Текущее время: 28 мар 2024, 15:34
damianden
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 22 дек 2017, 09:41 |
Сообщения: 0 Откуда: samara
ноутбук Dell inspirion 3521 , был заблокирован паролем на включение. Бесплатного генератора мастер пароля для данной серии не нашёл. Сброс CMOS не помогает, пароль находится в мультиконтроллере KB9012. 1. Собрал на ch341 программатор по данной статье. 2. Нужно: программатор CH341, подходящий шлейф для подключения к клавиатурному разъему(или талант паять), вывести питание и землю на KB9012. Питания CH341 в моём случае было достаточно. 3. Считал свою прошивку, сравнил с тем что нашёл для KB9012, подправил несколько строчек серийного номера от своего ноута-на всякий случай, номер легко отыскивается в прошивке. 4. Прошивка читается около 2 минут, проверяется и пишется за примерно такое же время. 5. МЕТОД РАБОТАЕТ. Автору СПАСИБО.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 28 дек 2017, 23:21 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
lyalugin писал(а): именно 1.18 в дополнение. Если еще актуально; Вложение: CH341A V1.18.rar
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 11 янв 2018, 15:14 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
646 писал(а): SoulDragon писал(а): Можно ch341a прошить npce388na1dx? Нет, нельзя. хи хи
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 12 янв 2018, 00:32 |
Не участник АСЦ |
demonis писал(а): Кстати недавно пробовал шить этим программатором w25q64 1.8v. ПО использовал AsProgrammer_1.4 Вандализм конечно, шил без всяких переходников 3.3в>1.8в. Все нормально шьется и работает. да любым 3х волттовым программатором можно прошить 1и8 вольтовую флешку можно и хлеб на солидоле готовить
demonis
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 12 янв 2018, 04:40 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
Инсульт писал(а): Записывает 25 серии в 4 раза медленнее чем CH341A версия 1.40 флешки 8мб например w25q64bv пишет с ошибками видимо не видит различия между BV и FV. KB не шьет. Возможно зависит еще от конкретного экземпляра китайской железки на CH341. Прошивал уже не один десяток 25х аспрограмером, нигде ошибок не было, все четко шьет. Сравнивал по скорости с родным прошивальщиком от китайца, разницы в скорости не заметил. Аспрограммер мне все же как то гораздо приятнее по интерфейсу, в последних версиях поzвилась поддержка мультиков KB9012 (сам еще не пробовал), гораздо шире список поддерживаемых флешек, очень часто бывало что 1.18 версия китайского ПО не идентифицирует чип, а аспрогер сразу видит. Версии китайского ПО постарше у меня какие то глючные попадаются, перепробовал кучу и 1.29 и 1.30 при попытке записи выпадают с ошибкой, то еще какие глюки. В общем тут еще дело вкуса =) Кстати про версию 1.4 вы имели ввиду китайский софт? Вроде бы последняя 1.30. Если аспрогер то у меня 8 меговые нормально шьет. Maxim Skridonenko писал(а): можно и хлеб на солидоле готовить Да никто и не поспорит =) но иногда лучше "ехать, чем шашечки". Можно и пожечь конечно (тьфу, тьфу не было такого) но и стоимость этого риска минимальная.
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 12 янв 2018, 12:10 |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 46.61
Сообщения: 482 Откуда: Москва
Есть нормальные прогеры,но малой притащил на днях это чудо еитайского производства,что бы дома не пылилось,ничего так,прошил несколько флешек трехвольтовок и норм,после этого сразу же сделал мини адаптер и приклеил на боковушку колодки,мгтф вывел в разрез 3.3в эту платку-на ней собран делитель на 1.8 вольта и микрик что бы переключать на 3.3,впринципи впечатления остались положительные)))
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
Bum469
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 12 янв 2018, 16:02 |
Сообщения: 0 Откуда: Moscow
xkspy писал(а): помог софт Colibri для CH341A. Спасибо за ссылку - и интерфейс и стабильность получше, чем у китайского софта
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 13 янв 2018, 04:19 |
Зарегистрирован: 15 июл 2015, 19:29 Наличности на руках: 83.91
Сообщения: 157 Откуда: Ukraine.Кременчуг
Инсульт писал(а): CH341A версия 1.40 подскажи где найти, юзал 1.30 вроде ничего, новее не находил
_________________ Старый, опытный камикадзе.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 13 янв 2018, 12:06 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1745 Откуда: Moscow
Инсульт писал(а): например w25q64bv пишет с ошибками видимо не видит различия между BV и FV А он и не увидит,у них одинаковые Device ID.У w25q64bv и w25q64fv (spi). У w25q64fv (qpi ) другой,точнее говоря поддержка инструкций которую различают более продвинутые программаторы.
demonis
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 13 янв 2018, 14:39 |
Инсульт писал(а): А Colibri какой то развод вообще скачать нигде нельзя а все кричат что софт супер. Накрутка посещений сайта? У меня все нормально скачалось. Так что это у вас с браузером что то. Попробуйте это прямой линк на скачку Колибри, но без регистрации может и не работает. Прилепил бы сам файл но похоже не могу. на шару закинул еще rghost
Bum469
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 14 янв 2018, 11:57 |
Инсульт писал(а): Накрутка посещений сайта? Нет, счетчик сообщений выключен в этом форуме. Цитата: Адблок это что бы заработать на рекламе. Это полное право самого автора этой программы. Цитата: Ну ок все я это сделал но ничего не пришло, зато бомбят спамом хорошо мыло левое :) Нет никакого спама на моё мыло, не стоит обвинять всех просто так...
Frolych52
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 19 янв 2018, 18:45 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 19:21 Наличности на руках: -27.86
Сообщения: 100 Откуда: СПБ
Была нужда прошить флэшь MX25L12865E на 128 Mbit. Стояла версия 1.30. Флэшь определилась нормально, но при проверке записи выдавала ошибку после 50%. Решил, что флэшь битая и купил Winbond W25Q128. Каково же было удивление, когда и новая флэшь повела себя также. Выяснилось, что при стирании вторая половина остается не стертой, хотя проверка на пустоту говорит, что чип пуст. Делать нечего - воспользовался старым-добрым SPI Programmer-ом от чеха. Там все прошилось без проблем. Причем и якобы битая - тоже. Материнка завелась и была отдана клиенту. А я стал думать - в чем причина. В программе или в драйвере. Решил начать с программы. Попробовал версию 1.29 - те же грабли. А вот версия 1.18 сделала все без ошибок, хотя у нее в списке этой флэши нет. Версия 1.29 приятно удивила тем, что при записи не пишет пустые участки а пропускает их, что ускоряет запись почти в 2 раза. Решил оставить ее как основную, а для больших флэшей использовать 1.18.
eyes@
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 29 янв 2018, 15:13 |
Сообщения: 158 Откуда: Ukraine
NickFlamel13 писал(а): Имею на руках данных программатор. Проблема заключается в определении flash памяти. Чип установлен правильно,но программатор не видит его. Память w25q32bv попробуй download/file.php?id=101581
demonis
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 30 янв 2018, 20:30 |
NickFlamel13 писал(а): Проблема заключается в определении flash памяти. Чип установлен правильно,но программатор не видит его. Память w25q32bv Вчера такую же шил. Везде нормально читает/пишет, Asprogrammer, Colibri, китай-софт. Так что... может быть флешка неживая?
uinner
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 13 фев 2018, 01:36 |
Зарегистрирован: 18 мар 2013, 23:17 Наличности на руках: 19.02
Сообщения: 22 Откуда: Crimea
646 писал(а): Полтора года с CH341a использую Postal 3, ПО от Postal с CH341 ?
demonis
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 13 фев 2018, 04:50 |
uinner писал(а): 646 писал(а): Полтора года с CH341a использую Postal 3, ПО от Postal с CH341 ? Да, тут вроде в теме есть переделаная версия с поддержкой CH341A.
uinner
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 13 фев 2018, 08:24 |
demonis писал(а): Да, тут вроде в теме есть переделаная версия с поддержкой CH341A. Да, нашёл. Надо было ветку сначала почитать.
xkspy
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 22 фев 2018, 11:21 |
Зарегистрирован: 26 фев 2014, 23:36 Наличности на руках: 85.26
Сообщения: 112 Откуда: д.Протапопавка
илья1982 писал(а): Какая самая последняя версия софта?
их несколько, какой софт имели ввиду? Вроде бы так: Цитата: CH341A 1.30 (558_chip) Colibri 1.0.1.55 Ch341Programmer v1.01.12 AsProgrammer 1.4.0
techgirl94
Заголовок сообщения: Re: Прошивка ENE KB9010/12/16 с помощью CH341, готовое решение Добавлено: 15 мар 2018, 20:24 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2015, 14:56 Наличности на руках: 41.02
Сообщения: 20 Откуда: Piter
techgirl94 писал(а): Линуксоидам, если тут есть такие: можете прошивать KB9012 через программу flashrom если накатить поверх её исходников три патча перед компиляцией : http://patchwork.coreboot.org/patch/4412/ , http://patchwork.coreboot.org/patch/4413/ и http://patchwork.coreboot.org/patch/4414/ ---> но после этих патчей возможно она перестанет прошивать другие чипы, так что лучше держать два отдельных собранных flashrom'а - один с патчами, другой без них Эти патчи больше не нужны: исходники для поддержки KB9012 добавили в официальную ветку flashrom: и прошивать мультиконтроллеры KB9012 через flashrom на Linux стало проще чем на винде! Никаких патчей, теперь всё работает "из коробки"
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Программатор ChipProg - проблемы/решения
Alex_AV82 |
29 |
24220 |
05 мар 2024, 17:19
mihas000
Программатор "Тритон" - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
MSF113 |
69 |
40680 |
21 фев 2023, 13:55
Ralf_Turner
Программатор Xeltek - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2 ]
Ciber SLasH |
34 |
21691 |
27 авг 2022, 11:12
seven77
Программатор Willem - проблемы/решения
asa_2014 |
1 |
3873 |
04 июн 2016, 14:40
jjoloka
Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д.
[ На страницу: 1 ... 15, 16, 17 ]
Neadekvaten |
483 |
145836 |
14 фев 2024, 17:03
tapi1963
