Текущее время: 29 мар 2024, 19:42
Виктор8419849
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b570e Добавлено: 23 фев 2018, 18:11 |
Сообщения: 2 Откуда: Сердобск
ru8 писал(а): 1)отсоединяете батарею и зарядку 2)батарею rtc находите и отключаете 3)жмете кнопку включения 1 мин неотпуская 4) включаете БЕЗ ЖЕСТКОГО ДИСКА если загрузился дальше картинки- полностью форматируете/лечите свой жесткий диск на другом компе ставите назад и пользуетесь Нет, это не работает. Я это пробовал уже.. Я перепробовал все что мог. Это уже точно биос надо прошить. Увы... Так, вы не подскажите где найти биос для своего ноута? Я уже отчаялся искать.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b570e Добавлено: 23 фев 2018, 19:19 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 464.52
Сообщения: 1089 Откуда: Уфа
Виктор8419849 писал(а): ru8 писал(а): 1)отсоединяете батарею и зарядку 2)батарею rtc находите и отключаете 3)жмете кнопку включения 1 мин неотпуская 4) включаете БЕЗ ЖЕСТКОГО ДИСКА если загрузился дальше картинки- полностью форматируете/лечите свой жесткий диск на другом компе ставите назад и пользуетесь Нет, это не работает. Я это пробовал уже.. Я перепробовал все что мог. Это уже точно биос надо прошить. Увы... Так, вы не подскажите где найти биос для своего ноута? Я уже отчаялся искать. На офф сайте его искать нужно, а лучше в сервис.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b570e Добавлено: 23 фев 2018, 19:37 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1745 Откуда: Moscow
vlad77 писал(а): На офф сайте его искать нужно На оф_сайте биос есть,он у них на могучую кучу моделей один.В архиве полный дамп биос,crisis и winflash.
Последний раз редактировалось vzrivpaket 23 фев 2018, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b570e Добавлено: 23 фев 2018, 21:47 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,964.45
Сообщения: 1144 Откуда: Belarus
Виктор8419849 писал(а): 4) включаете БЕЗ ЖЕСТКОГО ДИСКА А это точно выполняли ? Ну и был у меня один случай когда виноват был плохой контакт в шлейфе матрицы, тоже все коликом становилось, если бы сам не нарвался то не поверил бы
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b570e Добавлено: 25 фев 2018, 23:44 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,495.98
Сообщения: 11470 Откуда: Ульяновск
Автор ни разу не ремонтник, но спокойно так, без разбора, сделал несколько пассов руками почитав интернетов?, выполнил диагностику и выяснил, что прошивка виновата. Сильно подозреваю, что ноутбук уже побывал в сервисе, где и оценили фронт работ на указанную сумму. И эти работы никак не связаны только с перепрошивкой. Таких цен даже разводилы не озвучивают. Вот если честно: залитик или по USB прибитый с предложением сервиса хаб сменить? Тут magic bios не поможет.
