Текущее время: 29 мар 2024, 04:08
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 27 янв 2018, 02:01 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
sanchelo81 писал(а): Шитть биос x60 биосом от x31 не вариант, Шить может и не вариант,а подкорректировать прошивку наверное можно.
evolove
Заголовок сообщения: Совместимость матриц Добавлено: 21 авг 2018, 11:43 |
Зарегистрирован: 07 мар 2018, 10:19 Наличности на руках: 68.20
Сообщения: 53 Откуда: из города
Всем привет! Ранее толком не сталкивался с заменой матриц, но вот пришлось. Ситуация такая: Есть Acer с проблемной матрицей 14,1" и есть Asus тоже 14,1... разъемы одинаковые, подсветка тоже совместима, разрешение матриц совпадает. При подключении асусовской Асер ее не видит, тк не зажигает даже подсветку. Есть ли вообще смысл пытаться что-то предпринять для такой замены, или если не принял - не совместима. Есть ли смысл трогать прошивку, и какую искать? Как вообще заранее узнать, совместима ли? Какие параметры матриц смотреть?
Ах да... подключал ради интереса какую-то 17" от асера, запустилась, изображение через строчку)
evolove
Заголовок сообщения: Re: Совместимость матриц Добавлено: 21 авг 2018, 15:59 |
ra4cbj писал(а): если матрицы идентичные Матрицы разные
Doc
Заголовок сообщения: Re: Совместимость матриц Добавлено: 21 авг 2018, 19:39 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,039.54
Сообщения: 2738 Откуда: Togliatti
В чем они разные если Цитата: разъемы одинаковые, подсветка тоже совместима, разрешение матриц совпадает и еще наверное не факт, что рабочая даже evolove писал(а): Как вообще заранее узнать, совместима ли? Какие параметры матриц смотреть? А модели сразу сложно написать или тайна или вы хотите, чтобы вас специально спрашивали?
evolove
Заголовок сообщения: Re: Совместимость матриц Добавлено: 21 авг 2018, 20:23 |
Doc писал(а): и еще наверное не факт, что рабочая даже Рабочая однозначно, с живой машины снята. На счёт разницы вопрос и встал после того, как не включилась. Рабочее напряжение не сравнивал... А по модели знал, что меня спросят, но физически сейчас не могу посмотреть, что на донорской написано. Как смогу-сразу напишу. ---------- Добавлено спустя 17 минут 54 секунды: ---------- Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним.Doc писал(а): А модели B141EW04 в асере N141I1-L03 с донора Сравнил их в panelook - разницы не вижу((( Может такое быть, что она не хочет с биоса инфу отдавать? Например асусу не принципиально, а асер не признает ее...
Последний раз редактировалось evolove 21 авг 2018, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
evolove
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 21 авг 2018, 21:02 |
Doc писал(а): в чем проблемность? Реагирует на изгиб, горизонтальные полосы черные появляются, все время по разному. Где-то шлейф отклеился видимо. Прошивочку переписать не проблема, просто только после создания топика узнал, что там лишь опознавательная информация. Буду пробовать. ---------- Добавлено спустя 39 минут 16 секунд: ---------- Doc писал(а): и еще наверное не факт, что рабочая даже Теперь косяк.... оказалось, что уже не рабочая((( воткнул обратно в асус - белый экран малевича((( Разве мог ноут другой набокопорить...
evolove
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 21 авг 2018, 22:05 |
Doc писал(а): или аккумом Есть вероятность, мог вспешке, на это и грешу... что-то сгорает в ней или биос слетает? Так же от асера на усусе матрица работает, со своими полосатыми глюками... В ноуте все исправно осталось... ---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 43 секунды: ---------- Короче с родной слил прошивочку, заливать в донорскую, а болт... Отогнул плату, а в биосе дыра, аж матрицу припалил ) 0_0 В чем беда? Неуж-то так НЕотключение АКБ сказаться могло? UPD: перемаял флешку с асеровской на асусовскую матрицу. Ноут матрицу опознал, включил подсветку и .... белый экран((( Это еще что-то вместе с флешкой улетело? беда бедовая. на асус больше не могу подкинуть эту матрицу. я его шлейф покрамсал, программатор делал :DDD
evolove
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 28 авг 2018, 22:45 |
Doc писал(а): посмотреть что там за сигналы/напряжения, где они на плате и чего не хватает Спасибо! Решено перемычкой вместо предохранителя на матрице по питанию. И матрица от асуса прекрасно запустилась правда уже с прошивкой асера
relixiv
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 25 сен 2018, 02:14 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2017, 02:59 Наличности на руках: 46.12
Сообщения: 85 Откуда: С планеты
Maxim Skridonenko писал(а): я думаю, что скалер его вообще не читает если читает - льем от той, которая Вам нужна или набиваем поля EDID вручную Скажите, а заливать нужно именно с аналогичной по диагонали, или без разницы?
relixiv
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 27 сен 2018, 19:27 |
Rom писал(а): но подозреваю, что вам надо искать на плате епромку поменьше объемом. Имеется ещё одна, только я понятия не имею что это.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 27 сен 2018, 21:09 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
relixiv писал(а): Имеется ещё одна вот это вам и нужно.
relixiv
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 27 сен 2018, 21:43 |
Rom писал(а): relixiv писал(а): Имеется ещё одна вот это вам и нужно. Подскажите пожалуйста, а как расшифровать его номинал? BR24L02-W - это он?
Rom
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 28 сен 2018, 18:19 |
Главный модератор |
Maxim Skridonenko писал(а): 24c02 я бы сказал- 24 L02- они малость отличаются. хотя в данном случае, это не принципиально :)
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 28 сен 2018, 22:43 |
Цитата: Панель переводил в автономный режим отключив шлейфа от t-con и подав с родного БП перемычкой 12в - показывает разноцветные поля... А можно такое проделать с матрицей ноутбука?
relixiv
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 29 сен 2018, 02:10 |
zenturion628 писал(а): Цитата: Панель переводил в автономный режим отключив шлейфа от t-con и подав с родного БП перемычкой 12в - показывает разноцветные поля... А можно такое проделать с матрицей ноутбука? Думаю можно, подключив только пины питания (без сигнальных) ---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 12 секунд: ---------- Maxim Skridonenko писал(а): опыт подскажет, что это eeprom 24c02 Rom писал(а): я бы сказал- 24L02- они малость отличаются. хотя в данном случае, это не принципиально :) Определился и "24C02" и "24L02". Я при прошивке всё же указал BR24L02. С edid я разобрался - писал код исключительно по даташиту как от оригинальной матрицы, так и от аналогичной которая была в списке среди прошивок для скалера (соответствующая по размеру и разрешению). Но увы, ничего не вышло. При включении светится только подсветка и в верху экрана тёмная полоса миллиметров 5 (не зависимо от кода edid). Как я понимаю, проблема в чём то другом. Огромное спасибо за помощь Rom, Maxim Skridonenko и BlackDoc!
