Текущее время: 27 июн 2022, 01:14
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 72 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 14:35
Всем привет!
Нуждаюсь в помощи в ремонте блока питания от Toshiba PA-1750-09.
Выкладывю фото.
Проблема что блок по всей видимости не стартует.
При измерении обнаружил, что питание конденсатора ШИМа колеблется от 15-20 вольт, к чему бы это?
И еще заметил что большой конденсатор бысто разряжается, обычно там ток хранится долго, а тут нет.
Проверял все диоды, мосфеты и транзисторы, все исправны.
Менял оптопару, и еще менял элемент на выходе, три ноги похож на TL431, на нем надпись KIA 431B.
Но увы ничего не изменилось, нуждаюсь в вашей помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 15:57
Конденсатор разряжается быстро, потому, что стоит резисторы для его разрядки. Это нормальное поведение. Какое напряжение на сетевой банке? У вас стоит пассивный пфц, напряжение должно быть 380-390 вольт. Но бывает, что сохнут конденсаторы металло-пленочные, и напряжение гонится свыше 450 вольт и конденсатор подыхает. (Чаще всего идет в обрыв, реже бывают мелкие фейерверки) Поэтому, проверьте ёмкость сетевой банки, и уровень напряжения на нём, если 310, то проверяйте пфц но ваш БП вроде должен стартовать и от 310. Поэтому, после проверки/ремонта узла пфц, смотрите в сторону шим и его обвязки
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
KIA 431B. и есть тл431
---------- Добавлено спустя 35 секунд: ----------
смотрите попытки запуска осциллографом
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 18:52
ровно наоборот
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 18:55
чё? ?!!!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 19:02
Шимки у этих бп. дохнут, иногда ведутся на прогрев
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 19:47
Вы Гений!
Прогрел паяльным феном несколько секунд, затем включил в сеть, и вуаля, блок запустился.
Питание на выходе появляется с 19в и постепенно падает.
Теперь остается заказать ШИМ LTA601N, и лишь потом можно считать что тема решена.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 23:43
Прибыла микросхема LTA601N, впаял на место.
Но, к сожалению блок не запустился. :-(
Заказывал 5 шт. впаял другую, думал может неисправная, но нет, запуска нет. На выходе по нулям.
Впаял обратно ту что заводилась прогревом, тоже ничего. Даже прогрев не помогает.
Что еще может быть? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 14:32
может какие СМД резисторы в окрестностях плывут.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 15:01
БП такой? http://monitor.net.ru/forum/pafiledb/up ... c18c03.pdf
С13 менял?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 19:49
IntelSat
1 нога(VCC) LTA601N конденсатор меняли?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер и тд 8914 577 2911 Борис
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 21:08
Как это выявить?
С13 менял?
Менял, это вы про кондер питания шимки?
Конечно менял, на нем сейчас питание скачает от 17-19 вольт.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 13:33
На сетевой банке 309 вольт.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 14:09
PFC не работает
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 01:17
Witewut писал(а):
PFC не работает
Как пришли к этому выводу?
Тоесть проблема заключается в горячей части Б.П.?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 11:34
может да, может нет, интересно в момент включения ~390V появляется? что-то затыкает ШИМ ку.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 15:45
В момент включения появляется на мгновение 370 счем-то.
Може ли быть из за неисправной оптопары, или это еще до запуска оптопары?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 16:31
посмотрите pdf на шимку, там куча выводов, например резисторы от (-) большого конд.; может во вторичке что-то, TL431 и обвязка...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 18:10
Менял оптопару, и TL431, ничего не изменилось.
Объясните пожалуйста, какие контакты измерять, и что на них должно быть?
Просьба не отвечать, типа неси на ремонт, или купи новую.
Ремонт осуществляется ради удовольствия, и в позновательных целях.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 20:03
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/TEA1751T.pdf
начиная с 20 стр. даташита, ну там придётся применять мозги.... главное щупом не закоротить, а то будет хуже...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 18:37
А конкретнее можно?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 18:50
morik59 писал(а):
БП такой?
Если схема такая,советую заменить конденсаторы в обвязке TL431 - С35, С34, и резистор R36.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 02:15
Спасибо что откликнулись.
Вроде Б.П. такой.
Но у меня на плате нет обозначений C35, C34, R36. Могли бы пожалуйста их выделить на фото?
Хотя конденсаторы все проверены. Так-что может это R36.
Жду вашего ответа.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 14:37
обвязка TL431 и оптрона, фотки плохие, их не разглядеть
стр.25
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 15:46
Вот, загрузил фото нужной части, отметье пожалуйста, https://imgur.com/1UTHPI9
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 19:03
Найди в районе TL431 эти детали,они могут по другому включены но должны присутствовать.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 22:14
Чёрная деталька наверху оптрон NEC 2761 N817, вниз наискосок идут дорожки, над серым ящичком жёлто-коричневый SMD конденсатор. резистор 010, слева чуть выше ещё одни конденсатор.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 23:45
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 15:35
Мультиметром, можно проверить не выпаивая?
Или просто заменить один из резисторов?
Если да, то какой?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 21:44
Заменить оба конденсатора,резисторы проверь невыпаивая.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 22:19
Резисторы высокоомные проверь, что на цепи определения +напряжения на конденсаторе ПФС
стоят, выпаиванием, частенько обрываются и номинал увеличивают.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП TOSHIBA PA-1750-09 (PA-1750-09) Не держит нагрузку.
в форуме Toshiba
rcm
14 окт 2018, 18:19
rcm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS P102G нет выходного напряжения на АКБ (bq20z75)
в форуме DNS
lev-1985
04 авг 2020, 10:19
kovalen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eaton 9130 нет выходного напряжения
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
kst
11 дек 2019, 14:40
skorodumov18rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет выходного напряжения БП hp, опознать элемент
saveandrey
26 дек 2016, 18:16
saveandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Инвертор Ritmix RPI-8001 нет выходного напряжения
Yokel
3098
18 мар 2017, 06:54
Irbor Перейти к последнему сообщению
Реклама
cron
