Текущее время: 17 апр 2024, 00:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E5-721 (Quanta ZYV) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 00:05
нужна помощь в ремонте данногоe 5-721series ноутбука.со слов владельца завис когда работал он отключил зарядку ноут потух и больше не включился.сейчас реагирует на кнопку включения на секунду включается кулер загорается синий индикатор слегка греется проц.на мониторе не чего. подключал внешний тоже не чего нет.прошивал bios не чего не изменилось.отключал память реагирует писком.питание на матери присутствуют.0.8-1.1-1.8-3.3-5.0-2.5-1.5.spi-flech постоянно общается с процем.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-721 (Quanta ZYV) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 01:08
Набор цифр,это шифр код? :-) Или здесь надежда на экстрасенса .который всё поймет и сразу вам укажет на неисправность? :-)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 01:50
это питание на дросселях.позиционные номера хрен различишь.была бы схема указал конкретно.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 01:59
Here is: https://www.elvikom.pl/schemat-acer-asp ... yv#p152376
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 03:01
спасибо.но у меня нет балов чтобы скачать схему.завтра попробую под микроскопом посмотреть позиционные номера.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 09:38
PL9-5в. PL5-3.3в. PL7-1.8в. PL6-1.5в. PL8-15.7в. PL3-0.96в. PL11-1.1в. в районе мосфетов PO51-PO50 апознать дросель не удалось.питание на нем 0.8в.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 12:18
PL10 - +VDDNB_CORE
USB по линиям данных проверялись на пробой?
PL8-15.7в - с установленной АКБ?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 12:32
PL8-15.7в да с установленной батареей. по usb короткого нет.
---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 30 секунд: ----------
PL10 - +VDDNB_CORE смущает это питание 0.8в. не маловато ли.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 21:07
кто может сказать какое сопротивление по линии APU_VDD_RUN_FB_L у меня кз.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 22:47
Там и должна быть земля.
Запрос гуглю Quanta ZYV schematic даст схему, лежащую в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 23:11
не пойму почему земля.эта линия идет в проц.схема у меня есть.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 23:46
Ответ кроется в названии сигнала (VSS_SENSE) и вывода процессора, с которым соединена линия APU_VDD_RUN_FB_L.
Раз есть схема, то все это прекрасно стслеживается. Или схема только для солидности нужна?
Что такое VSS и VSS_SENSE должны знать.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 00:27
ступил я подтверждаю.но где еще может быть косяк не могу понять.перепроверил все что мог.нет сигнала с проца.на монитор. но и на все остальное.кз больше нигде нет.проц не откликается. зашел пока в ступор.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 10:13
Что посткарта говорит?
Другой шлейф с другой матрицей?
Питания на матрицу?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 10:34
пост карта померла месяц назад.другой пока нет.не открывается u1.питание на выходе 0.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 11:56
Я задал несколько вопросов.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 13:08
питание на матрицу 19.0в. 5.0в.есть.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 13:14
нужен другой дамп биоса.так как есть два варианта исполнения этого шасси.у меня не установлено много компонентов которые есть в схеме.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 22:56
кто возьмет на ремонт данную материнку.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 23:04
заменил материнку ноут отдал.тему можно закрыть или удалить.так как пользы в ней никакой.
 ! igils писал(а):
Хотите закрыть - закройте. Это ваша обязанность. У вас и соответствующие галочки есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-721 (quanta zyv) it8587e
mariosik
06 сен 2017, 22:18
mariosik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-721 (Quanta ZYV) Помогите найти схему
sanstorm
08 дек 2016, 13:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-721 (Quanta ZYV) очень долгая инициализация.
Away
918
17 окт 2020, 00:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E5-721-26MQ (ZYV) (da0zyvmb6d0 rev:D) Нужен dump мульта
Kenner
21 окт 2016, 18:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю корпус Acer Aspire One 721
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
08 июл 2015, 14:19
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
