Текущее время: 20 апр 2024, 03:54
Cannibal Corpse
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 06 дек 2017, 22:24 |
Зарегистрирован: 06 сен 2013, 21:51 Наличности на руках: 36.06
Сообщения: 18 Откуда: Калуга
tureckiyИзначально - такая трубка, длиной от 1200 до 1500 (зависит от мощности). Очень часто обгорали контакты, сразу под замену. Старые - в утиль Спираль (фехраль?) - полностью целая, трубка тоже. Готовый нагреватель, только по размерам разрезать Марка Heraeus
Saadiq
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 08 дек 2017, 16:44 |
Сообщения: 0 Откуда: Тольятти
Вложение: trm200_sh2_1.jpg Привет всем. Можно использовать терморегуляторы от овен
city
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 11 дек 2017, 01:37 |
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 20:11 Наличности на руках: 22.21
Сообщения: 52 Откуда: Иваново
Здравствуйте. хочу приобрести станцию ACHI IR-PRO-SC хочу услышать Ваши советы стоит брать или может , что лучше в эту цену есть ?
Vanchoper
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 14 дек 2017, 15:25 |
Зарегистрирован: 26 янв 2016, 16:39 Наличности на руках: 44.01
Сообщения: 26 Откуда: Ангарск
Вложение: Станция.jpg Моя паяльная станция Регулятор ТРМ151 Верх -керамика Низ - галогенки по 1.5 кВт 6 шт, по 3 последовательно. Нагреватели включают семисторы.
wadim
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 19 дек 2017, 15:36 |
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 13:13 Наличности на руках: 125.19
Сообщения: 99 Откуда: latvia
PavTS писал(а): wadim Заинтересовали сетки которые у вас на нижнем подогреве. Подскажите, от чего они?? Самые обыкновеные, решетка для гриля. Самые простые подобраны в строительном магазине, используюся кто сам хочет гриль сделать.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 24 дек 2017, 13:38 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
чем вызвана брутальность выбора столь мощных элементов конструкции ? каким образом крепить плату над низом ? 21 век, зачем применять галогенки ???
wadim
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 07 янв 2018, 18:07 |
4uvak писал(а): Так вроде на видео видно может и видно, но слышно точно плохо.
kalya
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 08 янв 2018, 02:49 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
4uvak писал(а): Так вроде на видео видно как плата крепится. Алюминиевый швеллер ни сколько не мешает равномерному прогреву платы (смотрел через тепловизор). Можно вставить ИК стекло, и плату ставить на стойки, как у термопро. Но в этом варианте будет очень долгий предварительный прогрев(остывание) платы. Есть у меня Эльштейнов HTS 250W 122-122мм аж целых 7 штук, но в работе больше понравились галогенки из-за скорости в работе, да и через стекло ИК излучение от ламп лучше проходит, чем это Эльштейна. Верх керамика Эльштейн. А эти мощные элементы легко двигаются по конструкции (собирал из того, что под руку попалось) Извините за выражение но галлогенки мягко говоря - гумно. Ослепните быстрее чем от бинокуляров, да и "светомузыка" при включении\выключении зрения не добавит. Если термопара стоит снизу платы то реагировать будет неадекватно. И как упоминал Максим то длина волны совсем не нужного диапазона.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 13 янв 2018, 02:08 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
Как говорил Швондер - это какой то Б... Для ровной поверхности подходит только толстый алюминиевый лист, т.к. теплоотдача от середины к краям отличная. Стекло плохо проводит тепло, края всегда холодные, снижение КПД до 50%(греем стол, а не плату). Загрязнение стекла это вообще куча проблем неохота перечислять. По делу, керамика и сетка, дадут отличный КПД, неплохую равномерность, только немного помудрить по краям, в разы проще в изготовлении. Если у вас дармовое электричество и лишние деньги на стекло то делайте. Прикупите ещё пирометр чтобы увидеть весь этот бардак. И ещё, без стекла, даже если вы напортачите с корпусом и сквозняками, достаточно сильная конвекция всё подровняет.
n0by1
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 16 янв 2018, 12:30 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 10:16 Наличности на руках: 59.28
Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
Может у кого есть "головы\верха" китайский паяльных станций ? ИК или воздух... можно и даже нужно, неисправную. Ибо буду переделывать под ИК ( галоген ) 'привык я, за 7 год работы, на свету ' а родной мой сделан на штативе от фотоувеличителя, хочется обновить конечно-же все за деньги
_________________ Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ" "Паяю, не воняю!"
Cannibal Corpse
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 16 янв 2018, 17:25 |
Тихонечко движемся, по мере свободного времени
Форумчане, что можете посоветовать по поводу формы бокса. Поясню - хотел поместить все в один бокс, использовать планирую трм 151, а это высота как минимум 100 мм, +100 к лицевой части от нагревателей. Громоздко, на мой взгляд. Не удобней ли сделать ящик высотой 40-50-60 мм, а регулятор устанавливать рядом? Я смотрю многие так и делают
Верх конструктивно будет двигаться на линейных подшипниках в трех осях, пока что без автоматики.
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 16 янв 2018, 23:35 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,533.11
Сообщения: 11493 Откуда: Ульяновск
Cannibal Corpse писал(а): Я смотрю многие так и делают В свое время долго думал над этим вопросом - остановился на внешнем блоке управления. Вполне нормально вместилось в корпус от бесперебойника с плоской мордой - ТРМ151 щитовой как раз вместился в габариты.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 29 янв 2018, 20:44 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 161.30
Rezac писал(а): Ну вот. Другое дело. Держит. +-1 градус. на другой плате проверьте
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
13221 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
14892 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
3677 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2865 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
13979 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
