Текущее время: 29 мар 2024, 18:02
 Заголовок сообщения: E642 ( LA-5911P) Увеличить видеопамять
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 18:19
Собственно, вопрос, сейчас пересаживал дохлый север и обратил внимание, что на плате присутствует вся обвязка вокруг пустующих модулей видеопамяти. Сейчас её всего 512 и 4 свободных посадочных места со всей обвязкой. В донорах такая память есть. Собственно и вопрос- если досадить ещё 4 модуля, увидит ли их ноут или потребуются ещё какие-то манипуляции? Фото для ориентировки прикладываю. Вроде натыкался на упоминание, что нужно двигать страпы какие-то около видика. Но ничего такого в схеме не заметил. На встройку нашёл как перевести, а как сделать 1024 видеопамяти вместо 512 нет :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: E642 ( LA-5911P) Увеличить видеопамять
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 18:42
Загляните в схему по VRAM_ID там всё расписано.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 22:15
Так, теперь следующий дилетанский вопрос. У меня стоит 216-0774007, т.е. Park. Вот кусок схемы. Чувствую себя тупым, но не могу вникнуть в суть :ny_tik:
UPD
Так, если я правильно понял, то нужно "включить" VRAM_ID0 путем переноса резюка R131 на место R126 ?
UPD2
На реципиенте стоит Hynix H5TQ1G63BFR HC12, а на доноре H5TQ1G63DFR 11C. Подойдет ли они для добавления?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 15:32
конфиг из 8 м/с памяти подразумевается только под Мэдисон Про, т.е. чип 4007 надо будет заменить на 0772000 - 64-хбитный на 128-мибитный
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 18:10
Крайне сомнительная и бессмысленная затея... Этой платформе вряд ли что поможет...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (La 5893P) Увеличить видеопамять
Andrush
28 авг 2017, 13:04
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E642 (LA-5911P) не запускается
Vitaslon
3289
29 апр 2015, 13:50
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E642-P343G32Mnkk (compal la-5911p) Не стартует.
ssaa
30 июл 2015, 20:52
ssaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E642 (LA-5911P Rev:1.0) Не работает WIFI
pbls
2805
14 сен 2015, 11:20
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e642 (la-5911p rev.1.0) выключается спустя нескольких минут
dima-vitebsk
3503
15 янв 2017, 21:39
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: webmaster, Zerg0705 и гости: 32
