какое-то небольшое время на линии питания процессора было высокое напряжение, по крайнейе мере на части до дросселя. И если сам GPU от сгорания мог спасти предохранитель, то ШИМ и его обвязка, отвечающая за контроль выходного напряжения могли быть повреждены. Возможно, теперь ШИМ никак не может понять что ему уже удалось досьтгнуть достатоно высокого напряжения и пытается его достигнуть.
Redjek
Заголовок сообщения: Re: palit geforce gtx 1070 dual 8g нет изо Добавлено: 06 янв 2018, 16:56 |
Сообщения: 11 Откуда: Москва
m2140 писал(а): palit gtx 1070 dual 8g пришла с диагнозом не определяется. Кулеры не крутятся, комп её не видит. Был заменён предохранитель и транзистор 4C85N(пробит во все стороны) и тантал(пайка не понравилась, на всякий случай). NTMFD4C85NСопротивление ГПУ 0.1 Ом, память - 4,8 Ом. Кулера закрутились, изо нет. Флеху сегодня не трогал, кварц тоже сомневаюсь... Замерил напруги на дросселях. Есть странности. На питании гпу после включения напряжение начинает подыматься, в течении минуты повышается от 1,1 В до 1,3, потом напряжение снимается. Подскажите для какого случая это характерно Уважаемый, подскажите что это за элемент? Точная маркировка http://dl3.joxi.net/drive/2018/01/06/00 ... 6e9b49.png
Redjek
Заголовок сообщения: Re: palit geforce gtx 1070 dual 8g нет изо Добавлено: 08 янв 2018, 15:16 |
m2140 писал(а): Спасибо.. А аналог туда какой нибудь подойдет? -)
m2140
Заголовок сообщения: Re: palit geforce gtx 1070 dual 8g нет изо Добавлено: 12 янв 2018, 15:34 |
Мысли мои такие-же, понемногу понимаю всё больше, спасибо за ваши ответы.
Всё таки, какое сопротивление на памяти должно быть у GTX 1070? Только точно, встречал тут несколько раз людям писали что на гпу должно быть 10 Ом и 0,2 Ом - это дохлый чип, хотя по факту это нормальное сопротивление для этой карты.
Маркировка микрухи управляющей памятью 81278 GBER. Что это такое найти не могу
По поводу проверки памяти. Софтово как это сделать? Можно конкретный чип определить?
Сейчас думаю сдуть всю память, потом навешивать пальцем по одному чипу и мерить сопротивление. Один раз проводил такую операцию, чипы отличающиеся по сопротивлению выкидывал...
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: palit geforce gtx 1070 dual 8g нет изо Добавлено: 12 янв 2018, 20:57 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 764.06
Сообщения: 557 Откуда: Иркутск
m2140 писал(а): Сопротивление ГПУ 0.1 Ом По какой шине? Хотя На запчасти только
