Текущее время: 16 апр 2024, 18:01
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 72 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: palit geforce gtx 1070 dual 8g нет изо
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 19:41
palit gtx 1070 dual 8g пришла с диагнозом не определяется.
Кулеры не крутятся, комп её не видит.
Был заменён предохранитель и транзистор 4C85N(пробит во все стороны) и тантал(пайка не понравилась, на всякий случай).
NTMFD4C85N
Сопротивление ГПУ 0.1 Ом, память - 4,8 Ом.
Кулера закрутились, изо нет.
Флеху сегодня не трогал, кварц тоже сомневаюсь...
Замерил напруги на дросселях. Есть странности. На питании гпу после включения напряжение начинает подыматься, в течении минуты повышается от 1,1 В до 1,3, потом напряжение снимается.
Подскажите для какого случая это характерно
 Заголовок сообщения: Re: palit geforce gtx 1070 dual 8g нет изо
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 23:08
какие конденсаторы там ?
если транзистор пробить то проверь диодный мост
он сам по себе не горит, БП исправно ?
если из-за нагрузка то тогда нужно смотреть с стороны ROM
еще 200 С градусом нагревай проц в течение примерно 1 мин...
и попробуй запустить!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 03:09
Подозрительно большое напряжение для gpu 1070. Там без нагрузки вроде порядка 0.6-0.8v должно быть, а 1.1 уже считается overvoltage для разгона.
Понимаю что огромная разница в картах, но наблюдал идентичное поведение на гораздо более древней HD6770. У неё тоже желаемое напряжение чуть поменьше, и росло в течении минуты до 1.3v, и потом исчезало напряжение.
Единственное что по ней накопал - что если помешать чтению bios (подтянув chip select микросхемы bios к её напряжению питания) -то такого не происходило и карта определялась и напряжения были стабильны(хотя драйвера и не ставились).
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 13:00
Видеокарта случайно не "Made in China" ? если так то тогда без вариантов ..
Если Оригинал тогда могу сказать только одно Поменять надо Флеха (ROM)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 13:06
Мой БП в порядке.
Карту бу купил в нерабочем виде. Хозяин сказал что у него были проблемы с бп.
Где искать диодный мост на ней?
Кондёры там 470 d
На чип наверное пока дуть не стану. Перед похоронами дуну.
На али появился Шим UP9511, заказал на всякий случай
Может после неудачного разгона. Следущим этапом флеху сниму
---------- Добавлено спустя 7 минут 40 секунд: ----------
Вот тоже задавался этим вопросам когда покупал. Но не нашёл китайской 1070, по виду, надписям и чипам совподает с оригиналомСитилинк
На плате написано Made in China. Очень хорошая копия :)-(: (шутка)
---------- Добавлено спустя 30 минут 19 секунд: ----------
Флешка 25U4033Edatasheet. Программатор CH341A её не читает :ny_tik:
Пока не обзавёлся хорошим программатором. Какой порекомендуете? В чип дипе сказали этотChipProg-40, правда в перечне нужной микросхемы нет
Может её можно заменить на что другое?
Последний раз редактировалось m2140 12 дек 2017, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 18:33
Микросхемы памяти Micron D9TCB 8 Гб GDDR5.
Думаю ремонтировать стоит, карта на 5м месте среди самых мощных видеокарт.
Для того эту и купил, чтобы отремонтировать.
Программатор по работе нужен, так что обойдётся в нисколько
Может шимPalit 1070?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 11:06
Я прошивал для 1080 обычным ch341 c переходником под 1.8 Вольт. Прошилась нормально. Переходник купил на алиэкспресс, 2-3 $ стоит.
Можно самому сделать переходник, схема есть в сети.
В программатор биос без переходника не вставляй, а то она крякнуть может, т.к. у программатора питание 3.3В.
У меня у карты похожие симптомы, питание везде есть, фазы все работают, не определяется.
Питание не снимается, а висит постоянно.
Прошил биос, заказывал для этого новую микросхему биоса, а толку 0.
Вот думаю заказывать GPU из Китая с таобао или продать карту на ebay и не заморачиваться.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 13:26
Заказал chipprog 40.
Судя по замерам в соседних ветках почти все напряжения на моём образце завышены. Кто их устанавливает, ШИМ и флеха?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 16:25
На многих современных карточках ШИМ "умный", программируемый по i2c. То есть можно управлять напряжением через специальный софт. А настройки сохраняются во флешку.
У меня было, что после прошивки биоса на заводской, напряжения падали до нормальных. Сразу становилось понятно, что хозяин карточки игрался с разгоном и случайно "перегнал". А уж последствия разгона могут быть совершенно разные, начиная от пробитых ключей в питании и кончая мертвым процессором.
P.S. Сейчас почитал про твой ШИМ (https://www.icware.ru/pdf/0004239.pdf). Всё вышесказанное может быть не про твой случай, но биос я бы на всякий случай перешил. (сохранив оригинал, естественно)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 16:59
С начало конечно шим, желательно заменить если есть аналоги,,,
а дальше Флеха!
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 14:50
99,9% память умерла
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 13:05
Ее явно гнали и майнили на ней, такие напряжения не с проста, сопротивление памяти тоже очень низкое, проверяйте память и зашейте оригинальный биос на флешку.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 21:30
Евли было сгорание верхнего плеча и предохранителя, то какое-то небольшое время на линии питания процессора было высокое напряжение, по крайнейе мере на части до дросселя.
И если сам GPU от сгорания мог спасти предохранитель, то ШИМ и его обвязка, отвечающая за контроль выходного напряжения могли быть повреждены. Возможно, теперь ШИМ никак не может понять что ему уже удалось досьтгнуть достатоно высокого напряжения и пытается его достигнуть.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 16:56
NTMFD4C85N
Уважаемый, подскажите что это за элемент? Точная маркировка
http://dl3.joxi.net/drive/2018/01/06/00 ... 6e9b49.png
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 17:34
Мосфет. Это уже заменённый, брал тут https://ru.aliexpress.com/item/20Pcs-NT ... 0.0.5ETzWE
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 15:16
Спасибо.. А аналог туда какой нибудь подойдет? -)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 02:40
Я такой информации не нашёл, зато на али они продаются уже поштучно. Приходит за 2-3 недели
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 01:08
Сегодня пришёл программатор.
Считал биос, вроде он соответствует тому что на techpowerup. Прошил, изо нет.
Карта определяется, монитор показывает чёрный экран 640х480. Куллеры регулируются.
Если подключить как вторую карту, показывает ошибку 43.
Завтра буду менять шим
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 14:21
Поменял шим, залил другой биос - то же самое.
Если доп питание не подключать - система не грузится. А так 640*480 чёрный экран.
Что делать дальше?
Последний раз редактировалось m2140 12 янв 2018, 15:34, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 14:46
99,9% память умерла
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 15:06
smotri microshemu, kotoraya upravliala tranzistorom. pri probitii obi4no 12v na zatvor padaet, i idet obratno
esli upravlaushaja micruxa ispravna, to pamiat' 99.9% ) togda ishi specialnim softom sgorevshiy chip. ibo carta s mayninga. na stoke takix napriajeniy ne bivaet
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 15:34
Мысли мои такие-же, понемногу понимаю всё больше, спасибо за ваши ответы.
Всё таки, какое сопротивление на памяти должно быть у GTX 1070? Только точно, встречал тут несколько раз людям писали что на гпу должно быть 10 Ом и 0,2 Ом - это дохлый чип, хотя по факту это нормальное сопротивление для этой карты.
Маркировка микрухи управляющей памятью 81278 GBER. Что это такое найти не могу
По поводу проверки памяти. Софтово как это сделать? Можно конкретный чип определить?
Сейчас думаю сдуть всю память, потом навешивать пальцем по одному чипу и мерить сопротивление. Один раз проводил такую операцию, чипы отличающиеся по сопротивлению выкидывал...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 17:18
За софт не скажу, я не помню уже) посмотри в гугле. Тебе нужна прога, которая покажет адрес шины банка памяти, в котором сбой идёт. Шина Скока там? 256?
Проверь кварц сперва, ибо обычно при неисправной памяти все равно выводит изображение, но с артефактами. Да и инструкция на запуск питания шины псай приходит только после запуска питания памяти. Если мать видит карту, там значит нет проблем. Транзюк сгоревший что включал? Не питание чипа Биоса или микруху АПЛ?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 17:56
Транзюк шёл на питание памяти.
Мне казалось без кварца не стартанёт биос и этот пункт можно исключить.
шина 256 бит
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 20:30
esli est' vstroennaja vga poprobuy na ney zapustis. posmotri opredelaet li OS PEG viduhu, tam mojno srazu uvidet' opredelatca li vse 6gb pamati. esli da, ley drova, smotri oshibki.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 20:40
Писал уже, определяется. Сколько памяти в аиде не увидел. Дрова не ставятся, код 43
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 20:57
По какой шине?
Хотя :nez-nayu: :co_ol:
На запчасти только
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 21:19
Вот один пример http://multidos.by/content/remont-video ... puskaetsya
Тут автор видеоремонта говорит что сопротивление ГПУ у GTX 1070 около 0,1 Ом
https://www.youtube.com/watch?v=qHxJ94CbUWw
А вот на памяти должно быть в 20 раз больше.
Думаю снять дроссель питания видеопамяти и подключить ЛБП, попробовать выявить горелые чипы по нагреву.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 09:53
Дросселя сдуй, что на гпу, что на память. Так ты разделишь систему питания и тогда уже смотри сопротивление гпу и памяти, если есть сомнения, что гпу живой.
Ещё померь сопротивление шины псай относительно земли. Там прям видно дорожки, которые на гпу идут. Везде значения должны быть одинаковы, в пределах 500 ом
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 15:37
Раз во всех немногих случаях я нашёл что сопротивление ГПУ нормальное, буду считать его живым.
Никто своих измерений с живуй GTX 1070 тут не привёл.
По линии PCI-e все 32 линии на стороне ГПУ одинаковы, кажется около 500, потом напишу
Думаю подключить ЛБП сняв дроссель видеопамяти как в этом видео.
ГПУ так не спалю? Какое напряжение и ток выставлять(максимально)?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1070 Dual - не определяются в системе.
Altivex
15 фев 2021, 16:16
Altivex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ремонт gtx 1070 palit dual
добрыйкот
30 мар 2020, 00:28
добрыйкот Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 1070 ti palit dual 8gb bios?
bokin021
10 мар 2021, 17:32
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сгнили элементы на Palit GTX 1070 Dual 8G
Zhanbolat
22 май 2021, 17:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать детали на GTX 1070 Dual Palit
StephanIsaguylov
17 фев 2022, 20:22
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gehka3, Jordon, Phantom, RandomR, Sinchuk, ДимаМИР и гости: 11
