Зарегистрирован: 02 сен 2016, 21:36 Наличности на руках: 8.30 Сообщения: 417 Откуда: Брянск
монитор Samsung s22a100n плата sa100 вырубает лед подсветку в течении доли секунды после включения ... все напряжения в норме как проверить лед ленты в матрице исправны или нет ?
Наверное, подключив к ним блок питания, ограничив ток на 10-20 мА и плавно повышая напряжение из расчета 3в на диод. Все линейки должны засветится и итоговое напряжение при срабатывании защиты по току должно быть подинаково.
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: Как проверить SA100
Добавлено: 19 фев 2018, 21:20
у меня лабораторник только 30 в максимум а для ленты надо вольт 50
ничего китайцы не выпускают для данной ситуации ?? никаких приборчиков ??
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 16:24 Наличности на руках: 36.04 Сообщения: 30 Откуда: Россия
Как то нашел старый трансформатор от лампового телека. Перемотал вторичку и вот разные напряжения, току маловато конечно для мощных потребителей, но для линеек светодиодов в самый раз.
диммер не пробовал? На крайняк слепи сам что-то подобное.
Вложение:
Hj84
Добавлено: 25 дек 2018, 11:51
Зарегистрирован: 26 май 2018, 12:29 Наличности на руках: 17.00 Сообщения: 9 Откуда: 96
Сейчас этот форум просматривают: minotavr и гости: 6
