Здравствуйте, да простит меня модератор, может не в той ветке форума создал тему. Supermicro X9DRI-F не работают слоты около CPU2. У мат. платы 2 процессора CPU1 и CPU2, e5-2603, на каждый проц по 8 разъемов памяти ddr3, чипсет c602. Сгорело питание памяти на cpu2, пробило драйвер, сгорела микросхема терминации 3054 и конденсаторы. На каждые 4 слота памяти стоит 2 фазы питания, шим ir3541 (chl8325a) и 2 драйвера ir3553m. Восстановил питание. Питания на все слоты приходит 1.52-1.56v, терминация тоже есть 0,79v, повергуд на все слоты памяти общий присутствует 3.3v. Если поставить память в слоты около cpu1, плата запускается и работает нормально, только при перезагрузке выдает post 2f (Memory initialization (other)), выключаю кнопкой, всё нормально запускается и работает. Если ставлю память в любой слот памяти около cpu2, выдает post 9a (USB initialization is started), один из последних постов. Сравнил сигналы на шим ir3541 отличие только 12 пин sv_alert, на памяти около cpu1 стоит резистор 56 ом от 1.05v, на втором проце cpu2, звонится бесконечность, поставил резистор 56 ом от своего 1.05v, даже место на плате есть под резистор. С одной планкой памяти через раз запускается, иногда виснет на следующих постах. Ставлю резистор 33 ом, работает через раз с одной планкой, только если поставить 4 планки уже запускается с раза пятого. Игрался со значением этого резистора 0-100 ом, ничего не дало. Естественно Bios щил, все остальные питания в норме. Вопросы: что за сигнал sv_alert, зачем он нужен? причем тут post 9a (USB initialization is started) и память? И что могло выбить когда пробило драйвер питания памяти, вместо 1.5, подало 12 в? буду благодарен за подсказки
