Текущее время: 17 апр 2024, 01:43
 Страница 3 из 18 [ Сообщений: 523 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 11:00
у меня такая проблема - под win10x64 программа встала как надо и все работает ок, а под winXP вроде бы и работает, но оооочень медленно. дамп считывается около 1.5 часов!!! может, какой-то дайвер другой нужен?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 09:41
ноутбук Dell inspirion 3521 , был заблокирован паролем на включение. Бесплатного генератора мастер пароля для данной серии не нашёл. Сброс CMOS не помогает, пароль находится в мультиконтроллере KB9012.
1. Собрал на ch341 программатор по данной статье.
2. Нужно: программатор CH341, подходящий шлейф для подключения к клавиатурному разъему(или талант паять), вывести питание и землю на KB9012. Питания CH341 в моём случае было достаточно.
3. Считал свою прошивку, сравнил с тем что нашёл для KB9012, подправил несколько строчек серийного номера от своего ноута-на всякий случай, номер легко отыскивается в прошивке.
4. Прошивка читается около 2 минут, проверяется и пишется за примерно такое же время.
5. МЕТОД РАБОТАЕТ.
Автору СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 21:52
Checking KB9012 ...
FF FF FF FF FF FF FF FF
usb-device closed.
Connection opened .
- Incorrect Answer !
Увы, но 9012 таким способом не прошить. Пробовал на исправном ноутбуке. 9022 шьет нормально.
Пробовал на платформе LA-B162P
Последний раз редактировалось Away 28 дек 2017, 23:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 23:21
lyalugin писал(а):
именно 1.18 в дополнение.
Если еще актуально;
CH341A V1.18.rar
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 20:06
1.4.0 (исправлены sstb sstw 23.10.2017)
Новый HEX редактор
Добавлены скрипты(только SPI)
Исправлен перевод(при смене языка переводилась только главная форма)
Добавлена M45PE16 и добавлен скрипт для стирания блоками
Мелкие исправления
Старый, опытный камикадзе.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 13:36
Доброго времени суток! Подскажите а готовых шлейфиков/переходничков под этот программер для шитья мульта нигде нет? Или возможно есть опыт создания такого счастья?
И какие мульты им можно пошить?
DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 15:14
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
646 писал(а):
SoulDragon писал(а):
Можно ch341a прошить npce388na1dx?
Нет, нельзя.
хи хи
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 19:58
Кстати недавно пробовал шить этим программатором w25q64 1.8v. ПО использовал AsProgrammer_1.4 Вандализм конечно, шил без всяких переходников 3.3в>1.8в. Все нормально шьется и работает.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 23:40
AsProgrammer с виду нормально все но много недочетов. Например нет прогресса стирания, верификации. Записывает 25 серии в 4 раза медленнее чем CH341A версия 1.40 флешки 8мб например w25q64bv пишет с ошибками видимо не видит различия между BV и FV. KB не шьет.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 00:32
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
да любым 3х волттовым программатором можно прошить 1и8 вольтовую флешку
можно и хлеб на солидоле готовить
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 04:40
Возможно зависит еще от конкретного экземпляра китайской железки на CH341. Прошивал уже не один десяток 25х аспрограмером, нигде ошибок не было, все четко шьет. Сравнивал по скорости с родным прошивальщиком от китайца, разницы в скорости не заметил. Аспрограммер мне все же как то гораздо приятнее по интерфейсу, в последних версиях поzвилась поддержка мультиков KB9012 (сам еще не пробовал), гораздо шире список поддерживаемых флешек, очень часто бывало что 1.18 версия китайского ПО не идентифицирует чип, а аспрогер сразу видит. Версии китайского ПО постарше у меня какие то глючные попадаются, перепробовал кучу и 1.29 и 1.30 при попытке записи выпадают с ошибкой, то еще какие глюки. В общем тут еще дело вкуса =)
Кстати про версию 1.4 вы имели ввиду китайский софт? Вроде бы последняя 1.30. Если аспрогер то у меня 8 меговые нормально шьет.
Да никто и не поспорит =) но иногда лучше "ехать, чем шашечки". Можно и пожечь конечно (тьфу, тьфу не было такого) но и стоимость этого риска минимальная.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 12:10
Есть нормальные прогеры,но малой притащил на днях это чудо еитайского производства,что бы дома не пылилось,ничего так,прошил несколько флешек трехвольтовок и норм,после этого сразу же сделал мини адаптер и приклеил на боковушку колодки,мгтф вывел в разрез 3.3в эту платку-на ней собран делитель на 1.8 вольта и микрик что бы переключать на 3.3,впринципи впечатления остались положительные)))
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 16:02
xkspy писал(а):
помог софт Colibri для CH341A.
Спасибо за ссылку - и интерфейс и стабильность получше, чем у китайского софта
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 04:19
Инсульт писал(а):
CH341A версия 1.40
подскажи где найти, юзал 1.30 вроде ничего, новее не находил
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 11:30
Нет никакой 1.40. Это AsProgrammer.
А Colibri какой то развод вообще скачать нигде нельзя а все кричат что софт супер. Накрутка посещений сайта? Учитыая это:
При регистрации указывайте реальный e-mail, на него придет сообщение со ссылкой на активацию аккаунта!
Отключить AdBlock или защиту от слежения.
Перейти по ссылке ниже.
Т.е на мыло потом будет приходить терабайты спама.
Адблок это что бы заработать на рекламе.
Ну ок все я это сделал но ничего не пришло, зато бомбят спамом хорошо мыло левое :)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 12:06
А он и не увидит,у них одинаковые Device ID.У w25q64bv и w25q64fv (spi). У w25q64fv (qpi ) другой,точнее говоря поддержка инструкций которую различают более продвинутые программаторы.
В сети
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 14:39
У меня все нормально скачалось. Так что это у вас с браузером что то.
Попробуйте это прямой линк на скачку Колибри, но без регистрации может и не работает.
Прилепил бы сам файл но похоже не могу. на шару закинул еще rghost
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 11:57
Нет, счетчик сообщений выключен в этом форуме.
Это полное право самого автора этой программы.
Нет никакого спама на моё мыло, не стоит обвинять всех просто так...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 18:45
Была нужда прошить флэшь MX25L12865E на 128 Mbit. Стояла версия 1.30. Флэшь определилась нормально, но при проверке записи выдавала ошибку после 50%. Решил, что флэшь битая и купил Winbond W25Q128. Каково же было удивление, когда и новая флэшь повела себя также. Выяснилось, что при стирании вторая половина остается не стертой, хотя проверка на пустоту говорит, что чип пуст.
Делать нечего - воспользовался старым-добрым SPI Programmer-ом от чеха. Там все прошилось без проблем. Причем и якобы битая - тоже.
Материнка завелась и была отдана клиенту. А я стал думать - в чем причина. В программе или в драйвере. Решил начать с программы. Попробовал версию 1.29 - те же грабли. А вот версия 1.18 сделала все без ошибок, хотя у нее в списке этой флэши нет.
Версия 1.29 приятно удивила тем, что при записи не пишет пустые участки а пропускает их, что ускоряет запись почти в 2 раза. Решил оставить ее как основную, а для больших флэшей использовать 1.18.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 20:14
Полтора года с CH341a использую Postal 3, проблемы с записью и чтением отсутствуют. С софтом от производителя разных версий и колибри такого результата не дают.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 14:33
Имею на руках данных программатор. Проблема заключается в определении flash памяти. Чип установлен правильно,но программатор не видит его. Память w25q32bv
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 15:13
попробуй
download/file.php?id=101581
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 20:30
Вчера такую же шил. Везде нормально читает/пишет, Asprogrammer, Colibri, китай-софт. Так что... может быть флешка неживая?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 01:36
ПО от Postal с CH341 ?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 04:50
Да, тут вроде в теме есть переделаная версия с поддержкой CH341A.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 08:24
Да, нашёл. Надо было ветку сначала почитать.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 12:54
Какая самая последняя версия софта?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 11:21
их несколько, какой софт имели ввиду?
Вроде бы так:
Цитата:
CH341A 1.30 (558_chip)
Colibri 1.0.1.55
Ch341Programmer v1.01.12
AsProgrammer 1.4.0
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка ENE KB9010/12/16 с помощью CH341, готовое решение
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 20:24
techgirl94 писал(а):
Линуксоидам, если тут есть такие: можете прошивать KB9012 через программу flashrom если накатить поверх её исходников три патча перед компиляцией : http://patchwork.coreboot.org/patch/4412/ , http://patchwork.coreboot.org/patch/4413/ и http://patchwork.coreboot.org/patch/4414/ ---> но после этих патчей возможно она перестанет прошивать другие чипы, так что лучше держать два отдельных собранных flashrom'а - один с патчами, другой без них
Эти патчи больше не нужны: исходники для поддержки KB9012 добавили в официальную ветку flashrom:
и прошивать мультиконтроллеры KB9012 через flashrom на Linux стало проще чем на винде! :ps_ih:
Никаких патчей, теперь всё работает "из коробки" :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 13:57
По какому интерфейсу в мульт заливается" прошивка"?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор ChipProg - проблемы/решения
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Alex_AV82
29
24378
05 мар 2024, 17:19
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор "Тритон" - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
MSF113
69
40918
21 фев 2023, 13:55
Ralf_Turner Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор Xeltek - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2 ]
Ciber SLasH
34
21932
27 авг 2022, 11:12
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор Willem - проблемы/решения
asa_2014
04 июн 2016, 14:40
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д.
[ На страницу: 1 ... 15, 16, 17 ]
Neadekvaten
486
147087
07 апр 2024, 19:53
klopesok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
