Текущее время: 20 апр 2024, 03:18
siberian
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 31 окт 2010, 10:29 |
Андрей_АГХ писал(а): Неплохой программатор Sterh-011, достоинства регулярно обновляется ПО, большой список поддерживаемых микросхем, работа по USB, RS232. , по USB без дополнительного блока питания, выпускает Новосибирская контора НПО БОНД Пользовался стерхом. Но в бочке с медом как всегда ложка дёгтя - как только слепили новую версию проггера, старую тут-же забросили в смысле обновления ПО. Поэтому сейчас пользуюсь профессиональным оборудованием - проблем ни каких. ПО обновляется регулярно, кабеля ни чем обвёртывать не надо.
foton
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 09 ноя 2010, 16:43 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2010, 14:23 Наличности на руках: 84.82
Сообщения: 66 Откуда: Crimea
Промышленные програматоры это конечно удобно, но за это необходимо платить и порой неоправданно дорого. Пользуюсь самодельным програматором SPI_TT для SPI микросхем, ни разу не подводил даже c SST инфа с сайта http://forum.tele-sat.ru/Единственно что добавил регулируемый источник питания, правда никогда еще не пришлось им воспользоваться выставил один раз 3.3В и все. В архиве все необходимое для работы.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 09 ноя 2010, 18:43 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2894 Откуда: Украина
Цитата: SPI_TT для SPI микросхем, ни разу не подводил даже c SST инфа с сайта http://forum.tele-sat.ru/Ты наверное удачно развел плату на 74HC244. У меня есть такой-же, с dip корпусами работает без глюков на 50%. А если на проводках подпаять в корпусе SOI-8, так тогда вообще одни проблемы. И на многих форумах пишут, что этот прогер у многих глючит. Прикупил Willem PCB5-E, еще ни разу не подвел и окупился уже давно.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 11 ноя 2010, 04:30 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
UR5WKD писал(а): невозможность работы с SPI FLASH Малоемкие м/с поддерживаются..- в софте они имеются.. Другое дело, от мегабита и выше- тут поддержка почему-то молчит..
Rom
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 11 ноя 2010, 19:57 |
Главный модератор |
Mobimas писал(а): От Тритона почти сразу отказался так как в последствии покупая переходники к нему можно просто разорится. К примеру переходник на TSOP48 стоит 4800р. Хе-х, темнота...- переходники распаяны 1:1 там- на том же ebay их валом за копейки..
Mobimas
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 11 ноя 2010, 22:35 |
Зарегистрирован: 28 сен 2010, 11:55 Наличности на руках: 71.95
Сообщения: 192 Откуда: Краснодар
Rom писал(а): Скажу, что никто вам не мешает приобрести 5 разных по 30 у.е. В Хелтеке, Чипстаре и многих других с 48 пиновым разъёмом нет необходимости брать несколько панелек. В анналогичном случае будет достаточно взять одну http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... K:MEWNX:ITи она покроет всё то что делает набор за 4800 в Тритоне.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 15 ноя 2010, 23:08 |
Главный модератор |
Mobimas писал(а): http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250719386016&ssPageName=STRK:MEWNX:IT This listing () has been removed, or this item is not available.
Mobimas
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 17 ноя 2010, 20:36 |
Ссылки на ебэй штука непостоянная Вот так лучше будет - http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid=m570&_nkw=TSOP48+TSOP+48+TO+DIP+48+Adapter+Xeltek+Universal+SA247
gecube
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 19 ноя 2010, 08:14 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
http://www.triton-prog.ru/index.php?productID=230набор вполне адекватен. Как по цене, так и по функционалу. Фишка в том, что головки сделаны 1-к-1. А кросс-платы в кол-ве 6 шт. уже подгоняют пинаут как надо. Кросс-плата с микросхемой - ее по-другому и не сделать, т.к. программатор имеет панель 40-пин. А шьет микросхему 48-пин. В остальном вероятно можно было уменьшить кол-во панелей за счет переназначения выводов в самой программе. Но технически это не лучшее решение. Т.к. существуют флэши в разных корпусах. Так пользователь выбирает одну модель флэши. А в противном случае пришлось на каждый тип корпуса делать по отдельному пункту выбора. Хотя в некоторых программаторах такое есть. Еще "оптимизация": шить микросхемы TSOP40 в адаптере TSOP48. По ширине они одинаковые. Но опять же с пинаутом будут моменты. Для тех, кто хочет сэкономить - вперед, можете руками переназначить выводы программатора, благо есть поддержка "технологии универсальных алгоритмов"Мне лично неинтересно заниматься решением проблем с программатором и шаманством с панелями. Поэтому взял вышеуказанный готовый набор и с удовольствием пользуюсь, решая гораздо более интересные практические задачи
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
Mobimas
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 19 ноя 2010, 19:32 |
gecube писал(а): взял вышеуказанный готовый набор и с удовольствием пользуюсь, решая гораздо более интересные практические задачи Всё правильно, главное остаться довольным покупкой, а что лучше, что хуже можно только на практике сравнивать.
