Текущее время: 25 апр 2024, 04:45
 Заголовок сообщения: Видеокарта 2Gb артефакты если памяти нужно больше 1Гб
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 13:16
Новая Видеокарта PCI-E 2Гб Point of View GT 730 артефакты если памяти заполняется от 1Гб, до 1Гб все нормально. Был сбитый смд конденсатор по питанию последнего (8го) чипа пямяти 1.48в, конденсатор поставил аналогичный но без результатно(с ним и без 1.48в). Возле других чипов замерил сопротивления и питание везде одинаково.
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта 2Gb артефакты если памяти нужно больше 1Гб
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 16:40
Неужели в магазине спецом сбили, чтоб потом отказать в гарантии, или клиент сам постарался? Если первое - может память изначально бракованная была?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 21:39
Может кто-то хитрый прошил карточку в которой стоят банки на 1ГБ биосом на 2ГБ?
Какая маркировка микросхем памяти?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 02:13
Память NT5CBDD16-DG
Еще 2 наклейки с номерами на коробке и на карте одинакивые. Есть серийник на наклейке?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar GF7050-M2 Зависает при подключении флешки более 1Гб
в форуме Biostar
hazya
05 фев 2015, 15:04
hazya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет картинки на Gainward 250GTX 1гб
ZeroCool_NT
14
3742
21 мар 2015, 09:59
ZeroCool_NT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion g6-1341er (DA0R23MB6D0 rev D) не видит оперативную память больше 1гб
pyatnicco
27 янв 2016, 18:20
pyatnicco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook NH532 (NAPA MAIN BOARD Rev:2.0) Стартует только при 1Гб оперативки
в форуме Fujitsu-Siemens
geksogenchik
06 дек 2017, 16:09
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AMD Radeon HD 6570 1гб 64бит вместо 128
prapar
1072
07 ноя 2022, 22:31
prapar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
