Текущее время: 25 апр 2024, 14:10
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-721 (Quanta ZYV) Нет инициализации Добавлено: 13 янв 2018, 12:18 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11501 Откуда: Ульяновск
myниколай123 писал(а): в районе мосфетов PO51-PO50 апознать дросель не удалось PL10 - +VDDNB_CORE USB по линиям данных проверялись на пробой? PL8-15.7в - с установленной АКБ?
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-721 (Quanta ZYV) Нет инициализации Добавлено: 15 янв 2018, 22:47 |
Там и должна быть земля. Запрос гуглю Quanta ZYV schematic даст схему, лежащую в свободном доступе.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-721 (Quanta ZYV) Нет инициализации Добавлено: 15 янв 2018, 23:46 |
Ответ кроется в названии сигнала (VSS_SENSE) и вывода процессора, с которым соединена линия APU_VDD_RUN_FB_L. Раз есть схема, то все это прекрасно стслеживается. Или схема только для солидности нужна? Что такое VSS и VSS_SENSE должны знать.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-721 (Quanta ZYV) Нет инициализации Добавлено: 16 янв 2018, 10:13 |
Что посткарта говорит? Другой шлейф с другой матрицей? Питания на матрицу?
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-721 (Quanta ZYV) Нет инициализации Добавлено: 16 янв 2018, 11:56 |
Я задал несколько вопросов.
