Текущее время: 24 апр 2024, 11:38
 Заголовок сообщения: HP (la-d702) искаженный звук
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 19:08
Доброго дня. Проблема в следующем: стоит кодек alc3227 нет звука на динамики, но при подключении наушников звук появляется, но только при малой громкости, при повышении громкости идут искажения. Чип менялся. подскажите где искать проблему. Подключение наушников операционка видит.
 Заголовок сообщения: Re: HP (la-d702) искаженный звук
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 23:36
Проверить питание чипа, скорее всего просаживается при увеличении громкости.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 08:26
С питанием логично, но может кто знает какие режимы должны быть на микросхеме? Например вход mute и подобные.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 22:29
MUTE там нет, есть Jack Detect Pin по сигналу которого отключается звук в динамиках при подключении джека в гнездо наушников.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 01:31
Отдано без ремонта. человек решил пользоваться внешней картой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тюнер Pioneer 550 (искажённый звук)
в форуме Аудиотехника
Saturnus
08 июл 2021, 01:51
Saturnus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужна схема HP 15-AY513UR (BDL50 LA-D702)
lyubopitniy
29 ноя 2017, 18:42
lyubopitniy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV Akai LEA-39J29P пропадает звук или шипит, хрепит звук
kir9808
13
6600
07 дек 2018, 23:31
kir9808 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba (Satellite L750-14h) Пропадает звук
в форуме Toshiba
Pepan
08 май 2014, 12:26
kds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extenza 5510 (LA-3081P) Тихий звук
elektron
12
4637
21 май 2014, 12:54
elektron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _arzammar_, Powerman и гости: 34
