Текущее время: 16 апр 2024, 20:30
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: palit geforce gtx 1070 dual 8g нет изо
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 19:07
Подключи бп от компа, а не лбп. Там все напряжения нужного номинала. А что даст подключение лабораторника? Хочешь потрогать какой чип греется? А если в чипе интерфейс выгорел или логика, а не первичка?
Не могу видео посмотреть, я не в России сейчас.
Посмотри микруху, которая питала транзюк. По схеме глянь за что она ещё отвечает. Мне только 2 варианта приходят на ум. Так как есть все инструкции по запускам питания, можно сделать вывод, что с первичной цепью все впорядке. Шина псай запитывается только после сигнала «все гуд» от памяти. Значит либо карта не включает биос, либо проблема непосредственно с выводом изображения. Померяй дроссель и транзюк рядом в выводами hdmi и dvi на предмет кз с линией 12 v. И посмотри Скока гигов памяти определяется в аиде.
Померяй 8 ногу чипа биоса - меньше 150 ом не должно быть. Если меньше то интерфейсная часть гпу крякнула. Если гут - грузись с доса и шей биос. Смотри результаты.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 20:26
Круто! :-) :-)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 23:58
m2140 писал(а):
ГПУ так не спалю? Какое напряжение и ток выставлять(максимально)?
Если подавать на линию столько, сколько там должно быть в режиме штатной работы (в вашем случае штатное напряжение GDDR5), то спалить исправные компоненты можно, только если один из элементов линии пробит до крайне низкого сопротивления и пропустит поданное на линию напряжение куда не надо (на элементы с меньшим максимальным напряжением).
Такое "куда не надо" может присутствовать при подаче 12v на вход карты при пробитом верхнем плече, однако в случае подачи питания на видеопамять его просто нет. То есть при подаче штатного напряжения можно не опасаться повреждения рабочих элементов.
Подавать существенно больше штатного рабочего напряжения - очевидно не стоит. Сравнительно безопасно можно повысить до значения указанного в datasheet как "Absolute Maximum Ratings" (см. например http://pdf.datasheet.live/datasheets-1/ ... G-60-F.pdf ). Она наверное выдержит и ещё немного выше, но имхо это "немного" не даёт существенного упрощения поиска, а вот поволноваться приходится.
Ограничение по току имеет небольшую роль. Единственное от чего оно теоретически спасает - от того что искомый уже ранее повреждённый элемент не выдал фейерверка с прожиганием окрестностей или текстолита (которые рядом с ним пока целы). Полагаю чтоб получить такой фейерверк на напряжениях близких к штатному для GDDR5 - нужен ооочень большой ток, который типичный ЛБП даже близко не способен выдать.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 05:50
Узнать бы что за микросхема управляет транзистором памяти, заказал бы и её сразу
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 08:50
На плате вижу три микросхемы, отвечающие за питание. Одна в самом верху, рядом с перепаянным транзюком, она похоже формирует питание памяти как раз, второя чуть ниже посередине справа это скорее всего шим гпу, и последняя формирует питание шины псай - она рядом с дроселем в самом низу. Смотри даташит по микрухе памяти - возможно в ней проблема. Если не ошибаюсь она должна давать EN на чип биоса и на псай шину. На псай дает т.к. мать видит карту, а на биос похоже нет
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 18:36
мне кажется что если бы на биос сигнал не давала, она бы не определялась как GTX 1070.
Ну и точно известно что сопротивление памяти занижено(я снял заменённый транзюк чтобы удостоверится).
Шим заменен, две другие микрухи, особенно ту что управляет питанием памяти я бы тоже заменил, но даташита найти не могу, маркировки странные, инфы никакой на них нет
Завтра буду выявлять горячие микрухи памяти с помощью ЛБП, надеюсь обойдётся одной-двумя, они недёшево стоят...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 21:35
Добрый день. Точно такая же карта. Заменил пробитый шим памяти. С родным биосом не определяется. Если прошиваю биосом от palit то появляется черный экран и через HDMI монитор выдает сообщение "DVI 640*480 64Hz" и больше ничего. Можете ли подтолкнуть куда копать? Напряжения поднимаются исправно. Пробитых линий больше нет.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 22:50
m2140 проверяй память, у тебя сопротивление очень низкое.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 11:55
fataliti23
Как называется этот ШИМ? Не могу найти его.
Сопротивление на дросселе питания памяти проверь. Должно быть около 80 Ом. У меня вот 5 - память дохлая
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 18:36
m2140 писал(а):
fataliti23
сопротивление на памяти 120 Ом. Шим поставил от карточки Palit т.к. обвязка идентичная и расположение элементов такое же. Был ШИМ: 81278 GBER поставил от Palit GTX1070 7j=3G M21. Даташита не нашел на него, но с ним после прошивки биоса карта хоть как то реагирует.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 20:13
Спасибо за наводки
---------- Добавлено спустя 1 час 10 секунд: ----------
ЛБП подключил, догонял до 0.9 В 4,5 А , всё холодное
Снимаю банки
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 58 секунд: ----------
Снял оперативку,на плате осталось 6 Ом.
ГПУ или кондёр какой? Ищу
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 23:48
m2140 писал(а):
Спасибо за наводки
провода на лбп норм? в провода уходит всё у тебя, замени.
m2140 писал(а):
Снимаю банки
дросель снял с питания памяти?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 01:22
я обычно при подозрении прозваниваю конденсаторы на кз мультиметром. просто пробегая по выводам с 2х сторон. Потом снимаю дроссели и тогда понятно куда искать дальше (в память, питание памяти или ГПУ). Как вариант шунтировать может еще и ГПУ т.к. в нем есть блок отвечающий за работу памяти.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 02:35
На текущий момент снят дроссель, 4 тантала рядом с ним, память. Там есть микруха одна, может она. Завтра сниму. Остальное-смд , на первый взгляд
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 06:23
"контроллер памяти" называется
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 17:38
Снял SQ 22(транзюк или микруха какая то, с обратной стороны от снятого транзистора на ней было 9 ом(через резистор 4 оМ идёт к той же цепи)), но подозрение не оправдалось.
Эти 6 ом присудствуют на куче смдкондёров п обвязке памяти, на некоторых резюках без маркировки.
Какие варианты, снимать гпу?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 18:21
я так и не понял, ты полностью снял дроссели питания и памяти? или только один?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 19:07
Я снял дроссель питания памяти(он у меня один). Снял всю память. На стороне памяти осталось 6 Ом(было 5).
Я так думаю надо снимать ГПУ и надеяться что смдка какая на плате подохла. Или можно как то без снятия гпу прошерстить?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 23:45
Если есть трафарет для чипа, то проще чип снять. Если нет, то память снимать. Универсальным трафаретом можно обратно посадить.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 12:39
Память уже снял, третий раз пишу.
Трафарета нет. Но в продаже он есть. Кроме Гпу и смд кондёров/резюков на питании памяти что-нибудь ещё сидит(при снятом дросселе)?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 15:14
По моему больше ничего не висит. Можно подать 1В и смотреть что греется. Скорее всего будет чип.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 15:37
Подавал уже. Ничего не греется
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 23:11
Снял чип, 6 Ом с дроселя памяти ушло.
Зачистил чип и плату, прижимаю чип к плате - на памяти сотни ом(при снятии чипа значение не меняется). На дроселе ГПУ появляется 0,2 Ом, как и должно быть...
При снятии обнаружил какие то волокна по краю чипа. Возможно эти волоса и давали 6 Ом на памяти??? :sh_ok: Либо они либо прижатия пальцем не хватает чтобы коротыш обнаружился
В общем заказываю трафарет, попробую вернуть чип на плату
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 04:02
Можно найти на плате 2-3 пятака которые дают на чип напряжение памяти, и 2-3 пятака земли рядом. И померять соотвествующее сопротивление на чипе.
И за одно посмотреть соединены ли внутри чипа пятаки питания между собой (а пятаки земли между собой).
Если они соединены и сопротивление в норме - то скорее волоса. Если не внорме - то явно чип. А вот если они в норме, но внутри чипа не соединены - то гадание по кофейной гуще не удастся(
В сети
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 16:00
Уже приходила такая мысль.
Только я её забыл.
6 ом действительно на чипе. :cry_ing:
Вот эта область соединена с питанием памяти.
На чипе все эти контакты тоже объедены.
Те же 6 ом можно видеть на кондёрах сверху. Для успокоения снял их всех, без изменений
Никто не встречал такие чипы в продаже?
Тему пока не закрываю, думаю найду донора до весны)))
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 23:38
На али только трафареты.
На авито в Новосибирске предлагают такой чип за 9000
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 23:49
Ну это 10ка на ветер 90%.
Слишком много кидалова.
Подожду донора в Питере. Если не завяжу к тому времени)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 12:53
А шим питания ядра у вас не up9511p случаем?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 01:00
Добрый вечер на руках карта 1060 6g от асус питание по памяти не идёт сопротивление 7,5 Ом шим памяти up1540p даташит не нашёл на кондерах процессора тоже 7.5 ом но не на всех а шим питания ядра up9501p греется прилично, карта тоже видна в диспетчера устройств с кодом 43, при подключении к монитору тёмный экран но сигнал идёт с разрешением 640 на 480
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 10:32
Сообщение не в тему
stanislavnik888
Про знаки препинания в школе не рассказывали? Не читаемое сообщение
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1070 Dual - не определяются в системе.
Altivex
15 фев 2021, 16:16
Altivex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ремонт gtx 1070 palit dual
добрыйкот
30 мар 2020, 00:28
добрыйкот Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 1070 ti palit dual 8gb bios?
bokin021
10 мар 2021, 17:32
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сгнили элементы на Palit GTX 1070 Dual 8G
Zhanbolat
22 май 2021, 17:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать детали на GTX 1070 Dual Palit
StephanIsaguylov
17 фев 2022, 20:22
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: galkinvv, madking, maloy2k4 и гости: 18
