Текущее время: 16 апр 2024, 20:07
 Заголовок сообщения: Canon MF4410 Помогите опознать деталь
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 12:42
На выходе бумаги стоит пластиковый вал, который прижимает бумагу. Его сломали. Помогите найти его парт номер или еще какое его название, чтобы его найти и заказать. На фото он справа с шестеренкой.
 Заголовок сообщения: Re: Canon MF4410 Помогите опознать деталь
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 14:02
Парт номера нет. Только печка в сборе. А так пытаться восстановить- склеивать, скобы, штифты и т.д.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 15:16
Там остался только кусок 3 см.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 20:50
Аппарат и без него должен нормально работать.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 17:14
Имхо никакого клея не стоит использовать, в том месте во время печати может быть сильно тепло для клея. Лучше штифт. Высверлить внутри вала. Или одеть сверху трубку(типа шину наложить). Пластик там скорей всего термостойкий, поэтому не плавиться и хрупкий. Поэтому аккуратно надо.
Также остаётся вариант поискать на донорах, поспрашивать у других СЦ.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 23:20
"Сильно тепло" там НЕ бывает.
Зачем возиться с тем, что не нужно для работы аппарата?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 23:58
Mishel01
а зачем фирма Canon вставляет в свои аппараты запчасти, которые не нужны для их работы?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 08:45
Вы не такой деталью интересуетесь - RC2-9506.
Это для НР 1536, они могут быть совместимы.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 12:40
Не совсем верно выразился - "не обязательны", а не "не нужны".
Но вопрос - не по адресу. Саппорт Кэнона там: -->
Вряд ли. Аппараты не близкие родственники.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 11:03
Заказывай, к сожалению только партию нашел из 5 штук.Вот
Хотя принтер будет и без нее печатать)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 12:07
Да, спасибо, это она и подходит к HP 1536.
Поставил с разбора.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 19:07
Работали ли Rc2-9506 на соответствие?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon MF4410 Не включается
Октай Новрузов
09 апр 2015, 09:05
Октай Новрузов Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь canon MF4410 проблема сканера
NooK
10 апр 2019, 23:26
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon MF4410 ошибка e000
SenMo
4970
01 июн 2019, 14:06
delix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon MF4410 проблема с платой блока питания
Vitaliy1777
08 фев 2023, 09:52
Vitaliy1777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MF4410 Не определяется по USB
alexpavloff
13 апр 2017, 08:07
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
