Текущее время: 28 мар 2024, 21:15
seryogavip
Заголовок сообщения: ASUS X550LC (X550LC rev2.0) Самопроизвольный старт Добавлено: 13 фев 2018, 10:09 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2015, 19:53 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 15 Откуда: Кумертау
Всем доброго дня! Пришел на ремонт ноутбук ASUS x550lc rev 2.0 Model: ASUS X550LC-XO074H MB: X550LC rev 2.0 PN: 60NB02H0-MBM100(202) X550LC CPU: i7 4500U GPU: NVIDIA GeForce GT 720M c проблемой не включается. В ходе диагностики был найден пробитый ключ. После его замены питание появилось и ноутбук стартанул, но изображение отсутствует и на основной матрице и на внешнем мониторе. Индикация вся горит, при удержании клавиши ноутбук выключается и тут же включается. Прошивал Bios разными прошивками, с некоторыми происходит все тоже самое, а с некоторыми перестает от клавиши включаться, но дежурные напряжения 3 и 5 вольт присутствуют. батарея SMOS новая. Знаю точно что входной ключ был пробит китайской зарядкой. Не пробовал только прошивку от lukalex viewtopic.php?p=404200так как нет доступа для скачки Вопрос такой может ли быть это все таки прошивка biosa? Или к примеру сама флешка? шьеться без ошибок Флешка: winbond 25q64fv
SerGeleos
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LC (X550LC rev2.0) Самопроизвольный старт Добавлено: 13 фев 2018, 10:24 |
Сообщения: 267 Откуда: Крым Ялта
Что на наклейке слота памяти, какая модель. По ней и подбирай биос. Тут download/file.php?id=96848 инженерный лежит. Отправил на почту.
Последний раз редактировалось SerGeleos 13 фев 2018, 10:32, всего редактировалось 2 раз(а).
_________________ Я не волшебник, я только учусь.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LC (X550LC rev2.0) Самопроизвольный старт Добавлено: 13 фев 2018, 10:26 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,598.82
Сообщения: 852 Откуда: Ангарск
seryogavip писал(а): Вопрос такой может ли быть это все таки прошивка biosa? Или к примеру сама флешка? шьеться без ошибок БИОС запросто. Шили по наклейке? Инженерный пробовали? Из за флешки вряд ли. А что с питаниями? Все поднимаются?
seryogavip
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LC (X550LC rev2.0) Самопроизвольный старт Добавлено: 13 фев 2018, 13:51 |
serega1576 писал(а): seryogavip писал(а): Вопрос такой может ли быть это все таки прошивка biosa? Или к примеру сама флешка? шьеться без ошибок БИОС запросто. Шили по наклейке? Инженерный пробовали? Из за флешки вряд ли. А что с питаниями? Все поднимаются? С инженерной всё тоже самое, происходит старт, индикация горит, но изображение отсутствует, к сожалению нет пост карты. При удержании клавиши включения, выключается и самопроизвольно опять стартует. Куллер на температуру реагирует. Родная версия биоса 202 я так понял была по наклейке. Замер питаний еще раз произведу.
seryogavip
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LC (X550LC rev2.0) Самопроизвольный старт Добавлено: 13 фев 2018, 16:15 |
Vsirf писал(а): seryogavip впаянная озу не греется? потребление платы какое? посткартой желательно обзавестись по юсб линиям порядок? озу не греется, по юсб линии все порядок. Потребление сейчас проверю ---------- Добавлено спустя 4 часа 12 минут 59 секунд: ---------- Vsirf писал(а): соберите биос на основе родного и обновления с офф сайта если не поможет - дело не в биосе , и пора начинать искать неисправность юсб прозвоните еще ---------- Добавлено спустя 38 минут 21 секунду: ---------- ME регион еще можете почистить, может неисправность в нем так как при сборке прошивки, МЕ родной остается А вы не могли бы с той ссылки которую я оставил в начале поста скинуть на почту мне, у этого товарища который выложил там дамп вроде как родной) буду очень признателен вам lukalex её выложил пятый пост снизу страницы
seryogavip
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LC (X550LC rev2.0) Самопроизвольный старт Добавлено: 14 фев 2018, 10:42 |
stopol писал(а): надо пробовать отключать набортную память я бы на нее грешил попробую, схему в интернете нашел ---------- Добавлено спустя 4 часа 20 минут 24 секунды: ---------- тоже самое.......
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LC (X550LC rev2.0) Самопроизвольный старт Добавлено: 19 фев 2018, 12:02 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
seryogavip писал(а): разве это может быть из за памяти??? не думаю периферию откиньте Дальше шимы проверяйте
seryogavip
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LC (X550LC rev2.0) Самопроизвольный старт Добавлено: 19 фев 2018, 14:16 |
Vsirf писал(а): seryogavip писал(а): разве это может быть из за памяти??? не думаю периферию откиньте Дальше шимы проверяйте греются вот эти дросели и напряжение на них 0.80
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LC (X550LC rev2.0) Самопроизвольный старт Добавлено: 19 фев 2018, 16:58 |
seryogavip писал(а): греются вот эти дросели и напряжение на них 0.80 ну так работают же а сопротивление видика какое? pgood с шима есть?
