Текущее время: 29 мар 2024, 13:03
erikalov
Заголовок сообщения: DEXP Atlas h118 ((WA50SH) Clevo) нет инициализации Добавлено: 15 дек 2017, 17:34 |
Сообщения: 185 Откуда: Каменск-Шахтинский
DEXP Atlas h118 залитие MB: 6-71-WA500-D02A (WA50SH) Clevo Проц SR1L4 видео N15S-GT-B-A2 мульт IT8587E хаб SR17E Отмыл МВ, коррозия не сильная. Дежурка по 3В и шина данных по USB в козе. Поменял хаб SR17E на новый. МВ стартует, все напряжения питания есть. Иниц. не на внешке, ни на дисплее нет. Через приблиз. 0,5 мин. медленно стартует кулер, потом молотит на полную. Индикаторы на планке вкл. моргают, и МВ отключается. Распаял посткарту на pin U37, постов нет. Генерация на 2 кварцах хаба есть (см. осц-фом). Биосы с вашего сайта перепрошил. Всё тоже. Неужели бракованный хаб. Помогите с советом. С уважением, Евгений.
erikalov
Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas h118 ((WA50SH) Clevo) нет инициализации Добавлено: 15 дек 2017, 18:59 |
akazevs писал(а): перекатай для начала. напряжение на ядре проца 1.7В? Питание проца есть.
Jahm
Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas h118 ((WA50SH) Clevo) нет инициализации Добавлено: 15 янв 2018, 10:54 |
Сообщения: 341 Откуда: Kazan
erikalov писал(а): Через приблиз. 0,5 мин. медленно стартует куллер, потом молотит на полную. Чаще всего так бывает когда нет одного из напряжений на видео. Реже бывает неисправен транзистор Q5. Но изображение должно присутствовать... Флешки БИОС точно исправные? Может дампы кривые?
