Текущее время: 27 июн 2022, 00:47
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения)  Добавлено: 31 дек 2017, 00:51 |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 14:21 Наличности на руках: 454.27
Сообщения: 374 Откуда: L.A.
zenturion628 писал(а): Заменить оба конденсатора Это ведь керамические конденсаторы, какой у них номинал? И вообще, ка мне известно что керамические конденсаторы при неисправности, звонятся на КЗ.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения)  Добавлено: 04 янв 2018, 14:19 |
Irbor писал(а): Какого?Отстань ты от керамики Не понял, о чем вы? Дело не в них?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения)  Добавлено: 04 янв 2018, 21:19 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 833 Откуда: Запорожье
IntelSat писал(а): известно что керамические конденсаторы при неисправности, звонятся на КЗ. Я встречал SMD керамический конденсатор,в приведенной схеме он С35,(он мне весь мозг вынес),который звонился как резистор сопротивлением 4.7 кОм. При проверке не выпаивая,думаешь звонится цепь,а он сволочь протекает (он мне весь мозг вынес).Кстати приэтом выходное напряжение было нестабильным.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения)  Добавлено: 07 янв 2018, 14:39 |
IntelSat писал(а): Отметьте пожалуйста на фото, какой C34 и какой C35 Сними оба и замени.Емкость примерно 220-360 пФ.Скоро уже полгода будет,как ты возишся с этим БП.Сдай мастеру и через день забудешь все проблемы.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения)  Добавлено: 07 янв 2018, 15:48 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 823.41
Сообщения: 1726 Откуда: Калиниград,Благовещенск
IntelSat писал(а): Я ремонтирую в позновательных целях, дабы научится и что всю жизнь думаете кто то тыкать будет что снять и что поставить?Изучите работу Широтно импульсных модулей,легче станет
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер и тд 8914 577 2911 Борис
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения)  Добавлено: 07 янв 2018, 18:46 |
IntelSat писал(а): Я ремонтирую в позновательных целях, дабы научится. Irbor писал(а): и что всю жизнь думаете кто то тыкать будет что снять и что поставить? Сообщение не в тему Пусть лучше учится,чем водку пить.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения)  Добавлено: 08 янв 2018, 12:19 |
Irbor писал(а): и что всю жизнь думаете кто то тыкать будет что снять и что поставить? Для этого ведь и создан форум, чтоб помогали друг-другу. От этого и набирается опыт в ремонте, данная тема так-же может быть полезна местерам, которым попадется такой Б.П. А тепер по теме: IntelSat писал(а): Если отпаяю и замерю ESR-метром, выложу результаты измерения тут, это поможет?
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения)  Добавлено: 09 янв 2018, 01:53 |
Vanchoper писал(а): Запитайте ШИМ ку от ЛБП, так можно будет отсечься от проблем связанных с ее питанием, если заработает - значит копаем цепи ее запитки. Вот дельный совет, сколько нужно подать? Подключать к минусу шимки и плюс к VCC контакту? А после подключить в сеть?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения)  Добавлено: 15 янв 2018, 01:49 |
Whiteberkut писал(а): на фото красным обведен. Сам то ты смотрел какго размера твой скрин,что на нём можно разглядеть?
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения)  Добавлено: 15 янв 2018, 12:14 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 354 Откуда: Киев
WhiteberkutВот этой же теме по ссылке http://vlab.su/viewtopic.php?p=519508#p519508 есть картинка. Открой ее в новой вкладке, нажми плюсик для увеличения и увидишь крупным планом свой резистор, похоже маркировка 69с = 51.1 K.
_________________ Кто больше меряет меньше паяет
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения)  Добавлено: 15 янв 2018, 23:48 |
Whiteberkut писал(а): Подскажите пожалуйста номинал резистора, на фото красным обведен. 89C = 82.5 кОм Vanchoper писал(а): На 21 странице даташита Vstarup 22В, Подайте 22-23 В с ограничением по току 1А (на всякий случай) + на ногу VCC (1) и минус на GND (2) или минус кондера сетевого, потом в розетку адаптер через лампочку галогенку Ватт так 300. И смотрим что будет происходить. Подал 22 вольт, но запуска так и не произошло. Заметил что во время этой проверки блок немного пищал. valerch2212 писал(а): Смотрите резисторы обратной связи от выхода 19 вольт. Как это проверить?
kret74
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения)  Добавлено: 08 фев 2018, 09:50 |
Сообщения: 11 Откуда: Челябинск
питание на шиме мерили чем, вольтметром? Тогда Вы ни чего не померили, но раз нет осцила, то привинтивно менять кондёр в питании шима....кондёр только новый и только на 50-63 вольта..47мкФ. Без замены этого кондёра даже не стоило начинать ремонт и искать другие неисправности. Колебания напряжения которые Вы видели говорит о том, что ШИМ запускается и тут же вырубается. Запуск ШИМа происходит через высокоомный резистор от 300 вольт. Как только запуск произошёл через обмотку питания....диод....резистор 5-20 Ом напряжение питания уже появляется на этом кондёре. При чём напряжение не должно быть ниже порогового значения запуска(смотри даташит), если кондёр течёт, то через резистор 5-20 Ом может это значение порога и не наступить, при этом микра вырубится и будет ждать когда накопится энергия от 300 вольт и цикл повторится....и так до бесконечности. Таким образом вольтметр покажет небольшое качание напряжения питания, а вот осцил бы показал резкий провал напряжения ниже порога выключения ШИМа. Думаю что замена этого кодёра всё решит. Это применительно ко всем шимам без исключения.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения)  Добавлено: 08 фев 2018, 10:18 |
kret74 писал(а): питание на шиме мерили чем, вольтметром? Ну да Мультиметром, в режиме измерения вольт. kret74 писал(а): Тогда Вы ни чего не померили, но раз нет осцила, Осцил есть, вот только не совсем умею им пользоваться. kret74 писал(а): Без замены этого кондёра даже не стоило начинать ремонт и искать другие неисправности. Конечно же первым делом был заменен кондер в питании Шима. kret74 писал(а): Это применительно ко всем шимам без исключения. Это мы все знаем, в первую очередь. Но тут проблема куда уж сложная.
strict5
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения)  Добавлено: 11 фев 2018, 16:32 |
Зарегистрирован: 30 авг 2016, 23:59 Наличности на руках: 68.11
Сообщения: 71 Откуда: Kiev
IntelSat писал(а): В общем отчаявшись с ремонтом данного Б.П. готов отправить желающему его отремонтировать, при условии что процесс ремонта будет заснят на видео. Ищу добровольца готового помочь, цена пересылки за мой счет. Хочу очень понять, почему-же Б.П. не запускается.
P.S. Просьба не писать, отнести в ближайшую мастерскую, и не предлагать покупать новый. Цел: Познать принципы ремонта. Тут возможно есть мастера у которых страничка на YouTube? В этом бп может быть расколотым смд элемент, например резистор. Визуально не видно, а если поправлять пайку паялником с обеих сторон - отколотая половинка потянется за жалом. Бывали такие приколы. Попробуй? Делов на пятнадцать минут.
