Текущее время: 29 мар 2024, 06:29
emLsvs1488
Заголовок сообщения: Проблема с системой охлаждения. Добавлено: 30 янв 2018, 23:57 |
Зарегистрирован: 30 янв 2018, 22:42 Наличности на руках: 51.05
Сообщения: 13 Откуда: Ukraine
После переустановки ОС, обнаружил проблему с охлаждением ноутбука. (До переустановки виндовс, ВСЁ было хорошо, ни единой проблемы. Один день все было идеально, другой день ноутбук начал работать в критическом состояние.) Первые признаки появились при просмотре видео в браузере Google Chrom. ЦП загружалось до 100% и сильно грелось. После переустановки драйверов, ЦП перестал загружатся на 100%, но перегрев системы остался. Сейчас же просмотр любого видео в браузере и на компьютере идет с жесткими фризами, и с перегревом системы, НО, я заметил что система перегревается даже в состояния спокойствия, но не всегда.
Характеристики ноутбука. Lenovo Z570 Hard Disk 500GB Windows 7 Ultimate 64-bit SP1 nVidia Geforce 540M Intel HD Graphics 3000 Intel Core i3-2330M CPU @ 2.20GHz RAM 8.0 GB
P.S. - В ноутбуке ни пылинки, термопаста свежая и новая, от фирмы Zalman. С радиатором все в порядке, греется одинаково. Сам ноутбук стоит на специально подставке с дополнительными кулерами. И нет, это не вируса.
Последний раз редактировалось emLsvs1488 31 янв 2018, 01:02, всего редактировалось 1 раз.
emLsvs1488
Заголовок сообщения: Re: Проблема с системой охлаждения. Добавлено: 31 янв 2018, 02:03 |
77romantik77 писал(а): Забыли напомнить модель ноутбука Исправился :) berislav12 писал(а): Судя по всему это ACER 5750 или подобный на платформе La-6901p. И это греется не только видик, но и питальник видика. Нет, вы не правы :) модель ноутбука - Lenovo z570
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Проблема с системой охлаждения. Добавлено: 31 янв 2018, 02:41 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 175.74
Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
Цитата: ---------- Добавлено спустя 5 минут 44 секунды: ---------- Возможно проблема в термотрубке охлада. Отключите кулер и проверьте как происходит передача тепла до конца трубки. Или просто снимите охлад и нагрейте феном(паяльником,зажигалкой) одну сторону. Это он уже сделал, все во прядке. Меня смущает что у него хаб греется, и бывало терял изо включая куллер на полную
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
emLsvs1488
Заголовок сообщения: Re: Проблема с системой охлаждения. Добавлено: 31 янв 2018, 03:13 |
berislav12 писал(а): Ну раз я не прав, то укажите еще и платформу( производителя и модель материнской платы), если не трудно. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- Хотя не стоит. Какая система стояла и какую поставили? Причина перестановки? Драйвера откуда ставили? Стояла ОС7ulti, сменил на OC7ulti. Причина переустановки такова - пытался раздать вайфай без излишних программ, в итоге накрылся интернет, после чего я не знал что делать и переустановил ОС, но интернет не появился в следствии чего я позвонил провайдеру и выяснилось что мой провайдер запрещает раздавать вайфай без всяких программ, можно раздавать только используя доп. программы. Драйвера устанавливал с сайта поддержки Lenovo для своей модели ноутбука z570. Такой скриншот своей системы подойдет ? ( я не очень опытен в такой сфере, а еще я могу отправлять смс раз в один час на этом сайте, поскольку я новичек.) ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 32 секунды: ---------- berislav12 писал(а): Термопрокладку надеюсь поставили на хаб? Понимаете, у меня при покупке ноутбука, на самом хабе не было даже термопасты, и работал в идеальнийшем виде, спустя месяцев 6, я разобрал его, и это увидел, естественно я сам намазал пасты туда, но она не дотрагивается до радиатора, там расстояние миллиметра 3, если не больше, да и после следующей замены пасты и чистки ноутбука, сама термопаста практически не высохла, чего не могу сказать про ЦП и нвидию.
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: Проблема с системой охлаждения. Добавлено: 31 янв 2018, 04:48 |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 04:41 Наличности на руках: 83.45
Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
emLsvs1488 писал(а): там расстояние миллиметра 3, Там должна стоять термо прокладка ! Вы уверены что ничего не снесли когда пасту меняли ?
emLsvs1488
Заголовок сообщения: Re: Проблема с системой охлаждения. Добавлено: 31 янв 2018, 04:54 |
TaPaTya писал(а): emLsvs1488 писал(а): там расстояние миллиметра 3, Там должна стоять термо прокладка ! Вы уверены что ничего не снесли когда пасту меняли ? Друг, я уверено на 200% что там ничего не было и до сих пор нету (кроме термопасты на чипе) И разве эта термопрокладка такая толстая ? мне кажется 3 с лишним миллиметра, это даже перебор для прокладки, или же нет? Да и без разницы, ее там изначально не было...
emLsvs1488
Заголовок сообщения: Re: Проблема с системой охлаждения. Добавлено: 31 янв 2018, 05:58 |
TaPaTya писал(а): Вы лучше фото зазора сделайте и выложите ! Я имел в виду вы могли сбить смд мелочевку когда ревизию делали . Вы сума сошли? как я туда залезу что бы сфоткать зазор ? Это максимум что я могу показать вам. Нет, я ни как не нарушил систему при первом разборе ноутбука, абсолютно все было сделано аккуратно! Я говорю там ничего такого не было... ---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 37 секунд: ---------- После просмотра кина, я что обнаружил еще, у меня жесткий диск нагревается примерно до 70 градусов(на глаз сказал, но не меньше 60 это 100%), это нормально? Ну и естественно цп и видюха до 65 градусов поджарились после кина)))
emLsvs1488
Заголовок сообщения: Re: Проблема с системой охлаждения. Добавлено: 31 янв 2018, 17:01 |
77romantik77 писал(а): HDD уже после 40 градусов считается предельной температурой работы ---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- по возможности сделайте фото таблицы SMART жестокого диска, так как он связан напрямую с хабом то вполне может вызывать его перегрев из за постоянных повторных чтений сектора или его записи Вчера после кина он жестко нагрелся, а сейчас почему-то не могу нагреть его, и GPU-z и FurMark не помогают, скрин могу дать только в стане полного спокойствия
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Проблема с системой охлаждения. Добавлено: 31 янв 2018, 18:15 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
а кулер как ведет себя на высоких температурах? Может он уже под устал , или вышел из строя Ну и биос с чистым МЕ зашить бы и трубку 100% исправную подкинуть в биосе еще если етсть переключатель, свичабл / ума переключите на ума и по тестируйте апарат
emLsvs1488
Заголовок сообщения: Re: Проблема с системой охлаждения. Добавлено: 31 янв 2018, 18:36 |
berislav12 писал(а): Вы случайно Биос с драйверами не обновляли? Нет Vsirf писал(а): а кулер как ведет себя на высоких температурах? Может он уже под устал , или вышел из строя Ну и биос с чистым МЕ зашить бы и трубку 100% исправную подкинуть в биосе еще если етсть переключатель, свичабл / ума переключите на ума и по тестируйте апарат Кулер как ведет себя ?) ну как бы странно это не звучало, но он начинает набирать обороты и становится громче по своей работе. Нет, он не вышел из строя, на счет усталости не знаю) может и устал) но работает исправно. Трубка 200% исправна.... "Ну и биос с чистым МЕ зашить бы" - это что? я ничего не понял про это... "в биосе еще если етсть переключатель, свичабл / ума" - Переключатель чего? berislav12 писал(а): У вас в состоянии покоя греется хаб - 68гр, поставьте термопрокладку, или медную(алюминиевую) пластинку, подходящую по толщине. Но ее же изначально там не было, и работал 6 лет исправнее некуда... мало того что там прокладки не было, так там даже термопасты не было, и 6 лет проработал как миленький...
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Проблема с системой охлаждения. Добавлено: 31 янв 2018, 19:13 |
emLsvs1488 писал(а): "Ну и биос с чистым МЕ зашить бы" - это что? я ничего не понял про это... пользуемся поиском, или несем в сервис emLsvs1488 писал(а): "в биосе еще если етсть переключатель, свичабл / ума" - Переключатель чего? графики - интегрированная/оптимус emLsvs1488 писал(а): Но ее же изначально там не было, и работал 6 лет исправнее некуда... мало того что там прокладки не было, так там даже термопасты не было, и 6 лет проработал как миленький... и не должно ее там быть berislav12 писал(а): У вас в состоянии покоя греется хаб - 68гр, поставьте термопрокладку, или медную(алюминиевую) пластинку, подходящую по толщине. 68гр не критично зачем еще передавать тепло от системы охлаждения хабу, тем самым повышая его температуру?
emLsvs1488
Заголовок сообщения: Re: Проблема с системой охлаждения. Добавлено: 31 янв 2018, 19:40 |
Vsirf писал(а): графики - интегрированная/оптимус Вы мне сейчас предложили попробовать отключить графический процесс nVidia и поработать с интегрированной видюхой интел, где в играх даже 20 фпс выдавать не будет. (где при процессе nVidia выдает 130фпс) Я надеюсь вы понимаете это. И теперь главный вопрос, зачем мне это делать ? Если ответ будет - " что бы узнать, проблема в nVidia или нет", то я отвечу следующие - нет, нагрев ноутбука не изменяется. Vsirf писал(а): пользуемся поиском, или несем в сервис Ну кнш, главное написать а потом забить и не объяснять. Что бы пользоваться поисковиком, нужно хотя бы знать что искать в целом:)
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Проблема с системой охлаждения. Добавлено: 31 янв 2018, 20:07 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
emLsvs1488 писал(а): Ну и биос с чистым МЕ зашить бы" - это что? я ничего не понял про это В общем-то и не надо пока, ME регион на перегрев влияет крайне мало emLsvs1488 писал(а): нет, это не вирус Откуда такая уверенность? Несмотря на тест (или с пирометром проверяли..?) заменить трубку на новую - не с разбора! Подложить толстую медяху и резинку на хаб Потом к мастеру
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
emLsvs1488
Заголовок сообщения: Re: Проблема с системой охлаждения. Добавлено: 31 янв 2018, 20:55 |
Sergej писал(а): Откуда такая уверенность?Несмотря на тест (или с пирометром проверяли..?) заменить трубку на новую - не с разбора! Подложить толстую медяху и резинку на хаб Потом к мастеру "Откуда такая уверенность?" - да кто его знает, аваст, касперский, и дк.веб надо спросить... Зачем менять трубку на новую, если исправная старая? лОЛ ? ШТО? Зачем подлаживать что-то на хаб, если он 6 лет работал без термопасты даже, и ничего... А сейчас подложить что бы температура процессора с видюхой грели помимо себя так еще и хаб? Вы понимаете, хаб 68 градусов в нерабочем режиме, а ост процессы около 54, но когда я запускаю игру или программу которая жрет много ресурсов, хаб подымается до 72, а процессор с видюхой 75-80, и что у нас выходит? А выходит то что хаб начнет еще больше греться, если будет подложена пластина!!!
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Проблема с системой охлаждения. Добавлено: 31 янв 2018, 21:13 |
emLsvs1488 писал(а): процессор с видюхой 75-80 ну если температура выше этой полки не подымается то вполне нормальная температура в большой нагрузке
stfckp
Зарегистрирован: 08 авг 2016, 14:16 Наличности на руках: 132.17
Сообщения: 127 Откуда: Бульбалэнд
вам предложили несколько вполне адекватных вариантов, вы же артачитесь и спорите не пошевелив и пальцем - отнесите в сервис и пусть профессионалы занимаются emLsvs1488 писал(а): А выходит то что хаб начнет еще больше греться, если будет подложена пластина!!! ты шо, з Вiлейкi? :DDDDDD медь очень теплоёмкий металл - она поможет быстрее передавать лишнее тепло от хаба к термотрубке (воздух - проводник хероватый для тепла, ага). варианты с термопрокладкой тоже стоит проверить - вы ничего не предприняли из вышеперечисленного и агритесь emLsvs1488 писал(а): Зачем менять трубку на новую, если исправная старая? вы в этом 100% уверены? на 100% точно? замена - это единственный способ элиминировать вариант с разгерметизацией тепловой трубки по термопасте - купите проверенный arctic cooling mx2/mx4 (должна быть серого цвета) или prolimatech pk zero (11,2 вт*К). Zalman сейчас в каждом подвале делают из китайской GD900, только наклейки переклеивают :DD у меня складывается ощущение, что просто или недожаты болты охлада или паста плохо по кристалу легла и не покрывает всю площадь контакта
_________________ lingva latina non penis canis est
emLsvs1488
Заголовок сообщения: Re: Проблема с системой охлаждения. Добавлено: 31 янв 2018, 21:56 |
Vsirf писал(а): ну если температура выше этой полки не подымается то вполне нормальная температура в большой нагрузке вы вообще читали мою главную проблему? или начали с середины читать? stfckp писал(а): вы в этом 100% уверены? на 100% точно? замена - это единственный способ элиминировать вариант с разгерметизацией тепловой трубки у меня складывается ощущение, что просто или недожаты болты охлада или паста плохо по кристалу легла и не покрывает всю площадь контакта Господе, люди что с вами не так? ПРОЧТИТЕ ПОЖАЛУЙСТА САМОЕ ПЕРВОЕ МОЕ СООБЩЕНИЕ. Во 1-х вы меня сейчас выставляете идиотом... что очень обидно. Болты не прижаты? серьёзно? Термопасту плохо намазал? што? еще адекватнее ответы будут? Как тут не агрится молодой человек, если вы выставляете меня дурачком... болты я слабо прижал... Во 2-х "медь очень теплоёмкий металл - она поможет быстрее передавать лишнее тепло от хаба к термотрубке (воздух - проводник хероватый для тепла, ага)" - мне кажется если разработчики ноутбука туда ничего не положили и не прижали хаб к радиатору, на то была своя причина, и я пожалуй оставлю все как есть, поскольку моя проблема не в механике ноутбука, а в самой системе. А ТЕПЕРЬ К ГЛАВНОМУ. В. один. день. все. было. идеально. через. 3. часа. я. переустанавливаю. виндовс. и. он. начинается. сильно. греться. НЕ. РАЗБИРАЮ. ЕГО. а. просто. переустанавливаю. виндовс. НИЧЕГО. БОЛЕЕ. И да черт возьми, я на 100%, нет, не на 100%, НА 10000% уверен что радиатор исправен и не разгерметизировался ибо Я ПРОВЕРЯЛ ЕГО, И НЕ НУЖНО ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ КАК Я ЭТО СДЕЛАЛ.
stfckp
Заголовок сообщения: Re: Проблема с системой охлаждения. Добавлено: 31 янв 2018, 23:14 |
emLsvs1488 писал(а): Во 1-х вы меня сейчас выставляете идиотом даже в мыслях не было emLsvs1488 писал(а): поскольку моя проблема не в механике ноутбука, а в самой системе систему другую не пробовали ставить? 8ку, 10ку, Linux дистрибутивы? нагрузочные тесты из под live cd, тот же Linpack прогоняли?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Проблема с системой охлаждения. Добавлено: 31 янв 2018, 23:16 |
emLsvs1488 писал(а): или начали с середины читать? почти))) ну тогда сначала начнем emLsvs1488 писал(а): ЦП загружалось до 100% и сильно грелось emLsvs1488 писал(а): ЦП перестал загружатся на 100%, но перегрев системы остался. поставить ЗАВЕДОМО рабочий процессор больше вариантов я не вижу, при условии что трубка 100000% живая и драйвера с офф сайта если проблема не решится, то думаю стоит обратится к специалистам , и окажется дохлой система охлаждения или умирающий видео чип emLsvs1488 писал(а): где в играх даже 20 фпс выдавать не будет. я считаю что ноутбуки не предназначены для игр , но это мое мнение
emLsvs1488
Заголовок сообщения: Re: Проблема с системой охлаждения. Добавлено: 31 янв 2018, 23:22 |
stfckp писал(а): систему другую не пробовали ставить? 8ку, 10ку, Linux дистрибутивы? нагрузочные тесты из под live cd, тот же Linpack прогоняли? "даже в мыслях не было " - тогда извините. Да, пробовал, 10-ку, но проблема не ушла, вернул обратно на 7-ку, потом еще раз на другую 7-ку. "нагрузочные тесты из под live cd, тот же Linpack прогоняли?" - ничего из этого не делал, первый раз слышу про это. Vsirf писал(а): поставить ЗАВЕДОМО рабочий процессор не понял сейчас, это вы про что? про то что у меня процессор накрылся? или что? (если что проблему с гугл хромом когда он загружал процессор на 100%, решить удалось переустановкой драйверов...) Vsirf писал(а): я считаю что ноутбуки не предназначены для игр , но это мое мнение ну как сказать... 130 фпс меня вполне устраивает )
berislav12
Заголовок сообщения: Re: Проблема с системой охлаждения. Добавлено: 31 янв 2018, 23:32 |
Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
emLsvs1488 писал(а): P.S. - В ноутбуке ни пылинки, термопаста свежая и новая, от фирмы Zalman Если бы не было этой фразы, никто ничего бы Вам не говорил по поводу охлада и термоинтерфейсов. Все бы изначально крутилось вокруг дров и винды. Это уже патологическая привычка не доверять словам клиентов, а тем более если клиент что то делает сам и доказывает что он все сделал правильно... Бывает снимаешь охлад, отложил... И пока он лежит, от него отвалилась термопрокладка, случайно за что то зачепившись... Собираешь назад, - смотришь, нет ее. а должна быть... вырезаешь и ставишь, а через пару часов находишь прилипшую к локтю... Если вы уверены что у Вас все нормально с охладом и железом, то какой помощи Вы еще хотите? Занимайтесь виндой и дровами... Но не забывайте, что время не щадит ничего, а совпадения случаются.
