Текущее время: 16 апр 2024, 21:23
 Заголовок сообщения: ASUS X553MA после воды
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 14:34
Привет всем
Принесли сей ноутбук после залитая водой
Вскрытие показала что за 12-15 часов пока ноутбук добирался до меня на мать плате образовались соли в разных местах
В местах дежурка PL8100 PL8101, контроль питания PU8800, PL8801, и на U3001 больше всего было
Отмыв всё обильно спиртом. Осмотр не показал нечего подозрительного кроме тёмной 112 ноги на микросхеме U3001
По замерам на входе есть 19 вольт. На дежурках PL8100 есть 3 вольта. На дежурках PL8101 есть 5 вольта. На дежурках PL8600 есть 1 вольта. На дежурках PL8801 есть 12,5 вольта
По всем признакам что мать не полностью мертва
Есть подозрение что контролер U3001 дохлый и за К.З.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA после воды
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 17:33
Микроскопом проверить ноги U3001. Желательно пропаять. Проверить питание мульта. Boardview http://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=124394#p795485
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 18:04
За то время что мать лежала на стоне на дежурках PL8100 пропала 3 вольта
На 112 нага мульта есть +3VA
На 85 нага 5VSUS_ON как я понимаю должно быть 5 вольт а в наличие 3,27 вольт
На 86 нага 3VSUS_ON 3,27 вольта
На 92 нага +3VA_EC 3,27 вольта
На 96 нага PM_RSMRST# 3,27 вольта
На 100 нага PWRLIMIT#_EC 3 вольта
И так далее
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 18:16
снимай мульт ,чисти под ним площадку, пропаяй все контакты, смотри обвязку мульта на гнильё, можешь пропаять все подозрительные smd., затем уже смотри на замену мульта
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 18:47
Это только начало. :-)
Если была чистая вода,попробуй просушить,хорошо бы в шкафу,при 105-110 градусов.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 22:32
Когда это у нас люди над ноутбуком пороли чистую или дисциллированную воду или чистый спирт?
Мыть всю плату с растворителем органики, потом сушить и далее по тексту...
Спирт, он плохо растворяет органику.
P.S. сколько мне их попадалось залитых, всегда по одному сценарию: шим зарядки и его обвяз, а так же детальки между этим шимом и разъемом АКБ, и иногда, в особо тяжелых случаях - мульт немного.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 10:57
По совету ger1977.
Снял мульт, отчистил под ним площадку, припаял все контакты, осмотрел обвязку мульта на гнильё их нет, запаял обратно.
На дежурках PL8100 появилась 3 вольта.
А на БИОС питание нет.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 07:06
there is shorted smd capacitor on 19 volts rail you can blow it up with a simply apply on 19v rail with a 10 volts 5amps supply
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 10:57
Менять надо залитые элементы
после нажатия на кнопку
как вам уже сказал igils , моем плату хорошенько, потом просушить ее
После просушки берем boardview и repair guide , и курим что за чем должо появится
просто менять все подряд не вариант , прозвоните юзб и сата , посмотрите нет ли слишком низкого сопротивления по вторичкам
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 11:46
Я обычно перед чисткой залитых материнок.. запоминаю (если их много то фотографирую) участки куда попала жидкость. Потом отмываю эту "зелень" ацетоном (спирт плохо оттирает) и зубной щеткой, при этом зубная щетка бывает что отшкрябывает уже сгнившие смд элементы (при восстановлении понадобится boardview и схема), все это восстанавливаю и пробую запускать. В большинстве случаев после залития ничего не сгорает, а отгнивают резисторы и пайка микросхем. У резисторов темнеет вывод, облуживание вывода ничего не дает (резистор в бесконечном сопротивлении, только замена).
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 12:34
lesha1991
автор не отвечает больше недели
как вероятность - забросил апарат или выдал без ремонта :-):
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 12:44
Не только. Бывает кондеры мкнет меж собой даже после высыхания. Верный способ оттереть растворителем (предварительно замочив в нем же), потом феном просушить. Либо средством для мытья посуды под горячей водой (тоже просушить)
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 16:18
У меня был случай когда простая вода убила распаянную память drr 3. Залитик это всегда рулетка, нужно быть подкованным в этом деле.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (X553MA) после воды
Level2
20 июл 2020, 00:17
Level2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x553ma (Asus x553ma rev.2.0) циклический рестарт
revenge1992
12
3108
29 сен 2017, 16:29
Starpallace Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553MA (asus x553ma rev 2.0) Зависает
bydluboy
26 апр 2020, 15:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) Залитик, плавающая дежурка
guljaysv
29
20229
05 фев 2015, 20:17
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X553MA (X553MA Rev 2.0) прошивка мульта IT8985E
arsed
16742
29 сен 2015, 10:41
arsed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tureckiy и гости: 18
