Текущее время: 28 мар 2024, 14:55
 Заголовок сообщения: 4Good Light AM500 после изменения настроек БИОС не стартует
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 01:30
Ноутбук Thmson NEO 14-2.32B с платой как у 4Good Light AM500 viewtopic.php?f=35&t=65906&p=485958 (единственное отличие вместо eMMC: Kingston 2400605-001.A00G-A (EMMC32G-T527) стоит SDINADF4-32G Embedded Flash Drives (iNAND®
7232)) после изменения настроек БИОС не стартует. Подойдёт прошивка из поста viewtopic.php?f=251&t=61455 https://yadi.sk/d/upN-v9En3JEe5u?
 Заголовок сообщения: Re: 4Good Light AM500 после изменения настроек БИОС не стартует
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 01:33
Сделай бэкап родного потом пробуй.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 15:26
Это обязательно!
---------- Добавлено спустя 3 часа 21 минуту 58 секунд: ----------
Может кто-то пробовал прошивать EFI БИОС на смартбуках? Поделитесь деталями процесса. Возможно без программатора обойтись? Есть режим, аналогичный режиму recovery на Андроид?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 19:34
После прошивки на программаторе (файлы из поста viewtopic.php?f=251&t=61455 https://yadi.sk/d/upN-v9En3JEe5u) начинает светиться подсветка дисплея и светодиод включения питания, но до меню EFI не доходит. Прошивка не подходит?
---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 31 секунду: ----------
Как правильно прошивать Gigadevice 25LQ16W1G? После прошивки программатором, при включении клаудбука начинает загораться экран и идёт на перезагрузку...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 13:28
Какой программатор из недорогих поддерживает Gigadevice 25LQ16W1G (1,8 В)?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 14:44
Помог файл прошивки 2MNor_Stage1.bin. Есть одно замечание - флешка с прошивкой обязательно должна быть в FAT (FAT32 и NTFS загрузчик не видит)!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4good light am500 ищу DUMP
в форуме temp
i-fix
10 июл 2017, 20:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4GOOD Light Am500 Шасси (Main Board): Z3735F, нет изображения.
в форуме temp
Василий Прокудин
06 июл 2017, 10:27
Василий Прокудин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4Good Light AM500 CloudBook/SmartBook [Dump]
в форуме temp
slavashoot
03 окт 2017, 19:07
psg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4good light am500 нужен дамп пригодный для записи на чистый чип
в форуме temp
nik999
05 мар 2018, 23:55
Dreamer_STH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4Good Light AM500 CloudBook. флешка BIOS
в форуме temp
And_R
08 фев 2019, 09:58
Dmitry20 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ba3Rmba, semenovsergik и гости: 7
