Текущее время: 28 мар 2024, 22:11
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
wockman
Заголовок сообщения: ASUS M5A97 LE R2.0 включается но не стартует Добавлено: 12 янв 2018, 23:14 |
Зарегистрирован: 08 май 2015, 09:59 Наличности на руках: 25.01
Сообщения: 12 Откуда: Энгельс
Доброго вечера господа! Имеется мать ASUS M5A97 LE R2.0 проц Athlon II X4 640 (ADX640WFK42GM). Суть проблемы при нажатии PWR_SW бп запускается, вентиляторы крутятся на мп но инициализации нет. Само сабой нет пост кодов, ресет не отпущен. По питанию память все напряжения в норме (-0.01в), юг тоже. PCI A15 0в, PWR-4.9в RES-3.32в короче практически все напряжения в норме кроме северного моста и соответственно процессора. А да. не чего не греется и сопротивления по питанию вроде бы в норме. Отсутствуют (что нашел на данный момент) сигналы с мульта пин 119 +1.2VHT OV#10 пин 120 VDDA2.5v REF 10. Так вот вопрос я так понимаю шим по питанию севера управляется югом через NCT3933U? Или на оборот шим (RT8120HGSP) посылает на (не знаю как правильно называется) 3933 микросхему что он запустился? А та соответственно сообщает югу. Какие еще замеры сделать а то в голове каша, почти всю ветку про ASUS прочитал и еще больше запутался. Да МП умерла когда ее почистил сын и воткнул в разъем CHA_FAN3 разъем от флопика, питальник взорвался по силовой высокого.
ЗЫ мульт IT8721F-BXS, да проц другой подкидывал, биос прошивал, генерация на всех кварцах есть.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 LE R2.0 включается но не стартует Добавлено: 13 янв 2018, 01:41 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,670.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
насколько я увидел, 12 вольт с блока питания попали на корпус материнки, а 12 вольт с разъема CHA_FAN3 на корпус БП, 5 вольт с мамки на 5 вольт с бп (через резистор 8,2к). на первый взгляд, вроде бы не очень критично... но тут никаких прогнозов, может быть самый непредсказуемый результат. "питальник взорвался" - блок питания? если так, то там по всем питаниям может быть что угодно. думаю мать в утиль, но, если очень хочется узнать, что именно вышло из строя на материнке, то - смотрите на отгоревшие дорожки питания по 12 вольтам на материнке, меняйте выгоревшие элементы. измеряйте все основные напряжения на плате по мере их появления, и, если охота дальше не пропадет - результаты в студию, будем разбираться )) руководство по организации питания на плате вам в помощь.
wockman
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 LE R2.0 включается но не стартует Добавлено: 13 янв 2018, 02:31 |
aleksros пока я нашел только один полевик битый он во вложении выделен. как проверить мультиконтроллер? вроде все сигналы выходят, а какие должны быть не знаю. По похожим темам ищу и сверяю, а как говорится может слона и не приметил . Просто первый раз мать делаю, сильно не пинайте. Вложение: Снимок.PNG
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 LE R2.0 включается но не стартует Добавлено: 13 янв 2018, 12:04 |
не трогайте пока мультик, на данном этапе он делает всё, что от него нужно. измерьте все напряжения, которые у вас есть на плате - и потом от этого пляшите. питания появляются последовательно, вот которого не будет - разбирайтесь почему его нет. и вот на этом этапе вам понадобится схема или даташит. во вложении есть все, что вам нужно для ремонта. начните с 5 страницы (для общего понимания структуры питания см.стр.2). последовательность сигналов на стр.3. смотрите сигналы на входе и на выходе, сравнивайте, анализируйте и будет вам счастье. другой методики не существует.
wockman
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 LE R2.0 включается но не стартует Добавлено: 13 янв 2018, 13:44 |
aleksros спасибо, но только скачать не могу. Если не трудно в личку плиз. Я писал что отсутствует сигнал на шим по питанию СМ. А он p1.1V OV R10 идет от SW REG (NCT3933) которая управляется ЮМ. Я так понимаю что сначала должно подняться 1.1VNB на СМ а уже потом на процессоре. А что мешает не пойму. ---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 50 секунд: ---------- Покурил даташит по внимательнее на NCT3933 и пришел к выводу что он отслеживает питание а не как я думал что она управляет. Правильно я понимаю? Кусок даташита Вложение: Снимок.PNG3.PNG Начнем с замены шим по питанию СМ. Не подскажите выдержит рт8120 A вместо рт8120 H ? A то у них Reference Voltage H : 0.8V A/C : 0.6V.
wockman
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 LE R2.0 включается но не стартует Добавлено: 13 янв 2018, 21:03 |
aleksros писал(а): правильно, она задает ну вот опять на два шага назад А я уже заказал рт8120 на ибей. Да и мульт тоже. Может есть какая нибудь возможность оттянуть резет чтоб плату проверять дальше?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 LE R2.0 включается но не стартует Добавлено: 14 янв 2018, 14:29 |
aleksros писал(а): что на контактах 2 и 3 микрухи PU110?
для того, чтобы появилось напряжение 2,5 вольта - нужно чтобы PU110 управляла PQ136. ее выход - вывод 1, ее входы - выводы 2 и 3. и если нет сигнала на конт 3 PU110 - тогда смотрите в сторону ТПУ. и да поможет вам repair guide! )) что у вас с сигналом ATX_PWROK? что на транзисторах OQ2 OQ3? проанализируйте и тогда уже смотрите на мульт+тпу (которые в свою очередь выдадут управление на 2,5 вольта) биос сбросил вам на почту
wockman
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 LE R2.0 включается но не стартует Добавлено: 14 янв 2018, 21:03 |
aleksros по OQ2 OQ3 замеры на первом скрине, хотя я сомневаюсь что от туда ноги растут. Плата стартует и БП включается. По третьей ноге PU110 (операционника) поднял O2_DAC_SWITCH пин 36 O2U2 (TPU) 2.5v появилось. Самое интересное что оно там появляется на 1-1,5 сикунды и пропадает. С чем это связано пока не разобрался на втором скрине. По второй ноге PU110 она идет через 1ком на PQ136 затвор (gate) и 392ком пин 102 P_+VDDA2.5V_OV#_10 намульта и здесь засада. Новый биос зашил результат тот же, я в принципе и не сомневался так как питание на +VDDA2.5V пропадает через 1,5 секунды после включения БП. Вот по тихоньку и копаю возле мульта с тпу. Вложение: Снимок.PNG4.PNG
wockman
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 LE R2.0 включается но не стартует Добавлено: 14 янв 2018, 23:11 |
Maksim S да можно все поменять, а вот понять и чтоб больше глупых вопросов не задавать... трудно . Вижу что хожу вокруг да около а не как не пойму. По сопротивлениям питания мостов все ровно вроде 83,9 ом по1.1 вольта 222ома по 3 вольтам на юге и юсб все ровненько 636-644. По северу 28,6 ом на 1,2в и 68,8 на 1,8в. Буду ждать мульт когда придет.
wockman
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 LE R2.0 включается но не стартует Добавлено: 15 янв 2018, 01:41 |
aleksros ну и жучара в хорошем смысле слова. Спасибо! Плата стартанула и прошла инициализацию вошла в биос, всем спасибо особенно aleksros! Осталось разобраться с мак адресом, но это другая история.
