Текущее время: 28 мар 2024, 18:32
 Заголовок сообщения: ip-p350aj2-0 дежурки нет, 0 на VCC U1 U4(ремонт после взрыва Q2)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 18:17
Q2 заменен на p9nk902, замене D8,R16, U1, Q1, c37 (непонятные показания были) , при подаче 12в на ногу 7 u1, чтоб проверить 5в на 8 ноге загорелся конденсатор с16, заменил подал снова, 5 вольт есть на 8 ноге, ничего не горит :-): :) , заменил на всякий случий р52 р60(1%), d19 исправен(570), D16 диод шотки исправен(250), R49 101k,
показания 322в J6, U4 5 нога 322, U4 7 нога 0,0028v, между р52 и р60 152в
я так понял на U4 7 нога должно появится напряжение, формирует дежурку, после чего идет запуск U1, которая запускает q2, что формирует 12в через т1
почему на 7 ноге U4 не формируется напряжение?
помогите разобраться
схему прикладываю
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 40 секунд: ----------
 Заголовок сообщения: Re: ip-p350aj2-0 дежурки нет, 0 на VCC U1 U4(ремонт после взрыва Q2)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 00:18
для u4 повтори.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 21:36
R52 R60 проверить на обрыв , ZD2 не течет и не коротит ли , не оборван ли R43 , D16 чтобы был без утечки , может здорово крови попить. Ну и ice-шка могла помереть после пожара.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 17:46
Спасибо!
После советов и замены ICE-шки все заработало на практически идентичном случае.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VS650 после взрыва.
ubkerl
11 фев 2017, 20:55
kmk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IP-P350AJ2-0 нет запуска
Clocker
30 июн 2014, 16:39
nik1960 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Power man IP-P350AJ2-0 дежурка есть, другие напряжения отсутствуют.
Приус
13
8222
09 янв 2017, 03:30
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53SV-SX622R (N53SV rev:2.2) нет VCC Core у хаба
thunder1976
4177
04 авг 2014, 12:56
thunder1976 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASROCK N68-VS3 VCC пост-код 3А
в форуме ASRock
Дима Лобан
05 ноя 2014, 00:23
Дима Лобан Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: moeller33 и гости: 11
