Текущее время: 20 апр 2024, 12:38
V01demar
Заголовок сообщения: Re: packard bell EN TV44HC (Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0)) Не отображается видеоадаптер GeForse Добавлено: 20 янв 2018, 13:16 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
SenV писал(а): q33 это верхний ключ? Это +3VSDGPU
chdim
Заголовок сообщения: Re: packard bell EN TV44HC (Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0)) Не отображается видеоадаптер GeForse Добавлено: 20 янв 2018, 15:53 |
Зарегистрирован: 03 июн 2013, 17:24 Наличности на руках: 14.66
Сообщения: 223 Откуда: Гродно
Смотрите кусок схемы на 25 стр., проверяйте, все ли сигналы приходят куда нужно.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: packard bell EN TV44HC (Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0)) Не отображается видеоадаптер GeForse Добавлено: 21 янв 2018, 14:56 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Цитата: был сгоревший q33 Сопротивление по ядру у видика огласите, пожалуйста!
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: packard bell EN TV44HC (Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0)) Не отображается видеоадаптер GeForse Добавлено: 23 янв 2018, 16:40 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 381.07
Сообщения: 838 Откуда: Владивосток
vladorsk писал(а): ноут Pockard Bell, плата Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0) абсолютно все питания чипа в норме, но видюха даже в биосе не отображается, был сгоревший q33, но его замена ничего не дала. Может кто советом поможет куда копать дальше... Если питание видео чипа поднимается : 1.осмотр на сбитые детали и перебитые дорожки 2.прошить биос 3.заменить видео чип
_________________ ***************
chdim
Заголовок сообщения: Re: packard bell EN TV44HC (Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0)) Не отображается видеоадаптер GeForse Добавлено: 23 янв 2018, 18:39 |
vladorsk писал(а): но видюха даже в биосе не отображается У Асеров видео в биосе вообще не отображается, это только у НР по видеобиосу в "System information" понять можно, да у Ленов по пункту переключаемой графики.
Игорь64rus
Заголовок сообщения: Re: packard bell EN TV44HC (Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0)) Не отображается видеоадаптер GeForse Добавлено: 14 фев 2018, 23:05 |
Зарегистрирован: 26 фев 2014, 20:18 Наличности на руках: 10.14
Сообщения: 87 Откуда: Саратов
chdim писал(а): У Асеров видео в биосе вообще не отображается, это только у НР по видеобиосу в "System information" понять можно, да у Ленов по пункту переключаемой графики.
На Q5WV1 LA-7912P отображается.
