Текущее время: 29 мар 2024, 06:30
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA после воды Добавлено: 21 фев 2018, 18:47 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
loverma писал(а): За то время что мать лежала на стоне на дежурках PL8100 пропала 3 вольта Это только начало. Если была чистая вода,попробуй просушить,хорошо бы в шкафу,при 105-110 градусов.
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA после воды Добавлено: 21 фев 2018, 22:32 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
Когда это у нас люди над ноутбуком пороли чистую или дисциллированную воду или чистый спирт? Мыть всю плату с растворителем органики, потом сушить и далее по тексту... Спирт, он плохо растворяет органику. P.S. сколько мне их попадалось залитых, всегда по одному сценарию: шим зарядки и его обвяз, а так же детальки между этим шимом и разъемом АКБ, и иногда, в особо тяжелых случаях - мульт немного.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA после воды Добавлено: 17 мар 2018, 10:57 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
ger1977 писал(а): можешь пропаять все подозрительные smd. Менять надо залитые элементы loverma писал(а): А на БИОС питание нет. после нажатия на кнопку как вам уже сказал igils , моем плату хорошенько, потом просушить ее После просушки берем boardview и repair guide , и курим что за чем должо появится просто менять все подряд не вариант , прозвоните юзб и сата , посмотрите нет ли слишком низкого сопротивления по вторичкам
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA после воды Добавлено: 30 мар 2018, 12:44 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 764.06
Сообщения: 557 Откуда: Иркутск
lesha1991 писал(а): Потом отмываю эту "зелень" ацетоном (спирт плохо оттирает) и зубной щеткой, при этом зубная щетка бывает что отшкрябывает уже сгнившие смд элементы (при восстановлении понадобится boardview и схема), все это восстанавливаю и пробую запускать. В большинстве случаев после залития ничего не сгорает, а отгнивают резисторы и пайка микросхем. У резисторов темнеет вывод, облуживание вывода ничего не дает (резистор в бесконечном сопротивлении, только замена). Не только. Бывает кондеры мкнет меж собой даже после высыхания. Верный способ оттереть растворителем (предварительно замочив в нем же), потом феном просушить. Либо средством для мытья посуды под горячей водой (тоже просушить)
