Текущее время: 17 апр 2024, 01:39
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 00:51
zenturion628 писал(а):
Заменить оба конденсатора
Это ведь керамические конденсаторы, какой у них номинал?
И вообще, ка мне известно что керамические конденсаторы при неисправности, звонятся на КЗ.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 13:47
Все еще жду ответа.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 13:48
IntelSat
Какого?Отстань ты от керамики
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 14:19
Не понял, о чем вы?
Дело не в них?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 21:19
Я встречал SMD керамический конденсатор,в приведенной схеме он С35,(он мне весь мозг вынес),который звонился как резистор сопротивлением 4.7 кОм.
При проверке не выпаивая,думаешь звонится цепь,а он сволочь протекает (он мне весь мозг вынес).Кстати приэтом выходное напряжение было нестабильным.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 13:25
Отметьте пожалуйста на фото, какой C34 и какой C35?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 14:39
Сними оба и замени.Емкость примерно 220-360 пФ.Скоро уже полгода будет,как ты возишся с этим БП.Сдай мастеру и через день забудешь все проблемы.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 15:38
Я ремонтирую в позновательных целях, дабы научится.
Если отпаяю и замерю ESR-метром, выложу результаты измерения тут, это поможет?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 15:48
и что всю жизнь думаете кто то тыкать будет что снять и что поставить?Изучите работу Широтно импульсных модулей,легче станет
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 18:46
Сообщение не в тему
Пусть лучше учится,чем водку пить.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 22:21
Да пусть учится :-) Я ремонтирую в целях помощи людям, но в основном после мастера-ломастера имеющих ремонтное оборудование и не разбирающихся, после их ремонта у людей складывается плохое мнение о нас.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 12:19
Для этого ведь и создан форум, чтоб помогали друг-другу.
От этого и набирается опыт в ремонте, данная тема так-же может быть полезна местерам, которым попадется такой Б.П.
А тепер по теме:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 17:30
Для того что бы ремонтировать, надо знать нюансы и хотя бы базовые знания, чего у ТС нету. Это то же самое, что сварщика учить кардиологии
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 17:49
Запитайте ШИМ ку от ЛБП, так можно будет отсечься от проблем связанных с ее питанием, если заработает - значит копаем цепи ее запитки.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 01:53
Вот дельный совет, сколько нужно подать?
Подключать к минусу шимки и плюс к VCC контакту?
А после подключить в сеть?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 09:12
На 21 странице даташита Vstarup 22В, Подайте 22-23 В с ограничением по току 1А (на всякий случай) + на ногу VCC (1) и минус на GND (2) или минус кондера сетевого, потом в розетку адаптер через лампочку галогенку Ватт так 300. И смотрим что будет происходить.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 00:58
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста номинал резистора, на фото красным обведен.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 01:49
Сам то ты смотрел какго размера твой скрин,что на нём можно разглядеть?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 02:00
Скрин не мой а топикстартера) Если бы на нем что-нибудь можно было разглядеть, я бы сам посмотрел. Просто есть такой же бп с разбитым элементом. Хочу узнать номинал, а ТС может на своем блоке посмотреть.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 12:14
Whiteberkut
Вот этой же теме по ссылке http://vlab.su/viewtopic.php?p=519508#p519508 есть картинка. Открой ее в новой вкладке, нажми плюсик для увеличения и увидишь крупным планом свой резистор, похоже маркировка 69с = 51.1 K.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 18:40
Смотрите резисторы обратной связи от выхода 19 вольт. Встречал обрыв резистора, на схеме его не было, он подборный, при включении напряжение поднималось до 19 вольт, потом обратная связь не работала, напряжение падало и блок закрывался.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 23:48
89C = 82.5 кОм
Подал 22 вольт, но запуска так и не произошло. Заметил что во время этой проверки блок немного пищал.
Как это проверить?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 04:22
Осциллограф есть? Надо посмотреть что происходит на затворах силовых полевиков во время включения ШИМки от 22В.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 01:05
В общем отчаявшись с ремонтом данного Б.П. готов отправить желающему его отремонтировать, при условии что процесс ремонта будет заснят на видео.
Ищу добровольца готового помочь, цена пересылки за мой счет.
Хочу очень понять, почему-же Б.П. не запускается.
P.S. Просьба не писать, отнести в ближайшую мастерскую, и не предлагать покупать новый.
Цел: Познать принципы ремонта.
Тут возможно есть мастера у которых страничка на YouTube?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 09:50
питание на шиме мерили чем, вольтметром? Тогда Вы ни чего не померили, но раз нет осцила, то привинтивно менять кондёр в питании шима....кондёр только новый и только на 50-63 вольта..47мкФ. Без замены этого кондёра даже не стоило начинать ремонт и искать другие неисправности. Колебания напряжения которые Вы видели говорит о том, что ШИМ запускается и тут же вырубается. Запуск ШИМа происходит через высокоомный резистор от 300 вольт. Как только запуск произошёл через обмотку питания....диод....резистор 5-20 Ом напряжение питания уже появляется на этом кондёре. При чём напряжение не должно быть ниже порогового значения запуска(смотри даташит), если кондёр течёт, то через резистор 5-20 Ом может это значение порога и не наступить, при этом микра вырубится и будет ждать когда накопится энергия от 300 вольт и цикл повторится....и так до бесконечности. Таким образом вольтметр покажет небольшое качание напряжения питания, а вот осцил бы показал резкий провал напряжения ниже порога выключения ШИМа. Думаю что замена этого кодёра всё решит.
Это применительно ко всем шимам без исключения.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 10:18
Ну да Мультиметром, в режиме измерения вольт.
Осцил есть, вот только не совсем умею им пользоваться.
Конечно же первым делом был заменен кондер в питании Шима.
Это мы все знаем, в первую очередь.
Но тут проблема куда уж сложная.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 16:32
В этом бп может быть расколотым смд элемент, например резистор. Визуально не видно, а если поправлять пайку паялником с обеих сторон - отколотая половинка потянется за жалом. Бывали такие приколы. Попробуй? Делов на пятнадцать минут.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 08:58
да не бывает чудес...шим явно запускается, а вот с питанием шима проблема...кроме кондёра я ещё про диод и резистор писАл.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 13:43
Могу отремонтировать ваш БП, но снимать на видео ничего не буду
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 12:37
здравствуйте, попал ко мне такой же блок питания на ремонт с отсутствующими резисторами я их условно обозначил R1 и R2, подскажите их номинал, пожалуйста, или кто может сделать фото с хорошим разрешением, заранее благодарен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП TOSHIBA PA-1750-09 (PA-1750-09) Не держит нагрузку.
в форуме Toshiba
rcm
14 окт 2018, 18:19
rcm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS P102G нет выходного напряжения на АКБ (bq20z75)
в форуме DNS
lev-1985
04 авг 2020, 10:19
kovalen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eaton 9130 нет выходного напряжения
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
kst
11 дек 2019, 14:40
skorodumov18rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет выходного напряжения БП hp, опознать элемент
saveandrey
26 дек 2016, 18:16
saveandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Инвертор Ritmix RPI-8001 нет выходного напряжения
Yokel
4152
18 мар 2017, 06:54
Irbor Перейти к последнему сообщению
