Текущее время: 29 мар 2024, 19:30
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens Amilo xi 2428 (Uniwill P55IM0) (помогите опознать элемент на видеокарте
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 19:33
С наступающим всех, уважаемые мастера!
Ни как не получается загрузить изображение на хостинг и вставить ссылку!
Нажимаю "Добавить изображение" и дальше начинаются проблемы ...( Хостинг сообщает, что не может найти ссылку FOR UPLOAD.
Но, может, у кого есть под рукой такая видяха- это та которая со "злым" компаундом и разъемами на борту.
12 часов его снимал и браться не хотел, но клиент очень хороший человек (сисадмином в больнице работает) уговорил.
И когда уже приготовился менять чип увидел, что снес R15- стоит на 1см. левее кварца, если плату положить чипом вверх (разъемы справа).
Понимаю как коряво это все звучит ... Но если есть у кого под рукой эта видяха померьте пожалуйста.
Или схемой поделитесь плиз. PCB VGA NB8P HDMI P55IXX REV:0 .
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Amilo xi 2428 (Uniwill P55IM0) (помогите опознать элемент на видеокарте
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 15:24
На видяхе с p/n 35G1P5510-C0 R15 нет.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Amilo xi 2428 (Uniwill P55IM0) (помогите опознать элемент на видеокарте  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 15:37
Огромное спасибо! (кнопочку тоже нажал)
Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens Amilo Xi 2528 (Uniwill P55IMX) Замена видео G86-770-A2 на G84-53-A2
в форуме Fujitsu-Siemens
Chazy-Chaz
4754
20 ноя 2014, 09:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens AMILO Pi 1536 (UNIWILL P53IA0) Чем смотреть температуру видеокарты ?
Master-iv37
15 май 2016, 21:26
Alexavdfrei Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens Amilo Xi 1546 (Uniwill 258SA0) Артефакты по мере нагрева
vorob
13
4425
27 дек 2020, 02:56
vorob Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AMILO Pi 2550 (Uniwill P55IMX Rev:C) Выключается через секунду
Павел0496
08 авг 2019, 11:08
Pavel_2019 Перейти к последнему сообщению
