Текущее время: 16 апр 2024, 14:09
 Заголовок сообщения: lenovo g580 (la-7981p) нет изображения на матрицу, подсветка есть
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 19:11
Lenovo g580 включается и нет изображения , но есть подсветка. На шине лвдс 7 нога dispoff# насколько я понимаю д.б. 0В в рабочем состоянии, а по факту там 3,3В.Шлейф матрицы и матрицу подкидывал результата не дало. Сигнал этот по схеме идет в мульт на 105 ногу (прозванивал). Может я не прав по поводу dispoff#? Поправьте меня плиз.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la-7981p) нет изображения на матрицу, подсветка есть
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 19:29
a_artem писал(а):
На шине
едид проверьте, осциллограф есть?
проверьте флешку биос, на ошибки прочее, дампы есть можно шить. предполагается именно прошивка.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
еще вариант пробитый ключ Q80 (SOT-23). Меняете на подходящий аналог AP2301GN
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 19:32
осциллограф есть.прошивки попробую зашить программатором. А поповоду сигнала кто может ответить?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 23:55
Питание матрицы присутствует?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 11:12
Включает-выключает подсветку. 0 - выкл, 3.3 - вкл.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 13:15
Осциллом полазил по лвдс, а там только едид присутствует (в начале идет вычитка), а на сигнальных линиях тишина. Пробовал разные прошивки . Ничего не изменилось. Вывод сдох хаб как это не печально.Поправьте меня если я не прав.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 13:36
ИМХО стоит начать с официального биоса, моделей там несколько, ориентируйтесь по Typexxxx.
На G580, LG4858 UMA (или LG4858l, точно не помню), встречался ровно с той же ситуевиной - только подсветка на матрицу, менял сдуру хаб, шлейф подкидывал, даже LVDS разъем перепаивал.
Потом тупо с точно такой платы микрушку биоса перекинул и поехали...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 17:59
а пост коды идут вообще? надо сначала с этого начинать
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 02:05
Даже не знаю.. у меня до F9 шли.. и кина не было до прошивки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LA-7981p) Нет изображения на матрицу
getmansky
19
5918
28 мар 2017, 01:28
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7981p) Lenovo G580 не включается
elektron
4986
23 фев 2016, 23:34
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (7981p) нет изображения
lego_65
14 окт 2015, 17:52
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7981p) не работает тачик после замены мульта
emrik
04 ноя 2015, 16:08
krokozjbr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (La-7981p) не включается
Zord
6088
24 дек 2014, 15:27
Сейчас этот форум просматривают: -Jk-, c4aos, erop4uk1999_belov, limew22, notdjin, ssergr, vladrak, yuryi, Кузьмич и гости: 27
