Текущее время: 16 апр 2024, 12:09
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R20+ (R20\P400) Долгая загрузка
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 18:31
Приветствую участников форума!Приобрёл для себя за скоромную плату сей аппарат.Предыдущий хозяин говорит что была переполюсовка питания.Сам ноут вроде работает,но!С Live CD грузится примерно час,винду тяжело ставить с двадцатой попытки вроде установи,но на это потребовалось примерно 12 часов.При этом программы поставить не возможно-очень долго думает,но не зависает..Загрузку биос проходит быстро,начальный запуск то же,но потом замирает надолго,потом просыпается и дальше идёт процесс установки или загрузки с диска.
Менял - прошивку биос,процессор,память.
Вопрос-северный мост под замену?
P.S. постоянно вылазиет синий экран с такой ошибкой:
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R20+ (R20\P400) Долгая загрузка
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 12:10
Т.к. ответа нет,попробую подробно описать проблему.Понятно что-то с питанием бука- при его включении сразу включается вайфай и звуковая карта(громкий шелчёк в динамике).Вайфай вытащил,попробовал установить винду-процесс установки пошёл очень быстро,но в нужный момент ноут не перезагрузился.В итоге выяснилось что проблема в том что ноут не перезагружается и в таком состоянии висит около часа затем появляется синий экран с ошибкой 9F. Анализ дампа памяти выявил что проблема в ntoskrnl.exe+82eda , но мне лично это ни о чём не говорит.
Схему скачал,но не понятно что отвечает за перезагрузку?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 15:39
Может кто подскажет с чего начать? Попробовал звонить мосфеты не выпаивая- бесполезно на плате звониться накоротко,выпаиваешь,проверяешь -мосфет рабочий.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 19:17
Друг! Для начала выполни проверку ОЗУ и HDD,просто для того, чтобы отсеять их неисправность. Ок?
Далее будем смотреть чтьо за ерунда.
HDD - victoria
ОЗУ - memtest.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 20:21
Планки ОЗУ ставил заведомо рабочие,процессор поставил то же заведомо рабочий.Пробовал ставить новые SSD и HDD,купленные в магазине, да и с загрузочного диска грузиться часами.Скачал схему попробую пробежаться по напряжениям.
P.S.Странная опция форума- нельзя сразу отправлять сообщения.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 18:04
Какую частоту процессора проги показывают?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 09:40
Частоту посмотреть не могу,ноут разобран.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b65 (hpmh-41-ab6200-e00g) очень долгая загрузка после замены видеочипа
_Рустам_
28 янв 2016, 20:30
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 2530p (Compal LA-4021p) Долгая загрузка
petrofun
10 янв 2017, 10:49
petrofun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X451 (X451MA REV 2.1) Долгая загрузка после прошивки
Даврон
2039
28 ноя 2017, 15:56
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Долгая загрузка ВИН 10 с переключаемой графикой АМД 6-й и 7й серии
ivans
02 авг 2019, 11:39
strike56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air 2017 A1466 (A1466) Не ставится ОС, долгая загрузка
в форуме Apple
Camous
11
2903
15 июл 2019, 14:41
Сейчас этот форум просматривают: sevsk и гости: 6
