Текущее время: 28 мар 2024, 21:19
MasterVad
Заголовок сообщения: Depo VIP M8710 (pwa-8227dmp) Не включается. Добавлено: 15 янв 2018, 13:31 |
Зарегистрирован: 27 янв 2015, 22:06 Наличности на руках: 26.16
Сообщения: 237 Откуда: Ростов на Дону
Добрый день. Пришел невключайка. При подключении адаптера статичное потребление 100мА. Реакции на кнопку нет. Выявлен греющийся LDO PU503 с маркировкой AMS3107. На входе у него 18,7 на выходе 3,3. В нагрузке 50кОм. Замена PU503 на эквивалентный навесной преобразователь ничего не дала. Но замечена особенность: При подключении адаптера питания первый раз потребление 100мА, PU503 греется, реакции на кнопку нет. Если адаптер отключить и сразу подключить - потребление 10мА, ничего не греется. Есть старт, есть ИЗО все работает в штатном режиме. Так же ведет себя от АКБ. Первое подключение АКБ - реакции на кнопку нет. После переподключения работает в штатном режиме. Заряд идет. Замеры на MAX8734A показали, что в первом случае, когда старта нет: на LDO3 1,75в , на LDO5 1,21в На USB (+5в) портах 3,45в V+ на MAX8734A 18,9в VCC на MAX8734A 1,21 Во втором случае, когда есть старт и ИЗО: на LDO3 0в , на LDO5 0,4в (похоже остаточное на кондерах) На USB (+5в) портах 0,7в (похоже остаточное на кондерах) V+ на MAX8734A 19,0в VCC на MAX8734A 0,4в Boardview брал в этом сообщении. Какие есть мысли? Замена MAX8734A ничего не дала.
_________________ Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Depo VIP M8710 (pwa-8227dmp) Не включается. Добавлено: 16 янв 2018, 10:07 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2849 Откуда: Липецк
MasterVad писал(а): на LDO3 1,75в , на LDO5 1,21в потребление ? MasterVad писал(а): VCC на MAX8734A 1,21 резистор сгорел или кз в кондёре ?
_________________ Помогли - поблагодари.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Depo VIP M8710 (pwa-8227dmp) Не включается. Добавлено: 16 янв 2018, 10:23 |
MasterVad писал(а): После удачного запуска все напряжения приходят в норму. vcc ? MasterVad писал(а): VCC 5v, LDO3 =3.3v. LDO5 =5v почему VCC не 19в?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Depo VIP M8710 (pwa-8227dmp) Не включается. Добавлено: 16 янв 2018, 10:40 |
MasterVad писал(а): на LDO3 1,75в , на LDO5 1,21в надо искать откуда берутся. Если запитать V+ от лбп, LDO в норме ?
MasterVad
Заголовок сообщения: Re: Depo VIP M8710 (pwa-8227dmp) Не включается. Добавлено: 16 янв 2018, 18:13 |
В общем я решил все таки искать почему греется AMS3107. (PU503). В итоге отключил доп плату с MAX8734A. На основной плате подал на +3V напряжение и понял что оно с некоторым падением попадает в +5V. Перепахал пол платы пока искал что за хрень происходит. Дошел уже до D8, снял его и обнаружил что у меня с одной стороны диода 3,3, с другой 2,75. После передёргивания питания с обеих сторон по нулям. Короче стал я по очереди снимать \ ставить периферию. Дошел до аудиокодека ALC883-GR. Снял его и все заработало. Аллилуя подумал я.... Но через 10 минут все вернулось на свои места. По итогу - мульт W83L951DG реагирует на прогрев Достаточно 5 сек паяльником его погреть. Пропайка ничего не изменила. Пока мульт горячий - при подключении адаптера потребление 10ма, старт стабильный. Как только мульт остыл опять фиг пойми что происходит.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Depo VIP M8710 (pwa-8227dmp) Не включается. Добавлено: 17 янв 2018, 11:00 |
MasterVad писал(а): На основной плате подал на +3V напряжение и понял что оно с некоторым падением попадает в +5V. Пробуйте снять микру питающую USB. MasterVad писал(а): Как только мульт остыл опять фиг пойми что происходит. мульт меняли ?
MasterVad
Заголовок сообщения: Re: Depo VIP M8710 (pwa-8227dmp) Не включается. Добавлено: 17 янв 2018, 13:45 |
planetoxod писал(а): Пробуйте снять микру питающую USB. Снимал. Пол платы перепахал. Это все не дало результата. Я обратил внимание, что когда 3в попадают в линию 5в - потребление по этой линии 95мА, если передернуть питание - становится 8мА. Аналогично происходит если немного нагреть мульт. Причем чем сильнее разогреваешь мульт тем дольше держится положительный результат. Вижу ситуацию так: внутри мульта где-то занижено сопротивление. При первичной подаче питания 90мА идут в нагрев. Сопротивление вырастает. Если быстро переподключить питание - все ок. Если подождать несколько секунд - успевает остыть. Мульт в РФ не нашел. Если клиент согласится ждать из китая - отпишусь по результату замены.
