Текущее время: 28 мар 2024, 13:11
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Нет изображения LA-5911P rev. 1.0 Добавлено: 19 ноя 2015, 15:34 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Народ, помогите. Пришел ноут Acer 5552g с платой LA-5911P rev. 1.0. Отсутствие ИЗО. Дунул север - появилось. Заменил север - нет ИЗО. Снял, снова посадил уже другой новый север - нету ИЗО. БИОС шил с оффсайта Асера, по серийнику. Все в меру греется. Память-проц подкидывал. Что за мистика. Пятаки все на месте оба раза, чистые, с пайкой все окей. Станция Jetronix Eco. Видик тоже дунул слегка, ничего. Напруги не мерял, каюсь. Флешку тож. Вся мелочевка на месте, внимательно два раза смотрел с лупой. P.S. Все основные напряжения имеются. Флешка запитана. Мультик запитан. Вычитывание не проверял. Вентилятор реагирует на нагрев платы. Извините за ламерство, куда посткарту распаивать здесь - только лишь на мульт можно? Дебаг контакты имеются? Пойду качать схему. Мосты два новых у продавца с отличными отзывами с али. Не проверялась партия. Есть еще рабочие реболенные. В общей сложности 3 моста еще имеется помимо этих двух, но уже от другого продавца. P.P.S. Компаловской пост-карты нет, а припаяться к мульту не получается, по схеме там ножки рядом, которые мне нужны. А уходят в плату, а не на обвязку.
Последний раз редактировалось TSARIVAN 19 ноя 2015, 16:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения LA-5911P rev. 1.0 Добавлено: 19 ноя 2015, 15:40 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,484.98
Сообщения: 11463 Откуда: Ульяновск
TSARIVAN писал(а): Напруги не мерял, каюсь. Флешку тож. Посткарту, естественно, не распаивали. Может уже пора все это сделать? Мосты с этой партии проверены (на других платах работали)?
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения LA-5911P rev. 1.0 Добавлено: 19 ноя 2015, 17:33 |
Если проверять нечем (например - осциллографом посмотреть, есть ли шевеления на LPC) - ставьте назад родной мост, что-бы хоть как-то определиться.
