Текущее время: 29 мар 2024, 10:22
EvgA321
Заголовок сообщения: замена конденсаторов Добавлено: 14 янв 2018, 03:36 |
Сообщения: 1 Откуда: Kiev
Проблема стандартная - вздулись 4 электролита, находящиеся около процессорного сокета на материнке ABIT IP35P В режиме пишущей машинки комп работает нормально, но иногда хочется поиграть, что приводит к рандомной перезагрузке - значить надо менять. Под рукой нет ничего подходящего по габаритам. Магазин далеко, долго и дорого. В питании проца 6 кондеров 4 электролита 860мкф/ 4в и 2 твердотела 820 мкф/ 2,5в. Есть донор на 4 твердотела как раз на 820 мкф/ 2,5в. Вот прошу знатоков подсказать на сколько замена электролита 860мкф/4в на твердотел 820 мкф/2,5в будет адекватна? П.С. На сколько я понимаю тут напряжение 4в на электролитах взято с запасом. На аналогичной маме Гигабайт кондеры на питание твердотельные на 2,5в П.П.С. Со старым Новым годом
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: замена конденсаторов Добавлено: 15 окт 2018, 03:40 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 438.70
Aki2 писал(а): Как то не желательно ставить меньше. А лучше больше, тем более если брать с доноров... Тут речь если что о напряжении, а не о емкости, и как тут уже было сказано почти год назад, учитывая, что питание процессоров 775 сокета не более 1.5V ставить конденсатор 2.5V вместо 4V не влекет за собой ничего нежелательного. А если брать с донора, то первым делом надо смотреть на ESR и емкость.
