Текущее время: 29 мар 2024, 17:04
Гектор
Заголовок сообщения: Re: daohk9mb6do rev:d нет B+ Добавлено: 04 мар 2018, 15:37 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 00:59 Наличности на руках: 66.23
Сообщения: 173 Откуда: Грозный
serega0731 писал(а): Доброго времени суток друзья! Ноутбук sony, платформа daohk9mb6do rev:d, не открываются входные ключи. КЗ нет ключи заменил, на затворе PQ35 19V. Чем управляются эти мосфеты? Шим-контроллер запитан ? ( чарджер)
serega0731
Заголовок сообщения: Re: daohk9mb6do rev:d нет B+ Добавлено: 04 мар 2018, 16:00 |
Сообщения: 97 Откуда: Астана
Гектор писал(а): serega0731 писал(а): Доброго времени суток друзья! Ноутбук sony, платформа daohk9mb6do rev:d, не открываются входные ключи. КЗ нет ключи заменил, на затворе PQ35 19V. Чем управляются эти мосфеты? Шим-контроллер запитан ? ( чарджер) В том то и проблема , что я не могу понять каким из шим контроллеров управляются входные ключи
serega0731
Заголовок сообщения: Re: daohk9mb6do rev:d нет B+ Добавлено: 04 мар 2018, 18:20 |
nik751 писал(а): Если посмотреть в схему,то можно увидеть,что входная цепь состоит из PQ35 и диода PD23. Чтобы PQ35 открылся на его затворе напряжение должно стать меньше,чем на истоке.Это произойдёт только тогда, когда PQ2B будет закрыт.Делитель PR1,PR7 сформируют напряжение около 10 вольт на затворе PQ35 и он откроется.PQ2B будет закрыт когда -VAOFF не на земле и PQ2A закрыт.Микросхема чарджера не участвует в работе PQ35.Она только управляет зарядкой АБ. Спасибо большое за подробное разъяснение Завтра все это дело проверю и отпишу
serega0731
Заголовок сообщения: Re: daohk9mb6do rev:d нет B+ Добавлено: 05 мар 2018, 09:05 |
Nik_1991 писал(а): Батарейку cmos откиньте, защита у них иногда срабатывает. Действительно Вы были правы! Скинул батарейку кмос - ноут включился. С чем это связано не знаете? И не вернется ли он обратно..
Черномор
Заголовок сообщения: Re: daohk9mb6do rev:d нет B+ Добавлено: 05 мар 2018, 10:46 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
serega0731 писал(а): С чем это связано не знаете? Да куча причин может быть. Начиная от реального превышения любого из напряжений на стр. 32 схемы, System OVP (что приводит к активации UL_IN), полуразряженной cmos бат при севшем АКБ без подключенного адаптера (что может снести башню PU11), до изменения параметров или деградации любых компонентов в цепи OVP (over voltage protection). Иногда эту параною проще отключить, как правило без последствий. В данной схеме выкинуть PQ50.
