Здравствуйте! В ремонте новичок. Принесли ноутбук Lenovo B950 с диагнозом не включается. При разборке нашел прогоревший конденсатор. По аналогичной схеме (scheme-lenovo-b590-wistron-la480) определил его как SC10U25V5KX-GP с параметрами 10Uf 25V. После его удаления плата стартует. Нашел похожий на плате HP 655 (FOXCONN NEWTON_BR_HPC MB_MV_V1, PN_010172W00-36V-G) (фото). Проверил на MG328 - показывает 12Uf. Вольтаж по схеме должен быть как понимаю 25v. Маркировка по схеме 10nF X7R 25V. Вопрос надо ли что то еще проверить ? Или если нормально работает, то можно собирать ноутбук?
