Текущее время: 26 апр 2024, 00:31
 Заголовок сообщения: Explay pn-935 не включается
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 21:33
Прошу помощи, мастерюги!
Подарили.... совсем мертвым был малец
1)Подкинул питание от ЛБ - картинки нет, но динамик оповещает что какие то менюшки жмутся.разобрал аккум там контроллер сдох поменял вроде заработало.
2)разобрал дисплей. Подсветка есть, и исправна если подать 19-20вольт. При включенном варианте пишет про отбитый биос.
На данный момент на + подсветки подается всего 3.3 вольта.
Прозванивая плату вышел на этот элемент. он же сильно грееться при искуственной подаче 3.7вольта черз колодку акб.
маркировка вроде IZ9AJ или 1Z9AJ. У китайцев ничего не нашел. У данного элемента на 5 выводе должна быть напруга не меньше 16 вольт (выявил опытным путём)- для корректной подсветки. Откуда на данной плате взяться 16 вольтам так и не нашел =)
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
 Заголовок сообщения: Re: Explay pn-935 не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 14:09
Может кому поможет, поменял с донора точно такой же элемент. заработало.
у очень схожего навигатора нашел выполняющий тот же функционал вот такой элемент MP3202.
всем удачных ремонтов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Portege Z830 (FALZSY1 A3162A) замена от Z930/935
aka_SK
04 авг 2021, 19:11
aka_SK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается Explay surfer 7.03 / ПРОБЛЕМА С NAND???
l.detonator
21 май 2016, 17:53
l.detonator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Explay Vega не включается
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
Crazy_Lazy
6687
09 июл 2017, 00:55
Menson87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Explay gtr5 не включается.
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
mambo74
3069
19 фев 2018, 13:46
mambo74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Explay Rio Play не включается.
STROYO
3880
13 фев 2023, 14:22
zlouden Перейти к последнему сообщению
