Текущее время: 16 апр 2024, 21:25
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не могу отреболить MCP67mv-a2
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 10:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
У прямого нагрева есть еще один неприятный момент.
Не всегда видно, все ли шарики сели, а перегревать не хочется. Начинаешь снимать - часть шаров может или не припаяться или сесть криво и, при неаккуратном отковыривании, пятак сорвать.
Если пользоваться держалкой для накатки, что очень удобно, то там где лапы держат - прогреть очень сложно, приходится греть, потом снимать, потом допаивать края.
Ну, и как упоминалось, на больших трафаретах прямого нагрева начинает вести и точность изготовления их тоже плоховастенькое.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 10:46
Я работаю с трафаретами прямого нагрева, а в качестве прижимной силы использую такую приблуду(см. вложение).
Для накатки шаров дорогой флюс не использую, мне хватает польской "pasta do lutowania".
Вообщем технология у меня такая:
вначале наносим тонкий слой, греем с помощью галогенки, без нижнего подогева, как шары поплыли - выключаем естественно. Визуально видно все сели или нет, если не досело много, на горячий трафарет(не снимая с чипа) добавляем флюс, и повторяем процедуру. Затем снимаем трафарет, чистим от флюса, если недосело несколько шариков(редко но бывает), на место посадки шарика наносим каплю хорошего(NC-559-ASM), и уже сам чип без трафарета нагреваем галогенкой до оплавления шаров, после этой процедуры я чип не мою, т.к. он частично с флюсом для пайки на плату. Контроль за всей процедурой исключительно с помощью увеличительного стекла, с тёмно-синим оргстеклом(что-то типа фильтра). Забыл добавить - снимать трафарет лучше всего пока чип горячий, но его температура должна быть меньше температуры плавления припоя.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 09:47
вообще приблудами не пользуюсь . хорошие трафареты от бгаорг . термовоздухом ставлю по углам 4 шара, смазываю флюсом самым простым , кладу трафарет, раскидываю шары по отверстиям, и без наконечника на паяльной станции типа лаки или еще какой китаезе на низкой температуре и слабом потоке (чтоб шары не раскидал) грею сверху.прилипают все .
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 22:21
Как лучше ,или крепить трафарет прямого нагрева или снимать перед оплавлением?
если крепить то как,а если снимать то как греть?
спасибо.
чиню починяю,лужу паяю.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 08:48
Я вообще не закрепляю ничем трафарет: намазал флюса, раскидал шары, нагрел воздушкой до плавления шаров.
Снимаю после так: того как остынет, грею воздухом трафарет на 200 град. (это для Quick 852D, для Lukey 300 град.) 30 сек. и он легко отходит.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 11:19
При реболе чипов с маленьким размером шаров, с маленьким шагом , а тем более огромным их количеством фиксация трафарета жизненная необходимость, чтобы в последствии не возникали подобные проблемы и темы по убийству чипов. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 11:22
а как знать,не перегрели ли вы чип,ведь маленкий чим надо меньше греть а большой больше и дольше.Ведь шар расплавится и от большей температуры,а если превысить то чипу амба.
снимая трафарет на 200 градусов ножки иногда плавятся и шары уродливы.
и получается что гадаем на кофейной гуще,или блины печёп,пережгли в топку а недопекли ну тоже в помойку.
как контролировать температуру,а то всё это бред полный ,накидать оплавить и чип в мусорку,я так пробовал,один чип сядет ,другой нет,пятый нехочу,шестой пусть лежит и не дёргается.
а по теме,разве никто не сделал приспособу с креплением термопары к чипу и термоконтролем контролем ,ибо недегрев и перегрев ,а тем более набивание руки это всё бред и не осмысленное мозговое кипение.
знаю ,что есть станция оплавления ножек но http://www.est-smt.ru/catalog/product/677
может есть проще и дешевле,а то такие цены...
подскажите варианты.
хотя-бы как контролировать температуру.подкинте идею.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 11:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ПИД, нагреватель хоть керамика, хоть галогенка, коробка термостойкая, небольшой вентилятор внутри (можно без него), термодатчик.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 12:23
есть ACHI IR SC Pro ,но как крепить термопару-датчик ,как греть,и на что ложить чип?
спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 14:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
датчик не крепить вообще.
Чип - как удобнее.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 20:01
а как тогда контролировать температуру?
спасибо.
меня тут сегодня осенила одна идея,а что если
1.не включать низ (а может и низ греть не много).
2.на два Фиксатора для поддержки от прогиба положить стекло(термостойкое из гологенового светильника), на стекло пустую без чипов плату а на плату чип шарами в верх.
3.термодатчик прикрепить к плате рядом с положенным чипом.
плюсы всего этого:
1.по термодатчику отрабатывается термопрофиль безопасного нагрева чипа.
2.термодатчик прижат к реальной плате и чип не надо придумывать как закрепить.
оцените.
ваши мнения.
спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 21:47
Красивый список, только большинство (хотел сказать скорее всего, :nez-nayu: а получается как всегда) из приведенных позиций на практике сходятся к одной которую все знают - :wo_rk:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 21:57
Контроль температуры, конечно небходим, но без него можно обойтись так как при пайке чипа на плату на него воздействует большая температура, хотя более равномерная чем при реболле.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 22:03
Сообщение не в тему
Кто не жарил шашлыков, тот скорее всего не поймет ;;-)))
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 22:08
я такойоснаской уже 2 года пользуюсь проблем нет, не слушайте таких советов как греть в оснаске а темболее с трафоретом, трафорет точно яйцом выгнет и скорей всего не выправится.
Там все просто
чип поставил
трафорет запозиционирвал
затем трафорет приподнял при помощи винтов на небольшой зазор (чтоб флюс не касался трафорета но и шары не провалились меж чипом и трафоретом
затем нанеси флюс тонким слоем (я пользуюсь EFD 6-412-A Flux Plus)
с нова ставиш трафорет
наносиш шары
снимаеш трафарет
снимаеш чип и ставиш на стол паялки 230С и всё!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 10:48
считаю что это бред,как может чип больше нагрется если плату меряем а чип на ней?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 10:55
Я тоже считаю, что это всё бред, т.к. отреболено уже куча чипов без всякого термоконтроля и ничего не загублено.
Нужен всего лишь драйвер "прямые_руки.sys".
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 13:17
У меня тоже станок и трафареты... чип очищаю оплеткой 2,5мм... ложу на станок подгоняю трафарет под чип...потом на чип наношу лопаточкой флюс Amtech 559... затем лишний флюс снимаю картонкой можно сказать до чиста.. картонка как на папке "дело"...ставлю трафарет раскидываю шары... снимаю трафарет...запускаю воздушку на паяльной станции, снимаю за ранние наконечник разогреваю до 390 до 415 градусов..смотря какие шары.. убираю полностью воздух и грею на небольшом расстоянии...если не все встали на место чуть чуть добавляю флюса и грею и все становится...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 13:19
:hi_hi_hi: Эту фразу считаю не обоснованной, так как имелось ввиду, то что есть реальная разница воздействия температуры на чип как при реболле, так и при непосредственной пайке на плату. При реболле трафаретом прямого нагрева, греется только нижняя часть чипа, то есть подложка - происходит не равномерный нагрев, где часть тепла берет на себя сам трафарет и теплоотвод на котором лежит сам чип.
При установке же на плату нагревается чип в целом. И это можно легко проверить , замерив температуру кристалла при реболле и температуру кристалла при пайке на плате.
Что конечно будет сделать трудно без хорошего пирометра, потому как платиновый или другой датчик температуры весьма сложно будет приладить на еще не запаянный чип, из-за его нестабильности.
Есть, конечно, трафареты с оснасткой, и с помощью них можно производить реболл по термопрофилю, но из-за нехватки времени этим вариантом мало кто пользуется. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 18:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Термодатчик постоянно не нужен.
Берем чип не нужный, среднего размера. Что то вроде 82801FBM, к нему крепим датчик, выводим термопрофиль по JEDEC на 230 в пике для свинца. Всё. Размер чипа имеет значение, но не так он важен при приличной мощности нагревателя. Ну будет гулять на пару градусов.
Правда у меня воздух, инерционности почти нет, с чистым ИК надо поосторожнее.
 Заголовок сообщения: Re: Не могу отреболить MCP67mv-a2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 02:20
зачем большой паяльник лишний раз гонять, когда все отлично реболлится феном?
очень тонким слоем флюс (я использую IF8300 и SMF-2, все остальное из флюсов - или хуже или откровенный бэд), трафарет-шары-аккуратный подъём трафарета-обдув.
220 градусов мелкие чипы
250 градусов большие чипы
пока шары ещё не приклеились - на минимальном потоке, когда уже чуток все прилипли - заливаю больше флюса и увеличиваю поток воздуха почти до максимального - шары окончательно вдувает по центру пятаков.
после должной набивки руки - весь процесс - до 5 минут. если какой-то шар убегает или склеивается - скальпелем аккуратно рублю огромный шар пополам (очень аккуратно, иначе пятак выдрать - легко) и обдуваю.
если пара склеилась - нагреваю и разъединяю скальпелем.
раньше ложил чип на массивную железяку и грел на 400 градусах, - наиболее быстрый, но и немного экстремальный вид реболла от которого пришлось отказаться, так как переодически какой-то чип все же зажаривался до смертельно нерабочего состояния.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите правильно отреболить RX 580
[ На страницу: 1, 2 ]
rumbila
34
3232
09 май 2021, 23:24
westcoast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как отреболить 2011-3 сокет?
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
tachkarus
12
505
02 фев 2024, 19:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Presario f700 (QUANTA AT1) Проблема с MCP67MV-A2
chepelvn
3418
24 май 2014, 10:42
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser 5520 (icw50 la-3581p) Замена MCP67MV-A2 на MCP67M-A2
an12as
23 июл 2014, 17:12
an12as Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MCP67MV-A2 Нужна документация
Veter
12
13566
09 сен 2014, 08:50
Veter Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: slimmclock и гости: 1
