Текущее время: 28 мар 2024, 19:27
Заголовок сообщения: Re: Вопрос вот в чем Добавлено: 24 дек 2017, 21:05 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,486.98
Сообщения: 11464 Откуда: Ульяновск
Если вести речь про аналоги, то надо уточнять, где стоит данный транзистор и в какой роли. А вот после этого смотреть, какие характеристики важны в данном случае, а на какие можно не обращать внимание. А так - транзистор как транзистор, ничего исключительного.
Заголовок сообщения: Re: Вопрос вот в чем Добавлено: 24 дек 2017, 23:54 |
Любым из аналогичных узлов плат-доноров. Основной критерий (не меньше): ток стока, максимальное напряжение стока. Не назвали, какие 2 вывода отгнили. Логично предположить, что что-то из 5, 6, 7, 8 - так у стока есть еще и сама подложка, так что - не критично.
Заголовок сообщения: Re: Вопрос вот в чем Добавлено: 25 дек 2017, 00:26 |
Транзисторы вообще не менять, если они целые - зачистить срачь на них и пропаять. А компаратор лучше сменить, благо не проблема их достать. И проверить всю его обвязку - тоже могла подгнить.
