Текущее время: 28 мар 2024, 18:11
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
pyatnicco
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SJ установить Win to GPT Добавлено: 14 сен 2015, 16:06 |
Сообщения: 64 Откуда: Moscow
LEX38RUS писал(а): А изночально на UEFI винда стояла? Попробуй через образ Recovery я всегда через Recovery образ восстанавливаю :) а зачем все это, записать образ 8ки через rufus ? загрузчик указать только uefi. И устанавливай 8ку из под uefi и все.!!!
Tanat0z
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SJ установить Win to GPT Добавлено: 16 сен 2015, 00:02 |
Зарегистрирован: 25 апр 2015, 12:38 Наличности на руках: 60.05
Сообщения: 45 Откуда: Симферополь
sanada писал(а): Все же не понятно: какую именно из трех перечисленных ОС, хочет установить ТС? Если Win7 - то она на GPT раздел и не встанет. Нужно переформатировать диск. Acronic Disc Director в помощь. Win7 x64 прекрасно становится на gpt диск
vetalkaelektronic
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SJ установить Win to GPT Добавлено: 16 сен 2015, 21:07 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2014, 15:31 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 21 Откуда: Белоруссия
На перегрев проверяли? Либо нужно протестировать жёсткий диск на наличие неисправных секторов при помощи victoria. И соглашусь с sanada sanada писал(а): Все же не понятно: какую именно из трех перечисленных ОС, хочет установить ТС? Если Win7 - то она на GPT раздел и не встанет. Нужно переформатировать диск. Acronic Disc Director в помощь. Всегда на новых ноутбуках Приходится ставить либо Win8, либо менять тип раздела на MBR. Кстати Acronic Disc Director не удаляет инфу даже если раньше была Win8
sanada
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SJ установить Win to GPT Добавлено: 17 сен 2015, 11:46 |
Сообщения: 28 Откуда: Екатеринбург
vetalkaelektronic писал(а): Всегда на новых ноутбуках Приходится ставить либо Win8, либо менять тип раздела на MBR. - да, ровно та же ситуация. Просто некогда заморачиваться на тонкости установки в GPT, когда идет поток. Клиент хочет ОС? Он ее получает. Отсюда и резонный вопрос: а стоит ли ТС так стараться установить ОС именно в UEFI? Не проще ли отключить его, конвертнуть винт в MBR - и тихое счастье?
_________________ На многие поступки мы не решаемся не потому, что они трудны, но они кажутся нам трудными потому, что мы на них не решаемся
PositiveMan
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SJ установить Win to GPT Добавлено: 06 дек 2017, 00:04 |
Сообщения: 4 Откуда: Днепродзержинск
Хотелось бы пошевелить эту тему. Давно забил на это, но вдруг найдем решение и оно поможет еще кому-нибудь, да и сам бы в УЕФИ поработал:) Типовая как я понял проблема для данной модели. Биос 315 стоит (Последний, обновляться дальше некуда) K53sj (i3-2310m, 8gb Goodram 1333 (2x4gb), Nvidia 520m, M4-CT128M4SSD2 (128 ГБ, SATA-III). Выставляю в биосе UEFI - Enable, затем начинаю установку, пресс эни кей делаю, пявляется логотип Windows и когда шар из кружочков крутиться, он только появляется и зависает. В Legacy режиме Windows 10 вообще нареканий нет, с завода сошел ноутбук с легаси и работал под вин7. Биос со старой версии обновлял утилитой с оффсайта, биос брал там же, в разделе драйверов. Когда-то окирпичил ноут, залился дампом, не помню где брал, и снова обновился до 315. Могу при надобности снять дамп биоса своего и залить сюда. Решил сделать сегодня ход конём. Установил на родственном ноутбуке K53SD в уефи, впихнул в свой ноутбук, загрузка не пошла, мерцающая черточка в углу и до свиданья) Буду благодарен за пинки в нужном направлении:)
PositiveMan
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SJ установить Win to GPT Добавлено: 07 дек 2017, 18:22 |
glonas писал(а): Загрузчик флешки для uefi , диск перед установкой проинициализировать в гпт но не разбивать . Попробую сделать ГПТ, по поводу флешки, у меня Zalman VE300, там при запуске выбираю UEFI: Zalman CD-rom, и всё должно работать, регулярно ставлю людям так ОС, у всех как часики:) а у меня одного беда. Попробую гпт, отпишусь
stfckp
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SJ установить Win to GPT Добавлено: 16 янв 2018, 22:23 |
Зарегистрирован: 08 авг 2016, 14:16 Наличности на руках: 132.17
Сообщения: 127 Откуда: Бульбалэнд
Bzic писал(а): ну вообще то UEFI BOOT быстрее чем LEGACY это раз. Два - GPT в Legacy не поставишь. А MBR - это "прошлый век".
толку от GPT на 320/500/1000 гигабайтном винчестере или вы каждый день с трёхтеррабайтных винчестеров ноутбуки запускаете? быстрее? нет не слышал.. в некоторых биосах есть quick boot - согласен, пропускается часть формальных post-процедур для платформы и 0,5 секунды вы выйграете. Хотите реально быструю загрузку ОС - так поставьте SSD или гибрид. хернёй страдаете, чесслово
_________________ lingva latina non penis canis est
Bzic
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SJ установить Win to GPT Добавлено: 17 янв 2018, 00:17 |
Сообщения: 4 Откуда: Belgorod
Ну ну, только вот MBR придумали еще аж 1983 году. Действительно зачем пользоваться электрическим чайником, закипающим за секунд 20, когда есть чайник на газовой плите, который закипает минут 5. Тоже самое можно сказать про все остальное в быту и во всем остальном. Думаешь Apple просто так перешли на EFI в 2006 и теперь у них все системы работают на GPT?? С этим BIOS'ом и MBR'ом закон Амдала явно уже сработал и уже пора забыть про это старье. С каждой новой ОС, с каждым патчем и паками поддержка Legacy boot и Mbr уменьшается. Так зачем сейчас ставить это старье, чтобы через пару лет не смочь установить какую нибудь ОС или не запустилось че нибудь и потом по новой все сносить к херам и снова устанавливать и под себя изменять??
З.Ы. Да и вообще люди сталкиваются с проблемой. Люди пишут на форумах в надежде ее решить. Так зачем писать тогда свои упреки и оффтоп, если это не решает проблему: ASUS K53SJ не грузит некоторые UEFI загрузки: будь то ОС, или некоторые LiveCD, или некоторые программы, которые надо запускать не из-под ОС. Причем UEFI некоторые не читает, которые хоть MBR, хоть GPT.
Bzic
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SJ установить Win to GPT Добавлено: 17 янв 2018, 03:55 |
zenturion628 писал(а): Скоро будет три года как ТС задал вопрос. В гугле полно ответов.Вот один из них. Как установить Windows 7 на GPT-диск https://remontcompa.ru/334-kak-ustanovi ... -disk.htmlКак установить Windows 7 вместо Windows 8 https://remontcompa.ru/345-kak-ustanovi ... ows-8.htmlА если не устанавливается,проверяй железо. Красавчик, спасибо за оффтоп. Почему оффтоп? да потому что НЕ ГРУЗИТ UEFI наши компы. По крайней мере очень выборочно и малую толику из того, что пытался запускать в режимах uefi с разными разметками. Единственно, что хотя бы дает шанс на жизнь GPT разметке - это установить сначала винду в MBR, затем заюзать gtpgen и преобразовать в GPT, а после сделать загрузочную флешку в MBR. Этот метод работает, но в результате потеря одного из 3 usb портов. Да и размеры флешки не радуют, в следствии чего лучше будет найти совсем маленькую usb. З.Ы. Вот кстати эта инструкция: http://winitpro.ru/index.php/2014/03/11 ... ez-uefi-2/
PositiveMan
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SJ установить Win to GPT Добавлено: 04 фев 2018, 20:33 |
zenturion628 писал(а): Скоро будет три года как ТС задал вопрос. В гугле полно ответов.Вот один из них. Как установить Windows 7 на GPT-диск https://remontcompa.ru/334-kak-ustanovi ... -disk.htmlКак установить Windows 7 вместо Windows 8 https://remontcompa.ru/345-kak-ustanovi ... ows-8.htmlА если не устанавливается,проверяй железо. проверил железо, мой SSD и мой хард в полном порядке, ОЗУ в полном порядке, пробовал планки с другого ноутбука заведомо рабочего, остальное тоже всё целое, обслуженное, на куче другой техники делаю всегда без проблем, не могу только свой личный ноутбук осчастливить. Советы по вашим ссылкам пользы не дали. Как минимум потому что у меня МБР, а хочу в GPT и в уефи поставить себе Win10. Пробовал множество чистых образов разных редакций не залилось ничего.
